Saab 9000 Aero, 1993, ARZT
Algselt postitas: ARZT
Nüüd siis järgmine jama-süütelukul vedru puru....hea et starter kotti ei jooksnud:)
Jah ka minul juhtus nii. Nn kontaktplaat on taga puru. ise veel sain käivitamisega hakkama aga kellegile autot ei andud kui korras oli. Riski biznes.
Mina sain enda oma Timuti käest, proovi õnne ehk on tal veel.
ARZT
- Auto: 9000 Aero, III Gen Camaro350, Chevy AstroVan, Chevy TransSport, Volvo242
No nii, süüteluku jamaga on nüüd ühel pool-töötab ! Tänud Timutit-le vajaliku tüki eest.
Vedru ise oli terve, aga see mis seda vedru lükkama peab, oli murdunud:)
ARZT
Nii, andur vahetatud...aga ikka mitte piuksugi:( Tea, kas siis nüüd on DI ka peeti läinud, sai nii mõnedki korrad käiatud teda...Bensiinipump lööb...
Siinkohal saaksid abiks olla Tartu Saabimehed, et kontrollida DI-d.
Ise asun hetkel Ülenurme lennuväljal, nädalalõpuni.Tel: 56666147
Tänud ette!
Tänud ette!
Tänud ette!
DI peaks viskama kärsaka üless ,mitte muidugi alati.
Sa nuusuta seda DI-d kui kärsakas juures siis kutu.
ARZT
Ma võtsin ta maha küll aga ei nuusutanud....silmaga vaadates ei saanud midagi aru...aga noh, silma järgi võib ju teadupärast ühe asja pikkust mõõta
Lähen nuustan igaks juhuks
ARZT
Nii...foorumlase "mardikas" abiga selgus et DI on korras.Aga juhtmekimbus, mis ajusse läheb, on mingeid ühendusi tehtud ja mitu juhet omavahel ühendatud.Võimalik, et sinna see koer maetud on.Aga miks nad on ühendatud, ei tea...homme vaatan mis numbrid seal omavahel kokku on pandud....Elektroonika, elektroonika....pea hakkab valutama:D
ARZT
Käivitumisega huvitav lugu-sooja ilmaga läheb, miinuskraadide juures mitte. Panin sooja puhuma paagi peale ja läks ning jäigi käima...tea, kas mingi asjandus jäätub seal ära.
Sellest ma aga aru ei saa kuidas see bensupump sealt august välja mahub....kas mingi nipp, oskab keegi aidata?
ARZT
Nii....ülevaatuselt just tulin...korduvalt. Korduv sellepärast, et käsipidur vajas timmimist. Nüüd korras.
Ilmnes veel, et sumpsi pisikesed augud on tekkinud:D
Ja siis veel see asi, et uued rehvid ja Super Aerod alla kruvisin
Homme katsun veidi lakkuda autot ja siis paar piltigi teha....
Mis siis veel tahta....võimsust ehk:P
Dünos on sul käidud, nüüd tuleb veel paar alusnumbrit paika panna ja siis võib lisa hankima hakata..Algselt postitas: ARZT
