Kuidas vedada klassiku juhtmeid:)
Aix
Kas kellegil on kogemusi makki panekul alumisse sahtlisse? Ja kuidas juhtmed veetud?:head:
Oleks sa Tallinnas, siis võiks näidata. Mul on seal. Juhtmed jooksevad põmst keskkonsooli juurest põrandakatte alla ja sealt tahapoole. Esimesed jooksevad armatuuri allosas, selle plastmassist ventilatsioonijubina küljes. Mõlemal poole on olemas ka avad kuskohast hunnik juhmeid kabiinist välja läheb, sealtkaudu õnnestub juhtmed viia ustesse. Ustesse lähevad juhtmed läbi kummivooliku. Ette, sinna kus by default esikõlarid käivad, ei ole vist eriti raske juhet vedada, armatuurist mahub läbi mida iganes.
Ära siis unusta järgimast head tava, voolujuhtmed ühest autoservast ja kõlarijuhtmed teisest servast.
Makil peaks olema kaasas see metallist sahtel, selle paned korralikult keskkonsooli külge kinni ja ongi kogu ooper. Hea oleks vedada tagant ka tross kere külge. Ma ei tea kuidas teistel markidel, aga mu pinuhiirel on taga täiesti korralik poldiauk kuhu annab trossi kinni keerata, et pätid sellega putku ei paneks, tavaliselt neil nii palju aega pole, et veel polte-mutreid keerama hakata.
Ahjaa, ole hea ja pealkirjasta oma teemad nii, et kõik aru saavad. "Kuidas vedada classicule kõlarijuhtmeid" näiteks
KrikU
OT: 9000 on väga vähe konsoolis miskit mille külge seda maki ümber olevat metall raami kinnitada ja maki tagaosas oleva poldi jaoks nagu polegi kohta... et siis kuda see raam sinna kinnitada... :wall:
to KriKu:Seda ruumi on seal täpselt piisavalt ja kuna vasakul pool on heliseadme jaoks terasest ja vildiga kaetud "juhtsoon",mis fikseerib seadme,siis pole tagumise
poldi kasutamiseks mingit vajadust.
Keerulisem on ,kui tahad panna täissahtli,et pill oleks kergesti eemaldatav.Sahtel enam selle "juhtsoone" vahele ei
mahu ja paigaldamiseks tuleb jõuvõtteid kasutada.
Ryhkija
Nüüd on mul vist midagi kahe silma vahele jäänud :red: , alumine sahtel, kus see veel on?
On see kõigil cl 900-del ikka olemas?:freak:
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
ei ole kõigil.
näiteks 86 aasta 900 gl'il polnd aga 85 aasta turbol on.
ju see mingi ekstra värk on.
Keskkonsool oli lisavarustus.
ei ole kõigil. turbodel oli põhivarustuses aga teistel vist lisana. Vaata Aljoga auto jutu juurest seda sisemuse pilti. Seal on näha all sahtel ja värgid
Ryhkija
Selge - minu omadel lihtsalt polegi....
aga kas seda annab vajadusel sinna lisandada? :eureka:
Et kui mõnelt romult konsool leida ja ümber istutada ... Peab igaks juhuks silmad lahti ringi käima.
farmacoma
erkil kindlasti on mõni konsool. ma eile nägin ühel 3d romul tal vähemalt oli.
