5. leht 6-st
Saab 96L RAT, 1976, strife
Postitatud: L Sept 15, 2012 20:38
Postitas strife
Tänane päeva tulemus:
Nimelt sai pärast jagajate ja muude elektriosade välja vahetamisega auto tööle
ja 5 meetrit ka sõidetud.. (loe: hea hääl oli ilma sumbutitega väga mõnus ja mahe
nüüd vaja veel paar auku puurida ja mõned jupid veel tellida:)
Siis peaks pidurid ära ühendama ja võib idee poolest kokku lappida ja vurama
Asi edeneb
Kui kellegil on kleepse üle andke mulle teada, rat styleks vaja
Terv
Terv
Strife
Postitatud: P Sept 16, 2012 21:45
Postitas Lepa
Ma mõtlen, et ära kleepsutuuningut küll tegema hakka.. See juba nii ära leierdatud ja eilne teema, igal suvalisel vanal rappel küljes. Sama played out nagu mustad katused ja kapotid. Siilivudi Zombie Patrol on mu meelest just selline nagu üks õige rott 96 olla võiks. Ehk siis ilusad veljed alla, tehnika korda, võimalikult madalaks ja värvkate nagu ta hetkel ka on - rohkem polegi vaja.
Postitatud: N Sept 20, 2012 19:52
Postitas strife
Tänane tulemus:
uus termostaat, hakkas kohe ilusti tööle, kiirenduspumbale sai uus tihend lõigatud, kas töötab ka ei tea veel, vähemasti ei leki
ümberregistreerimine ( ametlikult minu esimene masin, ülejaanud nagu ikka teiste nimel) sai selle tarbeks ostetud ka törley millega auto ilusti sisse ristida et too ikka ausalt teeniks
igatahes edeneb vaikselt
Terv
Postitatud: K Sept 26, 2012 20:06
Postitas strife
Seoses aja nappusega läheb auto talvituma, see tähendab et ei tule liiklusesse sügisel
Aga selle eest saab täiesti uue piduri süsteemi, juhtmestiku üle vaatamine sest armatuuris ei põle valgustus,
temp ei näita, õlituli põleb, ehk peab uusi jubinaid ostma:)
Aga sain omale õnneks Tondile korraliku suure ja kuiva garaaži kus saab talvel edasi nokitseda:)
Hoian teid toimuvaga kursis
Terv
Ekke-Taavi
Postitatud: K Sept 26, 2012 22:42
ära kuradit jäta lõpuni tegemata!
sul ju vaid sabast üle saada.
mõtle kui tuleb lumi ja jää, vot siiis alles tunned, kui lahe 96 ga sõita on!
ja et aega vähe, siiis tõuse hommikul poolteist tunnikest varem; palju just see ei aita aga nädala peale saad terve päeva juurde!
Postitatud: N Sept 27, 2012 10:25
Postitas strife
Kes ütles et ma pooleni jätan?
Keegi pole sellest sõnaksesti rääkinud, ma ütlesin et ta talvitub, ei jäta unarusse, lihtsalt kuna kere on keevitatud, siis ei ole soov teda välja talvel ajada
Talve plaanid on teha korralik sisu, uus vb korralik värvkate,
korralikult ja kriitilised kõik pidurisüsteemid ja asjad üle vaadta, sest praegu ootan ma juppe, lihtsalt ootan...
Ivomets, ära loodagi et asi seisma jääb
ja selle ärkamise peale... olen kahjuks rämedalt magusa unega inimene, st et hommikune ärkamine on raksendatud, kui vaja siis jah aga muidu... ei äitah
Terv
Strife
Postitatud: P Veebr 10, 2013 13:44
Postitas strife
....Vaikus eetris olnud pikka aega....
Suurt midagi uut toimunud ei ole, auto vedeleb garaažis, ootab mind.. sai käidud vahepeal käima pandud.. töötab
Lisaks siit sealt erinevaid juppe tellitud, pidurisüsteem on täielikult restuareeritud. (Loe: taga uued klotsid klambrid jne jne) lisaks uued trossid taha ja voolikud...
Esimesed supprotid on restuareeritud ehk mansetit ja muu välja vahetatud, uued klotsid olemas, voolikud jne jne...
Pingsalt mõtlen mida sisuga teha, sest tegelikult kuna praegu on väljas jahe ja sooja garaaži ei ole siis asi seisab.. peaks tegelema sisuga.. keegi oskab soovitada kus kes soodsalt ja korralikult nahk sisu kokku paneb/ teeb ???
