reguleeritav jaotusvõll
teab keegi, kuis seda asja tehakse? äkki piltigi?
maksimaalne suurim liikumine oleks pluss/miinus 1 hammas.
tänud.
MadMan
Mida see jaotama peaks? BMW Vanos on üks variant, kuid neid on veel.
Motorhead
Lada rallikatel olid mälu järgi rihmarattale tehtud piklikud kinnitusaugud, millest sai rihmaratast nuka otsas keerata.
Mul võib isegi vedeleda selline kooslus veel kusagil.
Mis mootorist täpsemalt jutt käib?
Sul siis nukk jääb sellel asjal mingi pool hammast maha nagu ma aru saan?
Ivomets räägi asjast lähemalt, siis osataks ehk paremaid nõuandeid jagada või juhatada mõne sarnase lahenduseni...
Mõrtsukjänes
värk ongi selles, et tahaks teada kuidas tehniliselt teostada võlli ja ratta reguleeritavat yhendumist.
puudub teave täpselt selle asja tehnoloogia kohta, kuidas kõige mõistlikum vms. teha.
edit:
väga hea pilt. kohe asi selge kuidas tehtud!!
aga kuidas seda tekstoliithammakaga teha??:freak:
Motorhead
Viggtoria, just samasugune lahendus! :headbang:
Algselt postitas: ivomets
See võib raskeks kujuneda. Tekstoliit hammikas võib puruneda. Kas metall hammikat ei leia kuskilt? Tiba kallis ka lasta teha.
Motorhead
Mis Sul olemas on?
Kuna see peaks olema Fordi mootoriga sarnane, siis ega Fordi V6 küljest sobivat hammikat ei leia?
aastake tagasi poleks probleemi näind metallist asjade tegemisega. rip.
mul olema suur textoliit hammakas.
ja ega ta nii pehme ei olegi, et teha ei kannataks, lihtsalt äkki kohtan siin mingit head ideed...
mingi võimalus ju hammakas 2 metallplaadi vahele panna ja pooleks lõigata.
ideid vaja...
aga tegemiseni veel aega nats ka;)
ja veel peab mõtlema, kuidas ilma otsakaant eemaldamata seda regullida:eureka:
part
Küülikuaretaja
ma olen samat asja mõelnud, ja peaaegu midagi tegemagi hakanud. küülikul võiks ju korraldada nt kolm erinevat võimalikku kiilupesa-paari, elik siis kaks nihutusega, lisaks " tehasele" , soovitud nihetega. Paned nukkvõlli " tehasest" varasemaks - on madalatel jämedam jorin ja mudas puristab jõudsamalt, paned hilisemaks, siis jookseb heledamasse pöördesse (mida üsna ruttu ilmselt hakkavad piirama juba klapivedrud, mille järel nookurite-tõukurite massid - ühesõnaga teha vaja terve mootor ümber lõppkokkuvõttes). Tegelikult ongi nihutatava nukkvõlli lahenduse puhul saavutused piiratud, sest selle teemaga "vead kogu orkestrit kaasa edasi-tagasi" , nihutuses väntvõlli suhtes. ja ideaalset tulemust ei saavuta, ideaalis peaks sekkuma juba "durationitesse" ja "overlappidesse", mis eeldab nukkide omavaheliste nurk-asendite muudetavust, ja nuki kujussegi vaja sekkuma hakata ( see on juba ulme teema ja vaevalt et ennast küüliku mootori puhul suuresti äragi tasub. Ühelt poolt inseneeringus ongi selline asi et kui sa tahad kusagile " juurde" , siis sa pead kusagilt " ära võtma" ( mis viib mõttele, et optimeeritud lahendus, nt ökonoomse sportliku ruumika ja odava pereauto näol ongi kõige suuremamahuline väljaarvestamine, sinna kaasa arvatud ka nukkvõllid jne jne jne ).
soovituslik lugemine : http://www.tqhq.ee/dir.php?id=41
Ennekõike kõik jupid mega hästi võrdkaaludesse, hooratas kergeks, ja pead ära portida, sealt saab suure sutsu kätte juba. 1 võimalus tellida ka tuuningu nukkvõll , mida peaks olema küülikule vist 3 erinevat, USA-s Isky on üks tegija nt.
