Käsipidurinupp
saabSS
Probleem selle nupuga, mis võtab kangi liikuma alla poole. Nupp on suht sees ning käib raskelt. Naisterahvastel probleeme selle mahasaamisega.
On mingi võimalus seda asja ise reguleerida koduste vahenditega?
saabSS
tundub, et kodustest vahenditest jääb puudu.
roomlane
SS käsipidurikangiga lähemalt tutvunud pole, aga NG900/OG9-3 kangil aitas kruvikaga mingisuguse plekiriba painutamine, mis vastu trossi kipub jääma.
55581286
maxuud
Ka ei ole selliste mudelitega kokku puutunud aga ära tõmba siis kässarit nii maksimaalselt ülesse, milleks ? Pargid koguaeg kallakul või ? Piisab ju tagurpidi käigust.
Kässariga on see tobe lugu, et kui seda ei kasuta eriti siis jääb asi lõpuks kinni. Ega nupu ja korpuse vahele pole midagi jäänud? Kas allpool mingit kruviauku ei paista? Ehk tuleb ära lihtsalt tõmmates?
saabSS
ei ei, käsipidur töötab kenasti, aga 'tavalistel' autodel on see nupp, millest vabastada ta pinge alt ning alla poole lasta käsipidurikangil ees, saabil jääb nimetissõrme alla. see väike nupuke on kulunud nõnda kangi sisse.. ja ma rõhutan, et naisterahvastel on probleeme:drive:
Viki
SaabiJumal
suht tüüphäda esimese otsa SS-del. tuleb kangi mehhanismi vähe modida. isegi tehase fix komplekt selleks olemas.
lõpeb tavaliselt sellega, et mingi hetk ei saagi enam kässarit maha
saabSS
ja millise hinnasildinumbriga teil seal Troostis ka on? :)
Viki
SaabiJumal
jupid ca 55.-
tööd ca tund
saabSS
ok, tänud.