Varuosadest oleks vaja korras radikat, enda oma lekib
Terv
Strife
Postitatud: T Apr 16, 2013 11:06
Postitas strife
[IMG]
http://i50.tinypic.com/1iyl9j.jpg[/IMG]
Äitah Vulkanus ilusate vidinate eest!
terv
Strife
EDIT: Lisaks sai ka madalduseks vastavad vedrud
Postitatud: T Apr 16, 2013 12:18
Postitas vulkanus
võta heaks
Postitatud: L Apr 20, 2013 13:30
Postitas strife
Pole ammu midagi suuremat kirjutanud..
Sest suuremat midagi toimunud ei ole, sai käima pandud siin üks päev, aku oli tühjaks vajunud ja ega väga hästi ei läinud aga kui juba korra läks siis edasi läks ilusti.
Radikas lekib, vaja uut radikat lisaks lekib salongi soojenduse radikas olev toru, seal oli eelime omanik selle toru ära painutanud, kuidas ja mis moodi ei tea, õnneks uus salongi radikas olemas.
Lisaks avastasin et salongi valgustus ei põle, küsimus kas armatuuri valgustus on seotud esimeste kabariitidega või on eraldi ?
olen kuulnud et vanematel autodel on kabariitidega seotud et kui pirne sees ei ole või põleb läbi et siis ei põle???
Igatahes olen hulganiselt uusi juppe tellinud mis oleks vaja külge kruvida, alusatdes kõiksugu voolikutest (piduri) ja trosse...
Lisaks oleks vaja uut karbussi.. rääksin sel teemal lepaga ja sain teada et idee poolest saab uuemat malli peale panna mis oleks väga tore...
Lisaks oleks vaja teha uued stanged ja siit ka küsimus: Kelllel on võimalus toru painutada ja teha jooniste järgi uued metall stanged?
Kere vajab veel ohtralt pahtlit ja lihvi.. ehk saab Mais ka uue värvi selga:)
Sisu poole pealt arvan et ette tulevad uued istmed ( loe: korvistmed)
muidu ei midagi uut:)
Kui midagi jälle toimub või edeneb teen ülevaate
Tervitades
Strife
Postitatud: E Apr 22, 2013 10:42
Postitas Lepa
Tore kuulda, et asjad liiguvad - anna nüüd kuuma, hooaeg juba peal ju
Ei, mitte uuemat malli vaid Weberi, mida pole küülikule tehasest kunagi pandud. Või noh, kui sul on praegu ühe lõõriga, siis jah saad panna idees ka "uuema" Solexi, aga selles ma küll mõtet ei näe. Kui juba vahetada, siis millegi pommikindlama vastu - originaaliks sa seda autot ju ei tee.
Mis karpa sul praegu üldse on? Kahe lõõriga ehk Solex? Kui jah, siis Solexile mõeldud sisselakse kollektori külge on näiteks Weber 32/36 DGV või DGAV praktiliselt "bolt on". Kindlasti ka mõni muu Weber - Ivomets peaks ka olema loomkatseid teinud?
Kui hetkel ühe lõõriga karpa, pead enne otsima kahelõõrisele mõeldud sisselaske kollektori. Aga Weberit soovitan just sellepärast, et neile absoluutselt kõike saada, internet know-how'd paksult täis. Ehk väga levinud asjad, samas kui näiteks Solexist ei taha ükski karpamees midagi kuulda
Postitatud: E Apr 22, 2013 10:48
äh, tegelikult tavasõiduks vahet pole mis karpa on: kas 1- või 2 lõõriga või solex või weber.
samuti ei mängi see rolli kütusekulul.
Mu oraanz on kah 1 lõõriga ja suvel oli see kõige ökonoomsem saab.
Postitatud: E Apr 22, 2013 12:45
Postitas Lepa
Saabi ühelõõrilisega pole ise kokku puutunud, Solexit laites pidasin silmas just töökindlust ja regulli keerukust. Minu omal ei tahtnud see kohe kuidagi rahuldavalt toimetada, proovisime hea ja kurjaga. Ja paari erineva Solexiga. Korduvalt sai lahti ja kokku lapatud, uued tihendid, läbipuhumised jms. Vahepeal nagu oli okei, siis jälle kippus välja surema või ei käinud üldse - ühesõnaga tüütasid ära pidevad jamad.
