Nii, lisan siis kirjelduse shadows'i seiklustest.
1. Irina & Aleksandr 08.08.08. 08.08.08 viitas selgelt pulmadele ja mõte läks kohe keila-joa rippsildadele, kuigi polnud üldse kindel, et õigel teel oleme. Kuna see staabist väga kaugel polnud, hakkasime sinnapoole liikuma ja lasime kodusel operaatoril igaks juhuks veel otsida, ega nimed Irina & Aleksandr millelegi muule vihja. Sõidu ajal leidsin veel ühe Irina & Aleksandr allkirjaga foto, mis õnnepalees on tehtud, aga oli selge, et nii kaugele meid ei saadeta. Õnneks oli esimene mõte õige, punkt võetud 18 minutiga.
2. trepi-trepid-trepid... aga siiski saate ilma oma sõbra Raine Karbita täna hakkama... Seekord ainult 6 astet. Otsi puust robinsoni! Treppoja mõtlesime ilma vihjeteta välja, aga mida puust robinson võiks tähendada, see jäi arusaamatuks. Olime peaaegu õiges kohas, aga punkt jäi leidmata ja kontrollisime teist hüpoteesi. 1. vihje - treppoja. Oja juures olime juba käinud, korra läks mõte sama nimega bussipeatuse juurde. 2. vihje - GPS koordinaadid. GPS juhatas meid oja juude tagasi, aga siis vedas alt ja punkt jäigi leidmata.
3. Nr. 0 5 4 3 kell 18.49. Maha astudes uuri jalgealust! Esimene mõte, et tegemist on rongiliiniga osutus õigeks ja kloogaranna raudteejaama leidsime samuti kiiresti üles. Punkti leidmine võttis pisut aega ja seal vedas ka taskulamp mind alt, seega mõnda aega oli nelja punktiotsija asemel kolm. Punkt võetud 22 minutiga.
4. Nordex N-90 AJ-4. Kodune operaator leidis kiiresti, et tegemist on tuulegeneraatoriga ja sobivas raadiuses on neid vaid Paldiski tuulepargis. Erki sai ka kohe aru, et AJ-4 tähendab alajaama. Kohale jõudes ei olnud kaardil alajaamade numbreid märgitud, seega hakkasime neid ükshaaval läbi käima kuni AJ-4 leidsime. Punkt võetud 32 minutiga.
5. Ei Lennon,McCartney,Starr ega Harrison pole seal kunagi käinud. Küll aga tehti seal tugevalt kuiva trenni. Kui arvad olevat õiges kohas siis anna järgi samale kiusatusele millele Eevagi. Kas leiad okste vahelt otsitava? Kohvipaksu pealt pakuti, et lugu "yellow submarine" viitab allveelaevale. Lasime kodusel operaatoril otsida ja mingi vihje oli, et õige koht on lõunasadama vastas, aga väga kindel ta selles polnud. Leidsime seal ka õunapuu, aga mitte märki. Et mitte liigselt aega kulutada, otsustasime esimese vihje küsida, milleks oli Paldiski “tuumareaktori” värava lähistel (väravast paremale). Selle, et nüüd on seal radioaktiivsete jäätmete ladustamiskoht ja aadressi leidis kodune operaator kiirest ja gps juhatas meid aadressi järgi ka ilusti kohale. Kui väravale lähenesime, saime valvuri käest pahandada - kui liiga lähedale minna, pidavat signalisatsioon tööle hakkama. Selge, siis on pisut kaugemal. Otsisime vale värava juurest, aga lõpuks leiti ka õige värav ja punkt. Punkt võetud 54 minutiga.
6. Kes käisid, need ehk mäletavad, kes ei käinud, peavad otsima..
Suundu sinnakanti, kus toimusid esimese Saabneti kokkutuleku teise päeva üritused. Kui oled sealt mööda vuhisenud, siis passi peale ja ümise mõttes nagu Kivinõid... Põllküla leidmine probleeme ei valmistanud, küll aga sai meie komistuskiviks see, et üks meist oli seal kokkutulekul käinud ja mäletas teeotsi, kust sisse keerati. Otsisime maantee ääres nende teeotste lähedalt suuremaid ja väiksemaid kive, aga mis leidmata jäi, oli märk. Et mitte liigselt aega kaotada, küsisime esimese vihje. See oli ka koht, kus side koduse operaatoriga leviprobleemide tõttu hetkeks katkes, aga lõpuks saime vihje "Kultuurimälestis nr 18620, Põllküla lähistel" siiski kätte ja edasi polnud punkti leidmine enam probleem. Siin täitus ka korraldajate soov - mul õnnestus kogemata kivi kõrval asuvasse suurde porilompi astuda:D Punkt võetud 32 minutiga.
7. Liivi sõja ajal Tallinnale kõige ligemal asetsenud venelaste valduses olnud
kindlus ning just venelased ehitasid seal paikneva teile huvipakkuva osa. Kui oled seal, siis vaata, kui kaugelt kaasvõistlejaid näha on. Esimese mõttena pakuti kohe Padise kloostrit. Siiski tekkis pisike kahtlus, kas klooster on ikka kindlus ning otsustasime targu talitada ja kodusel operaatoril üle kontrollida. Mõte osutus õigeks ja kiiresti leiti ka see, et huvipakkuv osa on torn. Kohale jõudes valmistas pisut peavalu see, kuidas torni jõuda. Samal ajal kui Tiina ja Erki seestpoolt sissepääsu otsisid, kõndisime Aloga ümber kloostri ja ronisin isegi ühest pisikesest avausest sisse, mis sihile ei viinud. Tee torni leiti lõpuks ikka seestpoolt:) Punkt võetud 27 minutiga.
8. Põhja-.Eesti suurima võõrastemaja (1600 külalist, 255 toateenijat ja 110 adminstratiivtöötajat) väravast umbkaudu poole km kaugusel pöörab paremale konarlik teejupp. Leia mööda seda sõites aiaauk. Sealt mine põhja suunas koopani. Esimesed mõtted Suurim külalistemaja?? Kas kuskil lähedal üldse on nii suurt asutust? Viru hotell? Ei, see jääks liiga kaugele. Siis pakuti, et võibolla vangla ja Murru vangla klappis. Vangla leidmine polnud probleem, küll aga tekkis küsimus, kummal pool väravat ja kummalt poolt lähenedes paremale pöörata. Leidsime ka ühe vale aia ja vale augu, aga aeg hakkas otsa saama ja küsisime esimese vihje, milleks oli Rummu “tuhamägi”. Peale põgusat arutelu ja kaevamist koduse operaatori poolt ideid ei tekkinud ja kuna aeg tiksus halastamatult, küsisime kohe teise vihje... noojah, gps juhatas tõenäoliselt küll punktini, aga müür oli ees ja järele jäänud 10 minutiga ei leidnudki, mis auk ja mis koobas. Kahjuks jäigi punkt võtmata.
Kokku võetud 6 punkti, neist 4 vihjeteta ja 2 ühe vihjega.
Veelkord tänud laheda mängu eest nii korraldajatele, tiimikaaslastele kui konkurentidele. Jääme lootma, et vol4 muutustega korraldajate ridades ikka tuleb... ja kui ei tule, siis võib isegi mõelda mõne korraldaja koha ülevõtmisele:)
