Pärast 10 min parklas seismist auto enam ei käivitunud. Kõigepealt justkui oleks läinud, aga suri välja. Siis järgmistel katsetel ainult starteri hääl. Pärast mõningat ootamist veidikene nagu jälle lubas, aga järjest harvemini. Lõpuks ainult puhas starteri ketramine.
Kahjuks ei olnud aega ega võimalust lasta veel jahtuda või põhjalikumalt uurida. Homme lähen lasen enda hoovile ära vedada.
Mida kahtlustada? Kütusepump? Nagu ei kuule teda süüdet sisse keerates (vahel ikka on selline kume hääl tagaistme kandist), aga kogemus ütleb, et alati polegi seda häält.
DI? Mingist crankshaft sensorist käib ka saabnet.com'is jutt.
ei käivitu
Kas küünalde üleujutamine ei võiks kõne alla tulla? Kui alul hetkeks nagu läks...
Ma ise vaataks esmalt küünlad ja kontaktid üle ...
Siis mõtleks bensupumba ja muude variantide pääle.
Bensupump ei käi,alguses lubas tänu jääkrõhule ja aurudele kütusetrassis.
Pumba kaitse-pump,väntvõlliandur.Harvem pumbarelee,pearelee.Kuna sul on DI kassetiga isend,ei saa sa hästi sädeme olemasolu proovida.Kui sädet pole(väntvõlliandur peetis) ei käivitu ka pump.
Nüüdseks siis Trionicu telefoniabi toel välja selgitatud, et pumba kaitse OK, pumba pistikusse tuleb starteri andmisel pinge, aga mingisugust pumba häält ei õnnestu küll kuulda üleskakutud tagaistme juurest. Ilmselt siis pump...
Uurin-mõtlen praegu variante läbi, mis ta kuramusega peale hakata
Lolli koha peale otsustas surra ka, tasulisse parklasse.
Tartus?
Muide, mul pole ka ees sikutamise aasa (NG'l on sihuke vajaduse korral külge kruvitav), ilmselt leiti Saksamaal sellele mingi parem otstarve. Olen endale koguaeg lubanud, et ikka igaks juhuks hangin endale.
Eks see parkimise hind on muidugi täiesti köömes selle kõrval, mis kogu nali kokku maksma läheb.
OT: Jajah, oleme näind ja vastavat artiklitki lugenud.
Nüüd võib ka vaidlusmoment tekkida, BBC pakub ka võimalikku lahendust Eesti asukoha küsimusele:
http://www.hot.ee/mihkeltt/wrong2.jpg
Samas tartlased, minge vedage inimene tasuliset parklast mittetasulisse!
Nonii, uus pump paagis ja so far so good.
Eks ta muidugi sihukese väikse samkompunni mulje jättis, aga eks
aeg näitab.
Mindigi seda teed, et lõigati tagaistme alla auk, kustkaudu toimetada.
Minu masinal nimelt on seal luuk bensupumba suhtes nihkes ja pumba
kättesaamiseks tuleks paak allapoole lasta, mis osutus väga tülikaks roostes vitsade tõttu.
Igatahes praegu siis jälle
aeg näitab.
Mina läksin ka kergemat vastupanu teed (rahakoti suhtes) ja vahetasin ka kütusepuba ise. ei olnudki nii keeruline kui algul välja paistis. Õnneks sai mul kõik tööd ära teha paagi peal oleva luugi kaudu.Siiamaani toimib kõik normaalselt( ju siis läks hästi).
Veel mõni hetk enne auto parklast minemavedamist olin ka sel arvamusel, et eks tuleb ise ära nikerdada, aga just siis sain teada, et ollakse nõus tegema ja võetakse ka kohe ette. Kindlasti sai kiiremini, kui ise tehes. Loodan, et õppinud tegijad tegid ka korralikumalt, kui ise oleks teinud, aga samas ma olen selline pedant-tähenärija ja kehva tööd püüan mitte teha.
Totaalselt OT:
Tead, seal on rahvast rohkem kui inimesi. Samas seoses rahvahulkade suurusega on tõenäosus, leida mõni inimene, ka suuremAlgselt postitas: GaruMa olen isegi kuulnud et New Yorkis ja Londonis elavad mõned.Algselt postitas: Cyber
Uups..Siiski mitte..
Krt, millas ma õpin, et mujal ka inimesi leidub. Täiesti süüdimatult jätan asukoha lugemata.
Cyberile: :poke:Seoses rahvahulkadega on kusagilt kõrva jäänd sähuke ütelus: "Mõistuse hulk on jääv (= konstant), aga rahvaarv kasvab";)
kuna minu jutt on juba täielikult teemaväline
ja mddr on oma masina jupp aega tagasi jälle käima saand, siis oleks rangelt soovitatav see teema sulgeda enne kui veel mõni minutaoline lollpea sõna võtma hakkab