See muidugi ei ole absoluutne tõde, küülikuid ju nendega liikvel omajagu, sõitsin kunagi ka ise aastaid mureta... Ja kindlasti on mehi, kes ka Solexi korralikult käima saavad... Aga kuna kasutatud Webereid leiab vägagi mõistliku raha eest (ise maksin 30EUR karpa eest, lisaks ultraheli puhastus, rem komplekt, düüsid jms, ehk toimiv asi kokku ca 100EUR), siis vähemalt mina soovitan küll seda teed minna
Postitatud: E Apr 22, 2013 14:30
ja sinna juurde veel laiariba hapniku anduri ja kella vaja , siis vaid näed kas kasu asjast kah: muidu see tyyside asi nagu tunde järgi.... mõtetu..
nagu vanemad mehed räägivad, et zigullil panid süüdet kuulmise järgi
Postitatud: L Mai 18, 2013 12:06
Postitas strife
Seoses ajanappusega see aasta auto garaažist kaugemale ei jõua (LOE: Ajateenistus on tore puhkus)
Sest esiteks on vaja palju teha teisalt on vaja palju juppe soetada:(
Aga hoian teid toimuvaga kursis!
Terv
Ekke-Taavi
Postitatud: P Apr 27, 2014 23:00
Postitas strife
Hei hei,
täna sai üle üüratud pika aja külastatud oma kullakallist saabi
Tehtud sai vähe kuid ikkagist tehtud, nimelt sai lõpuks tuttnuid käsipiduri trossid külge ja kõik üleliigne kere küljest võetud et saaks teise üle värvida, kõik ilusti karpidesse jne.
Kellegil mõnda head tuttavat maalerit vms sellist?
illustratiivne pilt ka :
[IMG]
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 5/jbc1.jpg[/IMG]
Hoian kursis toimuvaga
Terv
Strife
Postitatud: E Apr 28, 2014 6:41
No väga tore, et keegi ikka ehitab midagi vana ikka ka!!
Postitatud: P Nov 30, 2014 13:46
Postitas strife
hei,
tean et siin teemas valitseb vaikus, mis on ka arusaadav kuna miljon muud asja käsil olnud kuid unarusse ei ole jätnud. Vaikselt tasa ja targu olen siin soetanud igasugu toredaid asju.
Näiteks selline tore raamat:
[IMG]
http://i62.tinypic.com/25gdxtu.jpg[/IMG]
Selle eest tänan ma kasutaja Petsi kes andis kaasa ka bensiini lisandi Sonax mis hoiab klappe!
Terv
Postitatud: P Jaan 18, 2015 3:44
Postitas strife
Hei hei
pole ammu enam siia midagi kirjutanud. Pole ka põhjust olnud sest pole midagi toimunud.
Kuid kuna auto läheb keretöödesse loodetavasti varsti kui saan uue esiotsa kätte siis on küsimus teadjameestele et kuidas suhtub Eesti politsei vanal autol led tuledesse, nimelt soov oleks paigaldada oma praeguste tagatulede asemele led ümmargused tuled. Sellised ilusad tuuning tuled. Otsin küll praegu ideaalseid mingid on isegi silma jäänud aga no pornot samas ei taha ka teha.
On kellegil häid ümmargusi tagatulesid välimuse poolest ma mõtlen välja pakkuda ?
ja kas peab olema hõõgniidiga või vanematel autodel on suht savi ?
Kõlab lolli jutuna aga saate ehk aru.
Tervitades
Strife
Postitatud: P Juul 26, 2015 21:14
Postitas strife
Tervist,
asi on jäänud unarusse.. kuid Eile jõudis kohale pool aastat oodatud detailid
[IMG]
http://i58.tinypic.com/k12x69.jpg[/IMG]
[IMG]
http://i57.tinypic.com/10fz5ts.jpg[/IMG]
Loodan et keegi on ka natuke kade
Terv
Postitatud: L Juul 29, 2017 16:35
Postitas neil
Mis sellest autost praeguseks saanud on?
Postitatud: L Juul 29, 2017 18:35
eelmine postitus on 3 oäeva tagasi. Seisukord on üiltidelt näha...
Postitatud: L Juul 29, 2017 18:37
Postitas pets
Kaks aastat ja kolm päeva..
Postitatud: L Juul 29, 2017 19:16
Aikurja..
loe veel diagonaalis.
Re: Saab 96L RAT, 1976, strife
Postitatud: P Sept 10, 2017 20:44
Postitas strife
Hei, mis sellest autost ikka saanud-, ilusti pukkide peal kuivas garaažis ja ootab oma arga.
Hetkel võtab kogu vaba aja ja raha minu ringraja hobi.
Aga ükspäev käisin vaatamas- jube ehitus tuhin tuli peale !
Niiet ootan millal saan omale suurema pinna et saaks hobiautod kokkj ja ehitama !
Aga seniks on kahjuls unarusse jäänud.
Terv
Strife
