Katuseraamid 9000le ?
Tonnised ja nende mured
Rootsikunn
Mõtlesin, et panen oma 9000le katuseraamid, aga ei kujuta ette kuidas need seal välja hakkavad nägema. Või kuidas kinnitada.
Kas kellegil on endal kogemusi või on kusagil näinud mingit lahendust.
Algselt postitas: Rootsikunn
Kinnituspunktid on uksetihendite all.
EDIT: siin üks katuseraamidega saabi pilt ka:
EDIT2: Mina kasutan oma autol soome tootja KLIPPANi raame - toimivad küll. Osta saad näiteks autoosad.ee lehelt (jalgade kompl.):
http://autoosad.ee/refineosa.asp?id4=4048&tgr=7&trh=909
RedBaron
Kassanäe, minu vana hea tonnise pilt, koduõuel tehtud :D
Algselt postitas: RedBaron
Täpselt täpselt. Mäletan, et kui sa vana tonni müüsid, siis otsisin endale katuseraame ja sinu müügikuulutusest jäid tollal silma. Nüüd teadsin, kust pilti otsida.
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
probleem võib olla hoopis nende kinnituspoltide leidmisel. Mul vanal tonnisel olid need nii roostes, et ei saanud kätte. Raamid olemas, aga pole polte.
Pole muidugi VM-ist või mujalt uurinud ka.
teine probleem, mis võib olla, et keermed katuses roostes. Vähemalt minu mõlemal tonnisel olid just esimesed päris koledad. Sellest saab tõenäoliselt siiski jagu.
Kuna küsimus oli välimuse kohta, siis siin üks pilt minu kadunukesest.
www.robolabor.ee
Algselt postitas: Zazou
Mis seal ikka keerulist on - tavalised m6 keermega poldid ju. Mine ainult poodi (baltic bolt, würth), vali õige peaga polt ja osta.
Mul on ka ühel POP-mutril (katuse sees olev mutter) keere ära roostetanud. Kinni normaalselt ei saanudki. Plaan on see välja puurida ja uuega asendada.
Muuseas originaalraamid ei käigi poltidega kinni (vähemalt vanem versioon). Seal on lihtsalt tihvtid, mis lähevad vastavatesse avadesse ja raamid tõmmatakse laiussuunas lihtsalt kinni.
OT: Kes pop-mutritega kursis pole, siis siin on 1 vahva animatsioon:
http://www.gripwell.com.sg/products/fas ... wf-01.html
Rootsikunn
Tänud, ma juba mõtlesin et pean kruvidega läbi katuse panema:red:.
Selge arvan, et uuel aastal teen selle ostu ära.
Zazou
minul oli seal mingi spetsiifiline pilt soone ja väikese peaga. tõenäoliselt võib ka tavalise poldi panna, aga iseasi, kas see tihendi alla ilusti ära mahub.
võib ju polti kasutada ainult koos raamiga, aga minul olid need statsionaarselt seal küljes ja raam jäi selle poldi soone vahele kinni, kui raamid pingule tõmmata.
üks pilt ka, kust see polt natuke näha.
www.robolabor.ee
Odaval klippani raamil on tavalised sisekuuskandiga ümarpeaga poldid eraldi kaasas.
rts
Oskab keegi viidata pilti, millised need klippani raamid välja näevad?
EDIT: vabandust. üleval link olemas :)
caarel
Kas tõesti on poltidega vaja kinnitada? Mina läksin poodi ja ostsin omale Thule raami mille raamijalad suskan lihtsalt tihendi all olevasse auku ja tala (bar) see olevate pingutitega tõmban raami katusele kokku ja valmis ta ongi.
Algselt postitas: caarel
Klippanit tuleb konstrui tõttu poltidega kinnitada. Orig. raam käib ka niisama aukudesse.
