Nimelt pildilt selgub , et seal luugil siis valtsitud äär, mille ühenduskohale on lastud mingisugust silikooni või muud sarnast keeemiat. Peale selle eemaldamist alles tuli õige rooste allikas nähtavale.
Peale ääre ära kiskumist oli vaatepilt selline:
Seejärel tuli taas kätte võtta sõber relakas ja luuk roostest puhastada ja valsitud ääre alla mõnudega roostesurma saata.
Kui relakaga töö tehtud ja roostesurmaga kõik ülekäidud sai välja otsitud värvipüstol ja krunt peale lastud. Igaksjuhuks neljakordne kiht.
Krundil lasime kuivada kuni nakkumiseni, et võtta paremini silikooni omaks. Kuna odavate silokoonidega on väga halvad kogemused, siis sai kasutatud Würth 'i toodangut. Silokooni lisamine on tähtis selle pärast, et katta ja tihendada kahe pleki vahel olevat liidet, vältimaks tekkimast uusi teguried sinna vahele.
Seejärel kui krunt ja silikoon olid all kuivanud oli kivikaitse kord, mis sai valitud tavaline aerosool kivikaitse.
Lõpptulemuse pilt lähedalt:
Jah, tuleb tunnistada et kui äär oleks löpuks korralikult värvitud oleks ta muidugi visuaalselt kordi ja kordi parem. Antud remondipäeva eelarve oli aga paarisaja krooni ümber ja ma ei usu et ta praktikas oleks roostesuhtes halvem variant ja et kestaks vähem. Elame näeme.
Loodan et sellest sai mõni foorumikasutaja mõne nipivõrra targemaks, juhuks, kui sama töö ees.
Parimaga,
flood.