EnnSvenssonil on lõvipildiga 99-l mootoris muidu kah selline nuka-ratas tehtud, mis on nihutatav. Ta oskaks asjast rääkida kui ta ennast ilmutada viitsiks.
See tekstoliidist saiaviiluke popsab juppideks ikka tavaliselt tuunitud mootoritel kui internetis tuhlata- metalli on vaja sinna (või mingit tehnoloogilisemat ja paremini koos püsivat paremini armeeritud ülbet komposiitmaterjali - ulme hind tuleks paraku jällegi)
tekstoliidist saiaviiluke asendati metalliga ka nt usa autodel, mille mootor kondisjuneeri vedas ( jah, kondiga 96-d olid :) )
eh part, jutt on sul hea aga jalavarjud kehvad ; :thumb:
blocketis praegugi vist yks 7,6 nukkvõll myya, aga omanik ei võta enam toru, kui ma proovin teda kätte saada .
muidugi ma ostaks selle lambist ( sonettil on ja ma tean, mis ta teeb)
samas rääkides inimestega on 1 hammas ikka väga suur vahe, mille juures muutub asi juba jõhkralt.
vaja täpsamalt , kymnendiku hamba kaupa.
tollel ajal ei aetud veel suurt ökonoomsust taga ja seepärast pole ka sellel motol kõik nii väga öko peal.
nukvõllimees samas ytles, et duractionid ja overlapid on just väga vägevad... et peaks nagu minema kylll
samas pole võrdlust 7,6 nukiga.
aga 7,6 nukk annab ikka teistmoodi minna, kui orig, ja seda on näha ja tunda.
vaatab, mis saab.
(järgmine nädal peaks uued klapid sisse saama. :cool:)
vaatab siis mis saab
edit: 7000 rpmi kannatavad ka need orig asjad kõik. lihtsalt teine nukk laseb sinnani minna
part
Küülikuaretaja
ma ei tea kuidas sa mu kingakapiga nii detailselt kursis saad olla, aga enne otsi igal juhul 7.6 nukkvõll ja osta see asi lihtsalt ära , kui et ise 10 aastat muldvormis midagi pooltki nii head üritad valada :beer:
küll ta juba annab (7.6 , kurjemini minna) , ja see ei peaks veel kõige kurjem olema ( 8.2 kah olemas kui ma õigesti mäletan) , aga noh, auto võiks ikka suuta linnalikikluses kah käia , ilma et välja sureks
blocetist võllid läind.
vahepeal neid 2 tk oli, yks oli isegi 8,2 või 8,3 aga seda poleks tahtnki.
hoian silmad lahti ikka.
part
Küülikuaretaja
ma usun et kui lõppkokkuvõttes tihedatest ja siledatest tükkidest moto teha, tükid jube täpselt tasakaalu ajada , siis hooratas kergeks , siis pead ära portida ( vt pilti) ja näpuotsakesega surveastet juurde (mis on v-4 puhul nuhtlus teha, sest sul lähevad manifoldi ja peade ühendusjooned kohe paigast kui päid lähemale võtta, vaja kompenseerida jälle) ja sinna lisaks veel tõesti originaalnukka tsuts-tsuts nihutada pluss kärmem karbuss ( nt see mingi weberi DGV oli neil seal omal ajal vist) , siis saab juba palju naisi (ja kiirustrahvegi ) :)
Keegi Dr. Tuha tegeleb türil nukkvõllidega. Keevitatakse peale ja lihvitakse soovitud mõõtu. Paljud sigulli nukad nii tehtud ja muidki marke tegemises olnud. Kolbidesse peab tegema klapipesad kui neid seal veel pole (muidugi juhul kui klapid sinnani üldse ulatuvad). Karmim nukkvõll ja suuremad klapid annavad kindlasti ropult juurde juba. See projekt tõotab tulla maru äge :evil:
Ykskord sõitsin piilupardiga.
ja tulemuseks 2 tundi koolitust.
mis oleks saand oleks teravam nukk ja enamat tõusu; aga mis see oleks andud oleks selgunud sõidu käigus.
