9-3 (2005) sidurivahetus
valuvelg
nii, kuna alles täiesti võhik siin foorumis ja ei suutnud kusagilt selle kohta teemat leida siis tegin uue. üks loll küsimus siis minupoolt.
Mõtlesin osta 2005 aasta 9-3, millel sidur suht kulunud, kuigi käigud vahetuvad ilusti. Läbisõit 160 000, kõik hooldused tehtud Saabi esinduses, muidu tundub auto olevat v.h korras.
Oskab keegi öelda, kaua selline sidur veel võiks kesta, korraliku sõitmise juures :)? Omastarust sidurilibistajate hulka ei kuulu.
Muidu tekkiski mõte, et ega ometi ei ole nii, et ostan auto ja kuu aja pärast tee juba siduri vahetust. Uurisin,et VM maksaks sidurikomplekt, survelaager + töö ca 14 K, mis on päris rets minuarvates....
Be easy on me....
Eleri
Kontrollida kindlasti ka hooratas!
Algselt postitas: valuvelg
Be easy on me....
Aga siis on ju võimalus osta korras siduriga SAAB:poke:
valuvelg
seda nüüd küll jah, aga muu tundub nii ilus korras ja roosiline ;) seepärast tiirutangi ümber selle kindla isendi.
Eleri
Vahetades hooratta ja siduri ei ole enam miski roosiline
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
Jõuad auto osta - pead jõudma seda ka remontida. Kui seda remondi raha välja ei jõua käia siis vaata mõni teine isend. Või selline auto millest sinu rahaline jõud üle käib. Vot nii
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Tänapäeval üldlevinud kahemassilised hoorattad kustuvad tihti ammu enne,kui sidur väsimisemärke ilmutama hakkab ja maksavad oluliselt sidurikomplektist rohkem:red: .
Sil
valuvelg- aga kus sa võtad, et sidur läbi on üldse ?
Eleri, Trionic- kuidas hooratta väsimist üldse kontrollida, tuvastada ?
tänud,
Sil
Algselt postitas: Sil
lõpukorral kahemassilise hoorattaga on kohalt äraminek suht hüplik. Tahab väga osavat sidurijalga.
mad1
Algselt postitas: suur
kokkuvõttes on sellel isendil siduri vahetus ilma hoorattata ebasoovitav ja tulemus ajutine kui sedagi..aasta jooksul oleme vahetanud 3 korda ja alati koos hoorattaga
tsitaat:Eleri, Trionic- kuidas hooratta väsimist üldse kontrollida, tuvastada ?
Lõtk lubatud tolerantsi piires- seda mõõdetakse,aga eeldab eemaldatud sidurit.
Sil
seega tavakasutajal pole seda võimalik väga tuvastada, va. mis kasutaja suur ütles, et kohalt minek on raskendatud, auto kohalt mineks jõnksutab/hüpitab jubedalt. tänud vastuste eest :)
valuvelg
tänud,
Sil
To Sil - Käisin proovisõitu tegemas, sidurit lahutades pool pedaali tuleb täiesti tühjalt ja alles siis hakkab midagi toimuma.
Põhimõtteliselt miks ma selle teema siis üldse tegin oligi see, et ehk kellelgi on kogemust mõne 9-3 siduriga. Ma ju ei tea, äkki pole hullu midagi ja saan veel mingi 100 000 sõita... ma täiesti võhik selle koheapealt :red:
Sellise siduriga ilmselt ei saa enam nii palju. Pakuks, et saad sõita töökotta..:P lambist niimoodi edasi lastes, jääd teele täiesti võimatus kohas ja siis oled iseenda peale pahane.
Kui hüdrosidur juba tühja käib,tasuks KOHE asjaga tegeleda.
valuvelg
veel väike küsimus. palju ca võiks maksta 2005 a 9-3 aasta, 129Kw kindustus. On kellelgi aimu?
valuvelg
mõtlesin siis aastast kindlustust.
mm17
see ju oleneb su enda riskigrupist, netis on igast kalkulaatorid, otsi ja arvesta
Sil
liikluskindlustus oleneb piirkonnast ja riskiastmest.
IFF
No millist kindlustust sa mõtled? Kaskot või kohustusliku liiklus kindlustust?
Kõige lihtsam on lasta teha endale pakkumine. :facts:
joels
tee endale iizi.net'ist pakkumine jah, enda Saabil avastasin, et kui Harjumaa asemel on auto registreeritud nt järvamaale siis kohustuslik kuskil 1500 krooni võrra aastas odavam, ning sai kohe ka ARKis pass ära vahetatud;)
anthillse
mida kaugemal Tallinnast ja väiksem koht on seda odavam :headbang:
Endal Haapsalus ja 3000kr umbes aasta
