Vibratsioon kurvis
Jarmo
Suurema hooga kurvi sõites tuleb väike vibra sisse. Milles võib probleem olla? Muidu laagrid on korras mis veel võib olla?
andres
Auto: Saabitu
Aga kirjelda lähemalt kuhu see vibra tuleb??
:drive:
rooli võtab vibreerima?? kummid vähe kannatada saanud või vajab balanseerimist, või mõni roolijubin hakkab õhtule minema...
Ma lihtsalt oletan siin.
part
Küülikuaretaja
need kah puhtad pimedad guessid aind:
vahel ka sellisest asjast et pooltelgede käigukasti/diffeka-/poolsed "vastused" väga lobedaks kulunud ja sobivatel tingimustel kandib telje kastipoolne ots oma rullik-lulludega ennast vastuse pesas ekstsentrisse. teine variant (ma küll nüüd hästi ei tea, miske see tonnine lahenduselt on , see on selline natuke imelik saab :poke: ;) ),et selle sama "vastuse"võlli/diffeka-/ laager on lätu
Viimane juhtum on mul endalgi 96ga olnud - parema difrilaagri sepakas oli katki , laager läbi, paremale keerates ja kurvis kaasi andes hakkas kiirusel üle 40-50 km/h tudistama, uus laager sisse, tudin kadus ära. pagan seda teab kaua taga oli niimoodi õnnetult sõidetud. (ma hakkan praegu mõtlema, et see asi ilmselt ongi mu 96 diffri uluma õpetanud, ja laagrivahetus enam ulgu kahjuks ei kõrvaldanud, nagu ka loomlkatsed XADOga)
Jarmo
Täpselt samad sümptomid millest rääkisid part, et paremale keerates vibra sees, aga kiirusel 90 km/h juures. Küsimus, et palju see nali maksma võib minna või kui palju sul läks? Ning kas see on väga raske töö?
Pardil ju 96, see küsib hoopis teisi summasid... Ta on ise paras mad scientist kah, teeb ise.
part
Küülikuaretaja
... palju see nali maksma võib minna või kui palju sul läks? Ning kas see on väga raske töö?
no 96 on lihtne ju, ja ma võtsin ta tol korral täitsa laiali juba nagunii - pold probleemi pooltelgi lõgistada ja laagrit vahetada
9000 kahjuks ei tunne - pead spetside juurde viima uurida-puurida, eks ta maksma ikka midagi sul tuleb
edit:
postituses "24.4.05 12:09 " kirjeldatud "ekstsentri" juhtu ma pole ise tuvastanud, kuid seda on mõnikord vanematel pannidel esinenud (vaevalt et su 9K see keiss on)
gazpacho
Mul sama lugu, et hullem vibra on kurvis sees. Alguses oli vähem, nüüd aga juba väriseb liiga hullult. Läksin asja uurima ja öeldi, et esilaagrid on omadega puhta õhtul. Samas aga mõni aeg tagasi ülevaatlusel öeldi, et laagrid täitsa korras. Soovitan kontrollida neid siiski korra veel igaks juhuks. Järgmine nädal saab uued laagrid, ja see küll eriti odav lõbu just ei ole.
gazpacho
Nonii.. uued laagrid olemas ja vibrast pole enam haisugi :)
Mul kunagi sama teema, kui esilaager läbi oli aga panin korralikud rehvid, kadus vibra ära, kuigi undas endiselt pööramisel. Hiljem muidugi vahetasin ka laagri. Võibolla kontrolli lisaks rehve kas on balansis. Mingi loll loogika ütleb, et uus laager kuidagi "summutab" selle vibra..
Jarmo
Mul on just probleem selles, et kurvi võin päris suuure hooga võtta, aga vibra tuleb alles siis sisse kui kurvis kaasi anda, sidur all kurvi läbides pole midagi.
Mootoripadjad?? Kallutab ühe külje peale ja siis ei hoia enam kinni mootorit?? Lihtsalt "wild guess" ...
