Saabneti/Saabiklubi särgid 2008 Cyberi käes!!
enrico
Algselt postitas: iisak
Algselt postitas: enrico
millal muidu lootust särgid kätte saada on?
Oh jumal küll:wtf:
03.09 kirjutas TGB,et hiljemalt nädala pärast lähevad trükkimisse ja sa küsid juba 05.09, et millal kätte saab....
Ei saa nii kannatamatu olla. Ega sa ilma ei jää:wise:
sry jäi 2 silmavahele!
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
#127
täitsa lõpp magasin siis maksmise tähtaaja maha :mad:
ei ole lihtsalt võimalik :drink:
seetähendab, et ma ilmselt ei saagi enam särki? :wall: :wall: :wall:
oleks võinud ju PS-ga teavitada, millas asjaks läheb :bs:
Algselt postitas: que
Oleks-oleks - esimeses postituses olid algusest peale mängureeglid kirjas! Maksnud siis kohe ära kui tellisid. Või pannud telefoni meeldetuletuse. Võimalusi on mitmeid.
TGB teeb särkidega niigi meeletu töö ära. PS oleks veel lisatööd tähendanud. Äkki oleks pidanud helistama ka?
Kurat, ma ei saa aru mis siin halada. Ise süüdi, et ilma jäid.
[size=-1]Tegelikult tuleb 1 XL või XXL minu poolt üsna varsti oksjonile.[/size]
Jürts
Auto: 9-3, 1.9 TTiD Vector
#129
Pealegi upitas TGB seda teemat korduvalt tähtaja lähenedes, nii et ilmselt saad ainult ennast süüdistada:poke:
que
#130
imo kui ma nö "tellisin" siis oli ainult kavand valmis, pold veel maksumist ja tähtaegu jne.
mõtlesin äkki, et kui läks täna printti siis on võimalus veel midagi lisada.. aga see selleks
suur, oled kuulnud, et küsija suu pihta ei lööda :D :cool:
E: jürts ja suur ega ma kedagit ei süüdistagi ju.. loomulikult minu süü kokkuvõttes :)
saabSS
Njah, nii ta oli. Tellimise leht tehti selle pärast, et vaadata, palju tuleb. See ei pidavat olema üldse nagu niiöeldes päris leht. Aga ühel hetkel öeldi, et makske nüüd! :) Vähe ridade vahelt oli see, aga enamus said pointi.
Ja lohutuseks kindlasti, eks vb keegi nii hea inimene, et pakub sullegi mõnda. Aga vaevalt :cool:
S&S
Ma va uimane magasin ka maha aga ehk on võimalik siis hiljem panna kokku need kes ei jõudnud maksta ja vaadata pakju kokku tuleb.Ja ehk soovivad need kes juba on tellinud veel lisatellimust teha.Ühesõnaga peaks olema ju võimalus piisava koguse tahtjate pealt lisa tellimus sisse anda.(kordan siis mingi aja pärast ehk!?)
denver
Algselt postitas: S&S
Võtaksin ka järjekorda(Sinu järel). Suurus L.
Aitäh!
Algselt postitas: saabSS
Ma nüüd küll pahandaks... Sulle personaalselt vastati kogu sellele "ridade vahel" asjale...
postitati 22.08.2008 22:12
Algselt postitas: TGB
ma nüüd ei saanud täpselt aru.. et ma võtaks ühe särgi veel lisaks.. :cool: väiksema.
oli nagu 'eeltellimine'.. kuidagi kiiresti käis see :)
Edit:
Asi vist ei ole veel lukus? Särgi hind siis langeb? :)
Tellimisleht on avatud ja särke saab juurde tellida kui soovi on.
Hind on 143.-
See niinimetatud eeltellimine oli pigem huviuuring. Tellimisse lähevad vaid need särgid mis on TELLIMISLEHEL.
Ma nagu ei saa aru, kuidas siit ei ole võimalik välja lugeda, et nüüd on hind teada ja saab oma tellimusi parandada (eemaldada/lisada)??
Ja mingist "äkki" ja mahamagamise jutust ei saa ma ka üldse aru... 22-st augustikuu kuupäevast alates on iga natukese aja tagant öeldud, kuidas asjad edenevad, milliseks hind kujuneb. Kas tõesti ei jõua pea poolteise nädala jooksul vaatama, kas ja kuidas sinu poolt soovitud asja ajamine edeneb? Samal ajal muid teemasid foorumis vaadata on küll aega?? Tõesti peab kõik kandikul ette tassima või?
postitati 22.08.2008 20:52
Särgi hinnaks kujunes 143.- Ehk siis arvatust veidi kallim, kuna võtsin endale julguse tellida võimalikult kvaliteetsed särgid.
Tasuda saab ka juba. Info esimeses postituses!
Edit:
Hind on 143.-
postitati 23.08.2008 00:52
kui kiire selle asjaga on kannaksin 8sandal üle muidu kuna hetkel nata nadi seis?
