suunatule probleem
Kõige klassikalisemad Saabid
marti
Huvitav asi juhtus täna. Suunalüliti hakkas väga kahtlast asja tegema.Ühele poole lülitades töötab asi normaalselt, teisele poole lülitades blingib suund ca kaks korda kiiremini.Lisaks, piduripedaali all hoides ei lülitu suund üldse sisse.
saabu
Pirn läbi.
napoleon
2x kiiremini hakkab siis vilkuma, kui üks pirnidest läbi on. Kas suund ikka vilgub nii ees kui taga? Kas pidurit all hoides ei lülitu suund kummalegi poole? Kui ainult ühele poole ei lülitu, siis vaata alustuseks tagatuled üle, võibolla kehv massiüherndus vms.
marti
Piduriga ei lülitu kummalegi poole.Tagumisi tulesid ei kontrollinud kui aus olla.
Ryhkija
Kas "ei lülitu" tähendab seda, et kang läheb küll õigesse asendisse, kuid tuled vilkuma ei hakka?
Senikirjeldatu põhjal jääb üle vaid eelmiste nõuannetega nõustuda, et viga kas pirni(de)s või kehvas (massi)ühenduses.
Kui kang kah lülitusasendiise ei jää, siis äkki midagi kangi juures katki või liig kulunud?
Ega Sul tulede juures kusagil vett sees ole?
marti
homme uurin lähemalt
maxuud
Algselt postitas: Ryhkija
See koht kuhu vesi tavaliselt pidama jääb on luukpäradel tagatulega samas korpuses asetsev nn. helkur/reflektor (ei oska paremat nimetust sellele anda). Selle sees ju pirni ei ole. Olen tuleklaasi maha võtnud, puurinud seestpoolt sinna väikse puuriga kaks auku, ühe ülesse, teise alla (et tekiks õhu pealevool vee ärajooksuks) aga sellest ei piisa, mõne aja pärast on vesi seal taas koha sisse võtnud nii poole tule kõrguselt.
Aga tagatuli/pidurituli põleb kohati küll oma suva järgi, väike kõks vasta tuleklaasi ja siis jälle põleb norm. Ilmselt mingil määral liigub pirn pesas ja klemmi vaja pingutada.
marti
Keerasin lambid välja takumistest pesadest, tõmbasin näpuga üle kontaktide paar korda, peale seda hakkas taas tööle korralikult.Oksiidi oli vahel võibolla.
