tere,
jäi silma http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... ee.html
keegi on seda vaatamas käinud? Samas ka küsimus siinsetele kalahuvilistele - kas luukpäraga Saabi on võimalik 3,2 m kokkupandud kummipaat ära mahutada või oleks universaal tunduvalt parem valik?
99. aasta 9-5 ost
Universaali ikka parem toppida, auk ju suurem. Selle universaal 9-5 pagasi maht on 460 liitrit., 9-3, ehk siis luukpäral 495 liitrit. Ma usun, et kummipaadi paned mõlemasse, lihtsamalt vast läheb universaali. Ja kui sisse ei mahu on ju tollel katuse reelingud olemas- pakiraamid külge ja paat katusele, siis ei pea igakord peale järvel käiku paati tühjaks laskma.
Edu igatahes ja nael kummipaati;)
OK, suuruse&kalastamise seos on nüüd selge
Keegi selle konkreetse auto kohta ka midagi öelda oskab?
E: 9-5 sellise hinnaklassi universaale(2,3l bensukas) tundub Eestis suht vähe müügis olema? Nii hea auto, et keegi ei taha müüa?
veel - kas 1999 - 2001 on toimunud mingeid parandusi/muudatusi 9-5 Estate tootmises. St kas 99 ja 01 autod on igatipidi samad või peaks kindlasti eelistama 2001 aasta masinat? (jutt ikka 2,3l mitteaerost).
on mõni targem seda aparaati juhuslikult kaemas käinud? Enda mõistus ei jaga eriti ning enne 2 nädalat ei saa ostu veel sooritada, seega endal pole veel mõtet vaatama minna..
btw, see 1999-2001 erinevuste küsimus on ka aktuaalne - nii 9-5 estate kui ka 9-3 kohta, pole veel suutnud otsustada - äkki on 9-5 ikkagi overkill.
pakun sulle välja väiksema läbisõiduga saabi
näeb ka kenam välja
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=8ec2
näeb ka kenam välja
Müün sae- ja höövelmaterjale.
Aitan tuua autosid Soomest Rootsist ja Usast
njaa, eks läbisõidust tähtsam on vast regulaarne hoolduses käimine
kriipsud ees ja taga saab üle värvida, kui tehniliselt kõik korras oleks.
Selle 9-3 pakkumise kohta - ilus auto, aga kahjuks manuaalkastiga - seda olen endale lubanud, et auto saab automaatkastiga olema.
9-3 ja 9-5 osas on ainult lahtine veel - mõlemal omad plussid.
kui osta auto näiteks Vikingmotorsist - see on ju ka autosalong/teenindus, siis kuivõrd vajalik oleks eelnev auto diagnostika tegemine? Seal tegemisel poleks ju erilist mõtet, sest nende huvi on auto maha müüa, kas peaks siis mujale minema v kuidas hea ja turvaline oleks?
Kuidas tavaliselt auto kontroll teeninduses enne ostu kulgeb? Kui näiteks tahaks Tallinnas seda teha lasta, siis kas saab kohe löögile või oleks tark eelmine päev aeg kinni panna/seisu uurida?
Troost paistab laupäeval puhkavat ilma eelneva bronnita ja üleüldse paistavad kõik kohad nädalavahetusel kinni olevat?
njaa.. aga "meie" paistab laupäeval ka ainult kokkuleppeliselt toimivat
mõttes muidu nüüdseks see auto: http://www.ekspressauto.ee/est/details/?id=259938
Selge, mis siin ikka karta niiväga
Aga kas 2003 vs 2001 aasta 9-5 on väga erinevast maailmast?
siinses müügifoorumis on üks hõbedane 2001 automaat, mille värv mulle tunduvalt rohkem meeldib ning 260000 läbisõitu tundub ka päris usutav olevat, seega ei tohiks pärast mingeid üllatusi olla. Ainus väike miinus on 2 aastat vanust ja vanem keretüüp.
- rantto
- Auto: Mälestused
Midagi sellist äkki: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... _missing=1
Tundub kindel ost olevat.
E: Korralik masin maksab rohkem nagunii.
ära automaati osta.
See on ikka hirmus janune. Tehase andmetel 14,9l . Linnas ja univeersaal oli isegi 15,1.
Tegelikus on veel hullem. Minu sedaan võttis 15.3l/ 100 .
Vähim, mis ma sain oli 11,8 l/100 aga siis ei kasutanud kliimat, istmesoojendusi, makk oli kinni, ja night panel vist ka peal. Ja sõitsin väga ontlikult ,et mitte ölda nagu 60 aastane vanaema.
muidugi mugav on atomaat küll. Selle vastu ei saa väita.
Manuaaliga peab ikka hirmsasti pingutama, et 11,8l ette tuleks ( kiirenda nagu arust ära - turbo kogu aeg viles) siis saab ette küll.
Normaalselt liigeldes 8,5-8,7 linnas.
Aga jõudu otsingutel!
nii, auto valitud - kus oleks kõige parem koht Tallinnas ostueelseks tehniliseks kontrolliks ja kas seal on ka järjekordi - st 1-2 päevase ettehelistamisega saaks löögile?
Võiks muidugi ise nendesse kohtadesse helistada, aga kuna foorumis on samad tegelased aktiivsed, siis äkki saab siit ka soodsama vastuse
Lepin hetkel veidi vanemaga, kuid ilusamaga. Ainult püsikiiruse hoidja peab peale panema..
nii, Audaceris aeg kinni, nii et neljapäeval loodetavasti Saabi omanik
