doorpanelite ehitamise abi
lkraav
tervist
olen mõelnud 5-6" kõlarite peale, kuid uksetaskutesse peaks siis doorpanelid ära ehitama. omapead ehitamine ja õppimine tundub praegu liigne ajakulu, seetõttu uuriksin kas keegi varem asja läbi teinud on mingitel tasuvatel tingimustel nõus nokitsemisega abistama.
nii
või nii
lkraav
yeh päris seksikas. :head:
kuidas samasugust tulemust saavutada saab.
Madis
Väike parandus - kickpanelid on need nö kastid mis käivad jalgade juures, need mis ukse küljes, need doorpanelid.
lkraav
muidugi, vaikselt unustusse vajunud, et pikalt teema üle käidud.
mulle tundub, et fofa variandiga on vähem lõhkumist. saan ma seal õigesti aru, et selle vahust vormi tegemisel tuleb uksetasku auk lihtsalt vahtu täis tulistada siis see kõveneb seal ise ära ja sinna tasku külge kinni ei jää? või mingi kile vahele..? mis riistaga selle augu llõikamine toimub?
kas 5" kõlari magnet mahub "standardsügavusega" auku ära, mäletan, et DLS MS5-l oli päris kobakas magnet taga mis volvo940 5" standardauku kuidagi ei mahtunud, 10 mm oli vaja plaat vahele.
normaalne oleks kui kõlar väga välja ei ulatuks uksest, võibolla oleneb kõlarist ka.
kuskohast juhtmed uksesse lähevad, läbi mingi vooliku?
Fofa varianti mulle Serwendi vennad tegema ei nõustunud,pidavat mitte parim olema ja mõeldi uut asja välja.Pool aastat ootasin,lõpuks tegin ise,tahtsin säilitada osa taskust ja nii ka tegin,taskupõhja katsin viltkangaga,et esemed ei koliseks(pole küll kunagi seal midagi hoidnud).
Kõlakastina kasutan ust,kuigi 130.mm. valjuka jaoks on seda paljuvõitu.Vaja oleks teha 5.l. kast polstri taha,ruumi ju on,ainult kuju tuleb aretada suht väärakas,et tõstukit mitte segada.
Aga Focali valjukate ja -supakaga,ning 2 Signati võimu ja crossidega tuleb juba täiesti talutav heli.:thumb:
Juhtmed on veetud sealt,kus kõik teisedki ukse sisse minevad kaablid-läbi lõdviku ja uksepistiku.