Tellimusleht on avatud MAKSIMAALSELT järgmise nädala lõpuni. Sulgemisest teatan 24H ette. Tahame ju kõik särke võimalikult ruttu saada, suvi varsti läbi ju!
PS. Ükski maksmatta tellimus töösse ei lähe!
postitati 25.08.2008 10:53
Lisasin esimesse postitusse ka tellimise ja maksmise viimase päeva!
Kui nüüd suur osa meist peaks soovi avaldama selle kuupäeva edasilükkamiseks, siis saame ju tellimist mõne päeva edasi lükata. Kurb oleks kui keegi peaks särgist seepärast ilma jääma et näiteks palgapäev on 3-ndal..
postitati 31.08.2008 22:32
Üsna viimane hetk on veel tellimiseks ja maksmiseks :facts:
saabSS
Deem, ma ei ole tahtnud kedagi maha teha :) Lihtsalt mulle tundus, et algul tehakse uuringut, palju üldse tahtjaid on JA siis alles tekib hind (mis tekkiski) ja tuleb uus tellimuste esitamine. Aga ei tulnud, sama leht läks edasi, kus enne tellimusi esitati. Mina sain kohe ära makstud. Ei olnud probleemi. Vabadust, kui kedagi riivasin :red:
Kõik on ju väga tore ja hea. ENAMUS saavad oma särgid kätte. Püüdsin lohutada teisi, kes maha magasid. :(
S&S
Rahu,rahu härrased!!Osad on lihtsalt uimasemad,hõivatumad ja kui võimalus sisi oleks ehk ju mõtet veel tellida kui tahtjaid jagub!!
saabSS
Ma niisama küsin, et kas 'Öiseks ralliks' on särgid käes?
TGB
Kindlasti mitte!
03.09 said särgid tellitud ja lubati parimal juhul nädala pärast trükkima hakata. Nädal saab läbi ülehomme (10.09) + trükkimisele kuluv aeg!
Annan siin teemas teada kui midagi täpsemalt selgub!
Trükkimine on ühe päeva küss tavaliselt..;)
TGB
Iseasi kas särgid ikka jõuavad ülehomseks ja kas just samal või järgmisel päeval on trükkida võimalik. Meie särgid ei ole ju ainsad mida seal trükitakse.
Igatahes annan kohe teada kui midagi kuulen.
U.Himulik
OT, aga lihtsalt käis mõte peast läbi, mida oma tarkusest soovitan siinkohal VM inimestele. Seda muidugi juhul kui turunduse ja müügiga seotud eelarves juhtumisi selle aasta tarvis veel vahendeid on. Nimelt tundub mulle see särkide üleandmise teema naca problemaatilin üleandja seisukohalt, aga samas on suht palju inimesi keda SAAB huvitab ja kes isegi särgi ostavad ja SAAB peal :) VM võiks kasutada olukorda - teha särgile lisaks vb mingi kilekott ja vidin juurde, tegevjuht võiks rääkida lähema aja plaanidest, näidata ekraanilt miskit, saaks saabe näppida, juttu puhuda, ühispildi kasvõi teha. Ei tundu et kulud suured oleks, samas võiks ju suht lahe olla ja oleks ka minu arust WIN WIN WIN asetus laua peal ? Särgi koha pealt U2U parool saata mille alusel oma kompsu iga mees kätte saab
aga see lihtsalt idee - palun materdama mitte hakata
Jätke see VM nüüd rahule. Ega see mingi särgipood ei ole. Kui tihti teil on õnnestunud astuda sisse mõnda firmasse ja teatada, et kuulge, jagage mu särgid laiali?? Pisut üle võlli see mõttekäik...
TGB
VM jah vaevalt huvitatud on sellest üritusest. Samas mingi suurem koosolemine + särgijagamine kuskil korraldada ei ole ju halb mõte!
Ükshaaval iga särgi pärast ma Tallinnasse sõitma niikuinii ei hakka, pigem teeme ühe jagamise päeva või siis leiame endi hulgast kellegi kes neid nö. kätte tilgutab.
Klubi liikmed saavad särgid kätte igakuisel koosolemisel niikuinii :)
See väljajagamise päev on hea mõte..:) ma võiks siis isegi abikätt pakkuda..:) Pargime end kuhugi avalikku kohta ja laseme rahval kohale tulla..:)
ill
27. hilisõhtul toimub üks suurem koosviibimine
saabSS
Algselt postitas: ill
olen ka sellest kuulnud. Aga arvati, et ei jõuta valmis. Kahtlen :)
TGB
Kes arvas et 27 särgid valmis ei ole?
Nooh, hakkad oma sõnu sööma? :)
Kindlasti mitte!
EDIT: njah, või arvasid, et särke ei saa LÄTI öiseks ralliks kätte. SS pidas öise ralli ajal ikka ööasju silmas vist.
TGB
Läti öiseks ralliks (12-14) ei jõua.
saabSS
Njah, ma ikka mõtlesin 'öös on asju' 'rallit' silmas.
Et neneks jõuab?
Kindlasti...
Mhmh...
Väga hea..
:headbang:
