Puidust liistud
Saab 9-5 Estate Griffin, 2000, napoleon
Nüüd siis otsustas keegi <piiks> autot öösel pisut "disainida" ja jalga lasta:wall::wall::wall::wall:
Kindlustus(BTA) pakkus sellist töökoda, kui keegi selle kohta midagi head või halba öelda oskab, võib kommenteerida, hetkel näitasin seal auto ette ja ootan kalkulatsiooni.
see oli ikka jõhker vaatepilt.... piltidelt pole pooltki nii jube.
nagu tõstukiliigi äärega sisse lõikand.
Polegi siia ammu midagi kirjutanud. Vahepeal on Griffin saanud uue katalüsaatori ja tagumise summuti püti, korda on tehtud karterituulutus ja parandatud õhuleke. Töölepingu otsustas lõpetada ka sekundaarõhu pump, mille pärast hulk aega põleva check engine tulega sõitsin, nüüd on ka see probleem tänu herr. Trionicule lahendatud - tõsi, mitte ca 10k maksva pumba vahetuse näol vaid autole pandi soft, mis sellest suht kasutust vidinast midagi ei tea ja seega ka ei pahanda. Millalgi peab tegelema veel ühe tõrkuva parkimisanduriga, muus osas peaks tehnika nüüd tip-top olema:)
Aga üks pisike mure on veel tekkinud, nagu allolevalt pildilt näha, näitab juhiiste kulumise märke. Oskab keegi öelda, kas selle vastu leiab ka muud rohtu kui naha või istme väljavahetamine? Kui googlesse nahksisu taastamine toksida, siis üht-teist muidugi leiab, aga ei tahaks $$$ maksta ja kahe kuu pärast konstanteerida fakti, et ei saanud ikka hea...
Edit: pildil kulunud kohad ära näidatud
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Kulumise märke pildilt eriti ei leia. Pigem on nagu välja veninud. Kunagi lasin AMG`l seljatoe keskosa lahti võtta ning uuesti kokku õmmelda. Uut nahka ei tahtnud osta, kuna mingil imepõhjusel maksis uus tükk seda mõtetut vakstut paraja miljoni. Kontaktide osas aidata ei oska.
Pildilt on võibolla raske aru saada, kas mustus või kulumine. Tõmbasin kahele kulunud kohale ringi ümber. Ega see iste nüüd väga hull veel olegi, aga ma ei tea, kuidas see naha edasist kestvust mõjutab, kui pealispind on kulunud ja kui ühel ilusal päeval päris ribadeks on, siis vist enam taastada ei saa...
