Vibratsioon
freddirek
Tere!
Autoks mul 9-5 2001a. 136kw aut. ja mure järgmine. Kui käigukang tõmmata D peale ja pidurit all hoida tekib päris tugev vibratsioon. Sama lugu ka siis, kui autoga foori taga seista. Tühikäigul vibratsiooni ei ole. Võib- olla oskab keegi aidata ja öelda, milles asi on? Tänud!
Eleri
Käigukastipadi näiteks
nampat
Kuidas pööretega lood on? Kas pöörded on normaalsel tasemel või pigem madalad? Kas sellest võib vibratsioon tekkida kui pöördeid liiga madalal hoiab kohal seistes.
Võib,eriti aut.kasti puhul.Võimenduma/resoneeruma hakkab hüdrotrafo poolt tekitatud vibratsioon.
freddirek
Pöörded u 800-900 kanti, nii kui eelmisel autol. Samas vibratsioon tekib ainult, kui piduripedaal on all ja käigukang on D peal.
Kuna mootor veab ennast kapoti all pinge alla, siis kandub vibratsioon väga edukalt üle kerele.
freddirek
Süüa oskan teha aga auto remondis juhm! Et siis kasti padi variandina?
Kui Tallinna satud siis kima läbi. Mis me ikka siin foorumi kaudu ennustame:facts:
freddirek
Ei ole vist mõtet jah! Tööd palju, eks tuleb aega leida.
tiitman
Kas sellisele vibratsioonile peaks juba varakult tähelepanu osutama või on tegemist aut.kasti eripäraga, mis mõnel mudelil võimendub rohkem? Millised ohud selle vibratsiooni taga varitsevad?
freddirek
Selleks korraks vibratsiooniga ühel pool! Probleemiks osutus olematu mootoripadi! Aitäh!