( aga muide seda võib veel arendada, kui jaotusvõlli kruttida saaks...)
prooviks asju ajada mingis järjekorras...
edit: aga tead kui palju aega võttis, et tuhani jõuda. just see, et kus ja kellel oli pink ja kus see sai jne....
igaljuhul väga mitme asjaliku mehe otsa sattusin. aga kõik nad on vanad mehed. Täpselt nagu see, kes mulle klappe vahetama hakkab. 69.
aga mul on vana auto ka!
janek555
Kõik õige , aga Pardi mainitud tasakaal ja täpsus on asja teine pool ja mitte üldse vähem tähtis. Proovitud kogetud (kahjuks küll mitte fordi v4 - l)
Ivomets,oli ju kuskil pilt,kus lasid teha metallist hammaka,kas see võimalus sul nüüd kadunud?:(
metallist hammaka tegemise võimalus on praegu kadunud. ( vähemalt sellisel kujul nagu ma sain) aga muidugi teha ikka saab.
samas yks malmist hammakas olemas veel. pole proovindki.
jyrgeni auto peal on vana tekstoliidi hammaka sisu ja pronksist hamasvöö.
MadMan
Ferrari kasutab viltuste nukkidega võlli ja seda edasi-tagasi liigutades muudab klappide avanemist.
janek555
Lihtsam tundub olema tõesti erinevate hammakate omamine,kuna mingi reguleering oleks ikka sama raske,kui hammaka vahetus. Ja reguleering jätaks alati sellise lolli tunde,et kas jäi ikka kinni ja paika.
EnnSvensson
Põhimõtteliselt saab jalgratta ketiratta ka reguleeritavaks teha,kui hästi tahta ,aga...
Nukkvõlli hammaka reguleerimine võimaldab magusama pöördemomendi liigutamist pöörete skaalal sobitades suurima pöördemomendi just natuke allapoole neid pöördeid,kus mootrit kõige rohkem pruugitakse.
Kõigepealt võetkse orig h.ratas ja tehakse selle hammasvöö otspinnale märk kohakuti liistusoonega(seda on hea teha treipingis).Siis rihitakse h.r. treipingis nii ,et otspinna viskumine oleks +-0,05 mm ja võlliava radiaalviskumine +-0,02 mm.
Edasi treitakse orig.h.r. sisu välja diameetrini,mis on umbes 55-60% välisdiam. ja treitakse otspind laiusega12-15mm(oleneb mis polte kinnituseks kasutada).
Järgmisena treitakse metallist rumm,millel ava sama orig.h.r. siseavaga ja välisdiam.oleks 25-30mm+origh.r. treitud siseava ja aste ,mille diam oleks0,02-0,03mm väiksem origh.r. siseavast.Vaat selle astme peal hakataksegi h.r. pöörama nukkvõlli suhtes.Rumm tehakse selle arvestusega ,et h.r. jääb nukkvõlli pikisuunas samale kohale.Rummu otspind kuhu toetub h.r. tehakse paksusega 4-5mm.Rummu sisse stoositakse orig. järgi liistusoon.
Rumm ühendatakse h.r.iga nii,et liistusoon oleks kohakuti tehtud märgiga ja kinnitatakse pöördlauale,kus puuritakse avad poltide välisläbimöödu järgi 3le või 4le poldile võrdsete jaotusnurkade järel.Rummu sees freesitakse avad ovaalseks nii,et polt saaks liikuda 0,75 hamba jagu kummalegi poole.Ja ongi valmis.Poldi pead h.r. poole s.o. mutrid keeratakse rummu poolt ja seibid ka alla ja liimi vahele.
Peale selle saab kaldhammasülekande korral nukkvõlli nii pöörata,kui nihutada h.r. piki telge pannes h.r. alla distantspukse(nii teevad gazikute tuunijad).
tänud tehnoloogia eest ;
yks variant veel:
ketirattad panna ja ketipingutid 2tk. . ja näiteks õlisurvega ( või ka mehhaaniliselt ) muuta ketipikkusust ja seega nurka.
edit:
kas sa hr svensson ei taha oma juttu teha käega katsutavaks??
EnnSvensson
yks variant veel:
Aga siis hakab nukkvõll pöörlema samas suunas v.võlliga ,originaalis pöörleb ju vastupidi?
