esiteks tuleb rooststnud uksel roostes koht välja lõigata
kuidas taastada vana 96 ust
siis tuleb laost võtta yks korraliku vajaliku tykiga uks ja sellelt vajalik osa välja lõigata
siis tuleks väljalõigatud osa punktida vajalikule uksele oma kohale
ning siis tihedalt kokku punktida, haamriga sirgeks lyya, yleliigne keevitus maha käiata ja valmis ta ongi!
kui ise nii osav meistrimees pole, siis kasutage automaailma abi!
varsti räägin teile kuidas kerenumbrit vahetada!
to part:
esimesel pildil näha, kui roostetanud see kummitihendi alune oli..
kas teeks ka põhja keevitamisest pilte??
mul autu kylili.
mul autu kylili.
Võibolla rumal küsimus, aga kas korralikust uksest tüki väljavõtmise asemel tervet seda ust ei oleks võinud panna?? Või oli see teisest kohast nii mäda, et ei tasunud??
Pildi järgi tundub see "korralik" uks tiba mõlkis olevat.
mõlgid pole mingid näitajad.
tähtis , et roostet pole. ja tavaliselt uksed ikka alt roostetavad päris läbi. ka see uks oli alt viletsam. aga muidugi tehtav
pärast teen nii:
relakaotsas jämeda traatharjaga puhtaks, läti roostesurm peale 2 x ja siis uuesti puhtaks ja krunti 2 x peale ja siis kuum mastiks peale.
nii lihtne see ongi!
edit:
mingit põhja mastiksit - pigi.
soovitavalt vene oma .
värvitav pind peale kruntimist veel sirgestada, kui vaja ja siis pahteldada. kus ca 2mm pahtlit vaja, sinna klaaskiuga,
pärast peenpahtlit.
edit:
pärast peenpahtlit.
