krabin kõlarites
mellow
volume nuppu keerates käib kõlaritest läbi krabin ragin, seda nii raadiot kuulates kui ka plaadiga. see krabin nii väga hull ka ei ole, aga ikkagi häirib. roolilt valjemaks vajutades sama lugu. kas äkki kõlarid hakkavad ära lõppema või mis?
Äkki vajaks hoopis volume potekas korrastamist-vahetust?
Samas kui ta roolilt vajutab siis poteka viga ju olla ei saa, potekas ju paigal.
Nakataja
Pakun, et kõlarijuhtmed ei anna korralikku kontakti ja seda arvatavasti kõlarite juurest. Proovi kõllid ustest jt. kohtadest kätte saada ja pistikud üle kontrollida. Omal oli samasorti häire kõlarites ja peale lahti-kinni ja pistikute üle käimist kadus häire ära. Sügisene niiskus võib ka selle põhjustajaks olla.
mellow
homme nagunii viikingisse minek, eks küsin sealt ka mida nemad arvavad selllisest asjast.
