SAAB 9-3 Viggen MY2000, WilddogMõrtsukjänes
Homersimpson
Algselt postitas: wilddog
Sai siis vaikselt ots lahti tehtud ja mõningad jupid tellitud. Tulemas on JR paneelfilter ja camber adjustment kit. Edasi siis intercooler, turbo ja jahutuse silikoonvoolikud, inducer pipe, terasest chargepipe. Juhitavuse juurde plaanis veel ette ja taha (26/22mm) stabikavardad.
Hetkel plaanis tegutseda just passiivse tuninguga, enne lõõrid vabaks kui ajukirurgitsema ja vurritama. Tulemusena peaks saama alates filtrist kuni TB-ni 2.5" sisselase :) Kui tekib vajadus siis peab vaatama ka 3" downpipe ja otseläbi summutisüsteemi poole.
Hakkab juba hävitaja olema .... Ma siin nokin ja nokin aga ikka on Airbus :)
Mõrtsukjänes
Ära heida meelt, ka igast Viggenist saab kunagi Airbus:P
parkentosh
Igast saabist saab kunagi lennuk... :beer:
wilddog
Juhtkoer
#54
Hakkame siis valmistuma miilisõiduks. Sai tellitud Maptunist 3.5bar FPR ja kahe pesaga näidikuhoidja koos boostikellaga. Lisaks enne Stage 3 softi (Custom soft, 9-5 Aero Stage 3 nikerdatud Viggeni peale) tuleb ära ka suurem intercooler Streetgear-ist. Nüüd veel väikene dilemma sellega, et kas teiseks kellaks panna õlirõhu oma või AF/EGT?
EDIT: Maptun ei suutnud mu krediitkaarti nämmutada :freak: Aga lahendus sai Speedpartsi kaudu tehtud. FPR-i sain Bakt Kaubandusest, jupi nr. on jah 0280160526 ;) Intercooler saabub peale miilisõitu :red: Kellad peaks esmaspäeval/teisipäeval kätte saama :)
jupid ise sellised:
Turbo kell
Õlirõhu kell
Õlirõhu anduri adapter
Näidikute hoidik
http://www.streetgear.se/components/com ... a4babe.jpg
Kui sa pidevalt softivahetustega tegelema ei hakka, siis on mõttekam õlirõhukell panna. EGT/AFR on ikka tuuningu tegemise ajaks vajalik.
pane nahk ka peale kellahoidjale:
Nagu Sellel tonnil
Homersimpson
Õlirõhk oleks mõtekam lisada. Fpr'i oleks saanud soodsamalt suvalisest autopoest :cool:
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
#58
Ära unusta ka pihusteid ning turbot. Aero stage 3 ajab muidu segu kole lahjaks ning mitsu ei puhu enam midagi...;)
EDIT: Juhul kui tegemist custom softiga, varu jõudsasti aega softi uuesti ja uuesti peale laskmiseks. Need softid ei sobi kunagi 1:1 ning pidev näppimine vajalik. Autod liiga erinevad selleks. Isegi kuu ajaliste vahedega toodetud autod;)
wilddog
Juhtkoer
#59
Maptuni sama klassi stage jookseb ainult FPR-i upgrade najal. Alates 300+ hp ja suurema turboga vaja paremaid pihusteid. Vahemalt teoorias on nii. Praktika paneb asja paika :)
P.S. mis need suvalised autopoed on, kus FPR-e kastist kilohinnaga võetakse? Äkki oskab ka analoogi hinda keegi öelda? Minuteada on neid odavaid FPR-e kirutud piisavalt, et ei hoia rõhku jne...
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
#60
Sry my bad..
