pool ass lendas peast välja
Tonnised ja nende mured
martin12
jama siis j2rgmine alustan juba varasemast ajast p66rde peal l2ks pool ass liigendi koha pealt katki sai ostetud kasutatud kuid ilma selle kolmiku laagriteta sai need vanalt peale pandud ja t66tas siis 2kki l2ks k2igukastis differ katki hea pauguga nii et terve tee oli 6li ja hammasrattaid t2is siis viisin saabi anti juurde ja lasin v2lja vahetada k2igu kasti sai kah 6eldud et kontrollige üle pool teljed ja muidugi mehaanikud peaksid ise kah teadma kui midagi veel puru on vajab se kah vahetamist. teema siis j2rgmine l2ksin autole j2rgi k6ik tundus korras olevalt sama p2eva 6htul rimi parklast kahe auto vahelt v2lja man66verdades l6i poolass endast peast v2lja ja nii 6nnetult et vigastas ka mootori poolel olevaid kinnitusi enam auto vedada ei saanud kuna se kolmik laagrite ots j2i k6ik kulge ja hakkab laperadama ja kui ise keerata poolassi mutter maha kaob iga sugune garantii mis peab sihukese t66ga kaasnema ja l2hen autot tagasi viima 6eldakse mulle et vaatame kelle viga se on se on ilm selge et minu viga se pole kui mingi jupp vajab vahetamist siis tuleb seda teha mehaanikud ei sa nii pohhui istlikult k2ituda kui oleks sihuke asi suurema kiiruse pealt juhtunud kurvi peal oleks asi v6inud v2ga halvast l6ppeda... Arvatavasti nagu mulle tuttav mehaanik r22kis oli pooltelje mootori poolses pesa kinnitustes kuskil m6rad sees aga k2igukasti vahetamisega tuleb need puhtakse pesa ja ule kontrollida v6i siis ultse uued panna. mina endal mingit süüd ei n2e oleks ma siis NT ratta ringi lasknud mingit a-la lollust teinud aga ei teinud ja asi tuleb oma peast v2lja se ei ole normaalne kui ma ei sa autot isegi ühte p2eva kasutada:S arvatavasti vahetan ka remondi t66koda kui nuud kah j2lle peaks midagi juhtuma kuna ise ei jaga eriti siis ei paranda aga kui sihuke koht mis tegelenud saabidega pikka aega laseb sihukesi apsakaid l2bi siis se ei ole normaalne:S
muuseas
kui garantii on pole ju pahasti midagi... saabianti vast ikka mingi aja oma pulkadele ja tööle garantiid annab. räägi ikka nendega enne seal töökojas.
parimat!
Renault Espace '07 2,2 102kW Pilt
martin12
R22gitud on nendega aga nad ju ei oska enne midagi 6elda kui lahti v6ttavad.Kuigi ma olen suhtkoht kindel et nad leiavad 100p6hjust miks mina selle p6hjustasin eks ma kirjutan siis kui midagi kuulen.
Algselt postitas: martin12
no proovisin lugeda, jumalasti võimatu.
olen kuulnud, et jutt koosneb lausetest. Et aitaks nagu paremini teksti mõista. siin seda kyll ei ole...
Aeronautik
Ühe hingetõmbega kõik hingelt...:conf:
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
Algselt postitas: ivomets
Ma olen veel rohkem naistega saunas käinud - olen kuulnud ka punktist ja komast:)
Topikusse kah - enne pikka nutulaulu räägi ikka töö tegijaga kah!
IFF
Vaat sina arvad niimoodi aga mõni teine läheb kohapeal põlema kui saab teada, et ilma luba küsimata on midagi veel vahetatud. Kust peab see mehaanik siis teadma kuidas käituda.
Üldiselt minule meeldib kui mulle helistatakse ning teavitatakse uuest probleemist, mis vajaks tähele panu ning siis saab kiirelt ära otsustada kuidas edasi käituda.
Lihtne lahendus ning kõik hundid söönud. :D
elumees
No mittemidagi ei saanud aru. Aga kuidas sul differ laiali lendas, kas poos rattad ka kinni? Mõrad võisid sellega ka tekkida.
martin12
Nii kui differ laiali lendas ei poonud see rattaid kinni k2is aint k6va pauk ja oligi korras.Kui ma lasin mootori remonti teha helistati ja 6eldi auto korras ja hind sihuke.Kohapeale minnes tuli v2lja et,hind oli l2inud 500kr kuna vahetati veel mingi vidin 2ra.No m6tle ise et sihukesi juppe juba tagasi ei panda millel on m6rad sees olgugi et nad mind k2tte ei saanud.Poolassi mootori poolse kinnituse millel on m6rad sees kes sihukest asja tagasi paneb.
Kuule martin12, see ei ole siin messenger. Võiks eeldada, et 20 aastane kodanik on ikka ka haridust saanud koolis ning oskab kirjutada. Suur algustäht, punkt, koma, tühik, reavahetus on väga tänuväärsed abivahendid enda väljendamisel. Lisaks veel numbrite kasutamine? :(
Kui sa kõiki enda postitusi siin teemas ei paranda (EDIT nupp postituse paremas ülaservas), siis rändab see teema prügikasti.
saabu14jr
Teen asju veidike selgemaks, ning postitan väikse kopi meie jutu ajamisest:
mul on abs aga mul on need laagrid v2iksemad aga se julla kus 3 laagrit peal jooksevad on se on ise laiem 8mm selle p2rast pidime poolassi kah veidi relakaga sobvamaks teha eks kui kunagi rikkamaks saab ostab tuttikad ja m6lemale poole .
Eitea kas selles võib viga olla, et ta pani 2.0 turbole 2.3 vabalthingava poolassi, ning siis veel veidike lõikus relakaga, nagu ülevalpool jutus kirjas on?
See viimane on ka tema kirjutatud?
saabu14jr
Kui sa seda lõiku mõtlesid, siis jah.
võibolla on siin hoopis tõde peidus mitte Saabianti poisid pole pa...ka pannud:poke:
Algselt postitas: teager
Kindlasti 20 pole http://www.rate.ee/userinfo.php?id=866645
Keenjuste & Plontiinide nurgake tuleb meelde:poke:
