Tartu mehed dünopingis - loe viimaseid postitusi
Ühised tegemised
Homersimpson
Kas manuaal kastiga esiveolisel autol ei peaks olema käigukasti kadu ~10% kandis olema? Ja automaadil 15%....
Mõõda ära :)
Ilts
Auto: 85' 900 T16 Aero
#102
Ma olen ka paaril korral mõelnud, et miks te ei lase kaovõimsust mõõta. Eks see võtab natuke rohkem aega (max kiiruse pealt kkast neutraali ja lasete veereda) ja hiljem läbimõtlemist, aga ei midagi keerulist. Need Tambov'i konstandid automaadi ja manuaali kohta on ilmselt kogenenud dünotajate varasalvest, nende väärtused on hoopis teine teema. Kaod tulevad paljudest ülekandepaaridest, manuaalkasti kasutegur on tegelikult ca 95 % (ideaalses olukorras, ilma õli ja kadudeta laagrites). Sellest 95 %-st läheb veel oma osa kaduma läbi ülekande rattasse ja lõpuks ka see osa, mida ratas suudab "maha panna".
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
#103
Pakkuda oleksid järgmised ajad:
teisipäev 25.11 kell 17.00-
kolmapäev 26.11 kell 17.00-
NB! Naastrehvidega rullidele ei saa. Lamellide puhul tuleks vaadata ka kiiruseindeksit mis võiks olla pisukese varuga!
Aixx
Auto: Saab 9-3 SC 1,9TiD 2008 Hirsch Performance
#104
Tulen vaatama aga rullile ei lähe, vidinal nimega dpf on köha/nohu, vist Saab ( tegusõna ) eluiga ümber.
Auto: Mälestused
#105
Puhasta turborõhu andur 2T õli paaki ja köhi tühjaks...
Pealik
#106
Niisiis...
Düno aja saaks teisipäeval kell 17.30-
Kindlad tulijad andke endast nüüd teada!
#107
i.m.
Pealik
#108
Hetkel siis 3 masinat kirjas!
Õhtul näeme :)
#109
Kodus tagasi! Tänud vvs-ile ja teistele lahedatele Tartu saabisõpradele, kes olid toeks autot kinni hoidmas, kui ta rullidel oli! Ja muidugi suurepärased mehed seal, kes selle asjaga tegelevad, kiitus ka neile.
Tagasi tulles sai ikka võidu kah tehtud: Kui te teate, mis tunne on sõita ja kiirendada turbo-klassikuga, siis mõelge sinna natukene , nii umbes pole juurde, ja saate tunde, mis on kui saab 96 ga vajutada sajast 150 ni!
Samas, et selline auto kiirendaks 0....100km/h 6 sekundiga; no ma ei tea... palju sinna peale keerata vaja...
ja natukene ei kujuta seda kah ette kuidas neid saabi/fordi mootoreid, 8 klapilisi, sai weber 45 abil sinna 140 kw kanti.
Elame ja ehitame veel!
Järgmiseks projekti osaks on panna masinale peale klaasipesu vedeliku paak.
Pealik
#110
Sai seekord 2 masinat ära tõmmatud :)
Kuna 1,9TTid pöörete andmeid ei saanud mõistlikul teel arvutisse siis esialgu tulevad siia Ivometsa tulemused!
Ivomets
Rullidel oli Saab 96 Rally 2b manuaal...
Kolmas käik
Max kW = 83,01x1,1=91kW
Max N-M = 155,31x1,1=171NM
WinPEP7 fail asub siin:
https://drive.google.com/file/d/0B-y_2h ... sp=sharing
Neljas käik
Max kW = 87,84x1,1=97kW
Max N-M = 169,98x1,1=187NM
Aixx
#111
Ivomets, jahutusvedeliku paisupaak oleks ka hea, loomulikult juhul, kui kapoti alla ära mahub.
#112
paisupaak oli täitsa olemas ja korkki ka töötas survele kuskil 0,6 bar aga ma arvan, et sellest hakkas vett välja ajama, kui maanteelt linna sisse sai sõidetud , siis viskas korra temperatuuri ülesse ja vedeliku välja. muidu probleemi polnud.