Mõtlesin, et lased peale 2002 või uuema softi. Vanemal Aerol algvõimsus ju väiksem, seega maagilist 300hp piiri ei ületata. Aga edu näppimisel;)
Homersimpson
Kas fpr tuli maptuni või boschi karbis? Täpselt sama jubin ja tellimise peale oli vist 1200 krooni.
wilddog
Juhtkoer
#62
Kui asjad saabuvad, siis saan alles vastata. Jutt oli sellest, et sai tellitud ;)
wilddog
Juhtkoer
#63
Algselt postitas: suur
Sündinud koomik :P
Sündinud koomik :P
Vat ma nii ropult ei mõelnud. Aitäh suunamast, nüüd juba mõtlen :)
wilddog
Juhtkoer
#65
Vahepeal sai lastud eest pragunema hakanud stange ilusti ära parandada :thumb: Samuti on aretamisel külje spoileri tungi ava kapsel, mille hind oli vist 1200 tk :freak: Praegune "beeta versioon" katab juba nii ilusti, et esialgu ei saa arugi, et miskit valesti oleks. Vaja välja nuputada korralik kinnitus ja kuju vaja välja lõplikult voolida. Siis kui kellad küljes teeb ka värskemaid pilte :)
wilddog
Juhtkoer
#66
Saabspeedi ajaks sai peale lastud tundmatu Stg3 Viggeni soft, mis toimetas päris jõuliselt 1. ja 2. käiguga. Puterdamine ja kinni poomine hakkas järsemal ja suuremal kiirendusel alates 3. käigust. Katsetustel hoidis rõhku isegi 1.5bar, samas mingist hetkekst kukkus 0.8 peale. Boosti probleeme võis põhjustada ka lekkiv return-pipe ja DV ning läbi olev PCV. Samuti viskas põlema CEL-i esimese lambda veaga (value incorrect). Nüüdseks on õhu lekked kõrvaldatud.
Masinal on peal 3.5bar FPR ja küünaldeks on BCPR7ES-11. Hetkel viskab orig. softiga peaki 1.3bar ja hoiab 1-1.1bar.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
#67
Siis kui ta sul 0,8 peale kukkus, jagas T7 juba matsu, et midagi valesti. Tuleb meeles hoida, et 3,5FPR nõuab ka mõningaid muudatusi softis. Samas on ka tõenäoline, et see stage 3 ka juba olemas. Mulle tundub, et alates 3. käigust suudab T7 aru saada probleemidest. Olgu selleks siis õhulekked, fuelcut, limiidid jne. Äkki oleks võimalik seda stage 3 softi uurida pisut. Võimalik, et ei sobi sinu autole mitte kuidagi. Aga ilma softi nägemata on nagu ennustada raske.
PS: Vabandust, et ürituste teemas nii segaselt kirjutasin
Terv,
Jupats
wilddog
Juhtkoer
#68
update: no updates
vaikus enne tormi ;) Kül ta lendama veel hakkab - de hibernation in progress...
raaska
Väga ilus masin näeb ikka välja küll :thumb:
wilddog
Juhtkoer
#70
Näeb jah, liikuda võiks kah :wise:
andres
Auto: Saabitu
#71
Miks selline .....imelik retoorika? :-)
:drive:
wilddog
Juhtkoer
#72
Mis liigub see kulub, anna aega atra seada - küll lendab ta kord taas :) Ärge muretsege sõbrad, praegune Franken Viggen elab kord veel :wise:
wilddog
Juhtkoer
#73
Jõuluime on sündimas. Vaikset podinat on juba kuulda Sinise Noole mootoriruumist. Regulaarlennud algavad uue aasta algul :) Purunenud oli kaks kolvipoissi. Ajauss va raip :gun: oli ka maiustanud seal. Oleks varem saanud asjaga tegeleda :poke: oleks asi sujuvamalt läinud. Kui Viggen ametlikult tänaval, siis panen pikema loo üles :thumb:
wilddog
Juhtkoer
#74
Hetkel tehtud, alumise otsa kap.remont (4 uut kolbi). Lisaks igasugu pudi padi kapoti all vahetatud, mis käib hoolduse juurde. Kinnimädanenud pidurid on üle käidud (kettad freesitud ja uued klotsid jne). Soetatud generaator, vana oli mäda. Sillas natukene uretaani juures ja jooks korrigeeritud. Homme alla suverehvid. Käigukasti simmer vahetatud ning uus sidur all. Järgmisena vaja likvideerida arvatav õhuleke (tagant paiskab musta ja puterdab kiirendamisel) või siis vigane õhulugeja. Eks mootorispetsid uurivad seda edasi. Siis ülevaatus ja iluvigade eemaldamine. Sebastiani juurde jõutrenni peaks ka pärast seda kõike jõudma. Tööd veel jätkub :thumb:
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#75
Mis sidur?
