Laupäeval käivitasin autot, panin käsipiduri peale, jätsin soojendama.
Kui auto lumest puhtaks sain ja hakkasin liikuma (käsipidur väljas muidigi), pidurile korra vajutades süttisid BRAKE ja ABS tuled, auto hakkas imemoel liikuma. Tulin välja, vaatan - vasak tagumine ratas on täitsa kinni, ei liigu/pöörle üldse.
Milles asi on, kas käepäraste vahenditega saab hakkama või vaja teenindusse viia?
Tänud
K: vasak tagumine ratas kinni, ABS ja BRAKE põlevad
ass_masta_kawfi
väljas on vaevalt miinuskraadid, kas asi on tõesti ilmas?
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Krt jah, neid igasugu service jama ei tasuks kohe vast uskuda, aga mine sa tea. Igatahes mul viskab brake light failure ette vahepeal, samas kõik nagu funkab. No service for You this time my friend.
Kas külmus tross,või selle läbiviik rummust,või külmus klotsiregulaator,või eraldusid klotsikatted,või,või... . Viruta suure vasaraga piki rattatelge paar korda-see vabastab tihtipeale mehanismi pingest.
Järelikult piduritule pirn liigub pesas. Just endal läbitud tee
Fabrik
- Auto: Saab 9-3 sc 1,9 2005. Saab 9-3 cabrio 2.0T 2007.
Vabandust, et võõrasse teemasse sisse trügin, aga suht sama probleem. Tulin õhtul koju ja kole kärsakas tagumise vasaku ratta juures, viskasin lund peale suts - tohutu aur. Enne sõitu minekut veel naine tagurdas välja ja kiuksus, ma ütlesin, et võta kässar maha, ta ütles süüdlaslikult, et polegi peal. Kas nüüd remondikohani- ehk Nõmmelt Troosti võin sõita või tuleb treila tellida. Ülehomme vaja Riiga põrutada, kes aitaks kiirelt? Tuled armatuuris ei sära. Auto ng 900.
- Leidur Leo
Ma usun, et sul on käsipiduri hoob piduri juurest kinni jäänud. Kas sul on käsipidur trumliga või ketas??? Igatahes tavaliselt on aidanud kas koputamine vastu trumlit või siis pidurisadulal oleva hoova liigutamisega. Aga hiljem ei tohi siis käsipidurit näppida. Kui sedaviisi probleem laheneb ja käsipidurit vaja pole, siis võid oma sõidu rahuga lõpuni viia. Võimalus ka hiljem remontida.
- Leidur Leo
Siis ma usun, et lihtsalt hoob kinni jäänud. Lahti peaks kõige lihtsamini saama nii, et eemaldad ratta ja annad paar mütsu vastu trumlit. Aga jumala eest mitte haamriga otse pihta lüüa. Parem puuhalg vahele või midagi mis leevendab. Seda peab tegelt tundega tegema, muidu on pilpad järel. Aga toimib, tõestatud fakt.
Või on käsipiduri tross kinni hoopis? Trossil on see plastkõri ümber, see kipib ära lagunema ja siis jääb ta metallkõri sisse kinni. Vaata trosse kas need liiguvad kui keegi käsipiduri hooba tõmbab. Muidugi rattapoolne ots jookseb vist trumlisse, siis ei näe kas tross liigub.
- Leidur Leo
Ok siit on ehk pisut ka abi kui soov päris ise mütata.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ake+cables
http://www.geocities.com/ng900set/Brake ... rotor.html
http://www.geocities.com/ng900set/Brake ... brake.html
Koputamisega on see lugu, et seal on vedru sees mis hooba tagasi lükkab, kui aga see hoob on piisavalt roostes juba või klotsitolmu täis siis ta kipub kinni jääma, mõnda aega klopsimine aitab aga siis tuleb ikkagi lahti võtta, sest hiljem enam ei aita. Muidugi kui just hetkel klotsi raha pole siis piisab selle hoova liigendi puhastamisest. Saab selleks kasutada näiteks nitrolahustit ja Brake Cleanerit ja Carburettor Cleanerit jne, ühesõnaga mitte rasvast vahendit mis aurustub hiljem ära. Klotsi tolm on ka soovitatav eemaldada. Selleks on hea suruõhk, aga MITTE SEDA TOLMU SISSE HINGATA.
Algselt postitas: Fabrik
Lumi/vesi kuumale kettale = kõverad kettad
Fabrik
Tänud SNT proovin homme lahti kopsida ja siis ikkagi Kadakasse kärutada masina, eks siis spetsid vaatavad, mis ja kus. Endal pole kahjuks aega pusida. Aga linkidest sai pildi ette, et kuidas asjad toimivad.
Ei hakka uut teemat tegema, oletan et mul on sarnane probleem nagu eelmistel. Igatahes eile maanteel sõites hakkas rool järsku käes rappuma...jõnksutas vasakule-paremale...vasakule veidi rohkem. Jäin seisma, vaatasin rattad üle, lahti midagi polnud ja laager ka puruks ei olnud. Sõitsin edasi ja veidi aja pärast sama jama. Siis parkisin tanklasse ära ja võtsin vasaku esimese ratta alt...arvasin, et pidurid kuidagi peale jäänud...ketas oli muidugi suht kuum võrreldes parempoolsega. Võtsin käigu välja ja kässari maha, ratas käis suht vabalt ringi... Panin ratta alla ja pärast sõites jälle rappus. Siis vajutasin veidi tugevamalt pidurit ja asi normaliseerus. Mis aga seda jama põhjustada võis? Võis nii olla, et pidur läks kuidagi õrnalt peale ja hakkas ratast blokeerima?
Algselt postitas: Platinum
kle, aga kuhu kylge su õõtshoovad kinnituvad? --- ei kuskile!?
krt, ole ettevaatlik!! ei, vägaettevaatlik!!
