Saab 900 S Cabrio 2.0 R4 96 kW, Merle
Algselt postitas: MerleAlgselt postitas: taneli01
Kas ketiga koos ei peaks vahetama ka hammasrattaid ja veel üht-teist muud?
Seda Viki Troostist ei öelnud - seega: ma ei tea!
kui käib jutt mootori maha võtmisest, siis loomulikult mõeldakse enama vahetust kui paljas kett:)
keegi pole nii rumal,et ei teaks, et palja keti vahetab lihtsalt ära ja selleks pole mootorit maha võtta vaja
:P
ei tasu ka alahinnata meie teadmisi:wall:
vahetame ära maksimaalselt kõik, mis vajab vahetust ja kui see nii ei peaks minema, siis on see kliendi valik , kas siis rahaline probleem või muu, lisaks võtab klient omale ka kirjaliku vastutuse sel juhul ja me ei garanteeri midagi:wall:
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Hammasrattad ja igasugu tallad on minu teada Soovitatav vahetada ja seda ka tehakse, Sinu enda huvides:)
Ei ole läbi viinud sellist eksperimenti, aga ehk kunagi tuleb. 9000 uus kett juba peal koos taldadega. 9-5 kohta ei oska midagi kosta.
Jah, mina olen küll nii rumal, et ei teadnud, et kas saab ilma mootorit maha võtmata ketti vahetada.
Aga ütleme, et kui ng-l on valida, kas 220.000 pealt vahetada ainult kett (mootorit maha võtmata) või sõita kuni mootor sodi, siis kummaga kauem saab?
Merle, vabandan läbu pärast su auto teemas:red:, aga põhimõtteliselt läheb teemasse ka.
Algselt postitas: mad1Algselt postitas: MerleAlgselt postitas: taneli01
:P
Ma pole hetkeksi kahelnud Troosti usaldusväärsuses! Päriselt-päriselt...
Teema oli lihtsalt tingitud "vabast filosofeerimisest- teemal ketivahetus"..Kuna mina oma tehniliste teadmiste eest vastutada ei saa, siis kasutan ka edaspidi Troosti omi!:)
Algselt postitas: MerleAlgselt postitas: mad1Algselt postitas: MerleAlgselt postitas: taneli01
:P
tänan usalduse eest:notworthy:
Fabrik
- Auto: Saab 9-3 sc 1,9 2005. Saab 9-3 cabrio 2.0T 2007.
Imelik, minu ng ketivahetus maksis 20000, kas on pikem karantii või oli juhtum lootusetum. Ühesõnaga, kui selline protseduur ees, siis tasub alati oodata hullemat, kui ennustati. Kett pole mingi ilmsüüta tegelane seal mootoris, pigem võtmepersoon. Samas Troostile ainult kiidusõnad. Iga kord, kui harva see ka pole, on Iisak alati väga mures, et kuidas minu kullakese mootor elab. Aga vaheta see niipea ära, kui võimalik - iial ei tea, mis Metal arvab. Ja kui ta arvab, et on vaja käru panna, siis oled teel ja tulemuste likvideerimine kordi kallim.
Kas ketivahetus käib ka korralise hoolduse alla või vastavalt vajadusele?
Algselt postitas: Fabrik
20 000 läks kõik kokku.mitte ketivahetus..ilmselt oli palju lisa..seega on ekslik arvata,et ketivahetus on kallis lõbu..tegelikkuses saab klient tunduvalt palju rohkem peale keti kui ta seda soovib.alati on lisaprobleeme ju kuhjas...nt ka uus mootori õli ei kuulu ketivahetuse hulka,kuid reeglina soovitame ikka uue panna..jabur kokku koguda ja tagasi:))
kohustuslik on õlivahetus küll siis,kui ilmneb metallosakesi õlis ja/või muidu tähtaeg käes
Ka minu Kullakesele pakutav min hind oli eelpooltoodud. Keegi ju ei tea, millised lisavajadused teda veel ees ootavad...Ta on ju ikkagi eakas!:)
esialgne töö oli ca 10h mis teeb hetkel 4950,- kett ca 500,,seega oli midagi ju juba sisse arvestatud:notworthy:
muretsemiseks pole põhjust
Kas tõesti võib nii hästi ka minna!!?? No see väljaminek sobiks isegi peaaegu minu praegusesse eelarvesse!! Super!
Kas Troostis ka laupäeval "kiirabi" teenust pakutakse?
Nimelt juhtus selline ebameeldiv asi, et tulede lüliti murdus (oli eelnevalt katki?) ära ja seetõttu jäid parktuled peale, kuna nupu keeramine igas võimalius asendis osutus võimatuks...Ilmselgelt oleks see lõppenud hommikuks tühja akuga.
Üks kena ja vastutulelik naaber suutis küll pika susserdamise peale näpsitatega midagi keerata, aga nüüd kahjuks ei põle enam ükski tuli, mis teeb ilmselt sõitmise komplitseerituks...
Mida ette võtta?
Mida ette võtta?
Mul peaks Troostis ka soojendusregulaatori nupp ehk juba olemas olema, kuna see sai eeldatavasti eelmisel nädalal tellitud. Ka see nupp kukkus imekombel küljest ära...
Tegelikult ma ei lõhu ise kuritegelikult nuppe, vaid need on ilmselt lihtsalt vanadusest väsinud...
- Homersimpson
Tänan tõesti juba ette ja olen homme oma murega kohal! Piinlikon küll inimesi puhkepäevadel suht mõttetute probleemidega tülitada, aga... ükski heategu ei pidavat tasumata jääma!
Nagu Sa täna näha võisid ei olnud Sa ainuke kellel puhkepäeval mure.
Algselt postitas: MerleAlgselt postitas: HomersimpsonAlgselt postitas: Merle
Nagu Sa täna näha võisid ei olnud Sa ainuke kellel puhkepäeval mure.Mina olin järgmine
Jumal tänatud, et hea inimene eile minu tuledeprobleemi lahendas! Tänase ilmaga jääb fantaasiast puudu ilma tuledeta sõiduks...
Tänan Cyberit hea nõuande eest! Antud näpunäidete järgi tellitud tuulevõrk on kohal.Algselt postitas: Cyber
jap, wind deflector on asja nimi. PFS-i oma on uus ja "genuine", sellest ka hind. Elkparts pakub umbes samas hinnas. Proovi parem ebay.co.uk pealt (või siis .com, lihtsalt uk puhul on ehk see saatmiskulu pisem) Esimene ettejuhtuv - £98 +£15 postikulu, müüja on Belgias.
Veel tahaks oma üllatust ja rõõmu jagada, sest minu nagisev ja kolisev Kullake on peale Troosti-haiglas käimist Jumala käe all peale (mingite väikeste mõttetute!?) pukside vahetamist nii vaikne ja vaoshoitud, et ei saa isegi aru, et oled autos ja sõidad nt üle "paksu lamava politseiniku":)
Kuna samas haiglas pandi diagnoos, et raadio- ja CD süsteem oli "lolliks läinud", keeldudes mängimast, siis kohalikud psühhiaatrid lahendasid ka selle probleemi edukalt!
Suured tänud! Sõitmine on nüüdseks ainult nauding!:)