Tagasi sõitsin punn radika peal ja polnud kah probleemi.taas mingi liitrikese välja ajas aga see oli kõik paisupaagis, mitte kapotiall laiali ;)
Aga see oligi ju proovisõit veel ja nüüdseks peaks asi unustatud olema. Vähemalt sai täna ette ventikas pandud ja juhtmedki ühendatud. eks õhtupoole proovin mootori soojaks kah ajada ja vaadata, kas aju annab ventika releele käsu, tööd tegema hakata.
OVE
Need Ivometsa masina näitajad on V4 mootori omad?
Ilts
#114
Eip, soovitan tutvuda teemaga: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=25910
#115
jah, B4 omad
Ilts
#116
Kui WinPEP OBD-ga koostööd teha ei taha, siis on ikka Excel'ist abi. Tegin väikesed arvutused ja sain sellised tulemused.
Saab 9-3 1,9 TTiD - rantto - 3.käik
Max power: 112,56x1,1=124kW @ 4100 rpm
Max torque: 305x1,1=336Nm @ 3210 rpm
Saab 9-3 1,9 TTiD - rantto - 4.käik
Max power: 118,38x1,1=130kW @ 3990 rpm
Max torque: 345,61x1,1=380Nm @ 2790 rpm
Graafikud on vähe äkilisemad kuna Excel ei silu graafiukuid nagu teeb seda DynoJet'i tarkvara. Minu käest saab ka vajadusel xlsx-faili uurimiseks. Kui vaja võib teha ka teiste tõmmete graafikuid. A/F ratio graafik ei vääri kujutamist.
NB! Automaatkastiga esiveolisel sõidukil tuleb tulemused korrutada läbi 1,12...1,18 -ga.
Igastahes on keegi mulle nüüd vähemalt virtuaalse õlle võlgu :beer:
Auto: Mälestused
#117
118 oli 4 käiguga esimesel katsel. Teisel katsel oli 116vist. 3 käiguga tuli kolmel korral 112
Ilts
#118
Minuni jõudis 3 faili, võtsin neist kõige ühtlasema graafiku ja normaalse tulemusega variandid. Ühel katsel, mida ei ole graafikuna, oli 113,9 kW ja 269,3 Nm.
Pootsman
Tervitused tartlastele!
Kas 2015.a ka mehed viitsivad dünopäevi korraldada? Aprill on varsti käes ja mõtlesin, et paneks suverehvid alla ja mõõdaks jõude, seltsis alati segasem.
Pealik
#120
Kui on huvi siis peab korraldama :cool:
Leia sobiv nädal ja anna teada, saan asja uurida :)
Pealik
#121
Esmaspäev on sobilik :)
Düno aeg on siis 06.04.2015 kell 17.20!!
Hiljemalt kolmapäevaks on vaja teada huvilised :cool:
Pootsman
Kodus ja peaaegu ühestükis. Tänud vvs-ile, et viitsib organiseerida selliseid üritusi :thumb:
Pealik
#123
Pootsman
Rullidel oli Saab 9-5 2.3T Aero automaat+CR soft...
Esimesel skaalal on neljanda käigu tõmme!
Max kW = 185,05x1,18=218kW
Teisel skaalal on 0-230km/h tõmme:
Max kW = 178,59x1,18=211kW
Esimene tõmme (neljas käik): https://www.youtube.com/watch?v=cnOhuAkD30U
Teine tõmme (0-230km/h): https://www.youtube.com/watch?v=X3w8V8ueiBQ
WinPEP7 failid asuvad siin:
Pootsman
Ja kannikas ei valetagi! Sport drive reziimis on auto tuntavalt uimasem kui manuaal reziimis. 185 oli kolmanda käiguga ;)
Pealik
#125
Heronyme
Rullidel oli Saab 9-3 2.0 Aero manuaal+Maptun Stage 3...
Skaalal on kolmanda ja neljanda käigu tõmme!
G3 Max kW = 160,45x1,1=176kW - punane skaala
G4 Max kW = 156,49x1,1=172W - sinine skaala
Esimene tõmme (kolmas käik): https://www.youtube.com/watch?v=AQTTmSW0Zwk
Teine tõmme (neljas käik): https://www.youtube.com/watch?v=AkieGnMJxcs
