5. leht 9-st
Kojameeste valik
Postitatud: T Okt 07, 2008 21:31
Postitas kalamees
Algselt postitas: saabSS
Kuidas tunduvad Championite raamita kojamehed?? Hind on nendel küll päris kirves, 300 tk.
Kasutan juba ca. kuu aega neid ja olen väga rahul. Trico ja Valeo raamita kojamehed ei hoidnud mul normaalselt vastu klaasi. Juhi kojamees jättis kinnituskoha juurest pühkimata. Julgen soovitada küll.
Kojameeste valik
Postitatud: T Okt 07, 2008 22:00
Postitas suur
Ise fännan Hella raamiga kojamehi.
Samas on üks lugu IMHO parimatest hinna-kvaliteedi suhtega kojameestest.
Üks tuttav ostis ca pool aastat tagasi säästumarketist 15 kroonised säästukojamehed. Ostis kohe 3 komplekti. Suhtusin ostu väga suure eelarvamusega, kuid nüüd, kus säästukojamehed pärast poolt aastat kasutamist (ja auto ei seisa vaid liigub pidevalt) endiselt "triibuvabalt" pühivad, arvan, et need ongi parima hinna-kvaliteedi suhtega kojamehed. Ilmselt kõigub nende kojameeste kvaliteet partiide lõikes, kuid ikakgi - kojameeste hind on samas suurusjärgus liitri bensiiniga!
Kui viitsida tihti kojamehi vahetada, siis võiks säästukojamees täitsa omal kohal olla. Mina ei viitsi.
Kojameeste valik
Postitatud: T Okt 07, 2008 22:27
Postitas vmaster
Kasutan Boschi raamita kojamehi. Siiani rahul.
Kojameeste valik
Postitatud: T Okt 07, 2008 22:33
Postitas suvekas
Algselt postitas: vmaster
Sama siin ja olen ka veel rahul, eks näis mis talvel saab.
Kojameeste valik
Postitatud: K Okt 08, 2008 9:50
Postitas qdwin
Pošš on saatanast! Eriti veel mehanismiga luuad! Nii raami kui raamita luuad kolisevad, kuluvad kiiresti ja ei pühi piisavalt hästi ka uuena!
Trico päästab maailma! Trico on parim! Kuigi jah, need viimased raamita siiski natuke kolksusid kohe pealepaneku järel, aga nüüd mõnepäevase kasutamise järle on nad maha rahunenud. Mu esimesed raamita hästi koleda ja primitiivse välimusega Tricod töötasid ausalt terve igaviku. Sm. Teager, mis nende mu praeguste Tricode mark oli? Sulle ehk jäi see meelde?
Kojameeste valik
Postitatud: K Okt 08, 2008 9:54
Postitas vmaster
Vahetasin kojamehed koos eisklaasiga juulis ja siiani pühivad Boschid veel korralikult. Kui vahetada vaja, siis proovin ka Trico ning Valeo toodangut.
Kojameeste valik
Postitatud: K Okt 08, 2008 10:01
samamoodi kui kyynlad on vaid NGK on kojamehed championid
ja vahetamise kohapealt niipalju, et tagaluugi oma juhipoole, juhipoolne kõrvalistuja poole ja see omakorda taha luugile. :eureka:
edit to qdwin: praegu raskel majandusajal on kõik variandid head!
Kojameeste valik
Postitatud: K Okt 08, 2008 10:09
Postitas qdwin
See on küll selline poolepeeru värk. 1/3 kogu pühitavast pinnast on üsna korralik aga kõik muu on nagu tanki piiluauk.
Vähemalt need championid mida prisma- ja rimituuningud müüvad, tuleks küll kõvasti ära keelata. Või siis varustada sildiga "mitte kasutada auto klaaside pühkimiseks".
Kojameeste valik
Postitatud: K Okt 08, 2008 10:19
Postitas Rauno
Algselt postitas: qdwin
Kunagi aastaid tagasi ostsin passatile championid, miski 500.- maksid ja olid täielik rämps - kriuksusid ja pühkisid hüplikult.
BMW-l olid orig bmw kojamehed, maksid miski 800 ning peale klahe aastast kasutamist olid nagu uued, ei ühtegi triipu ega kriuksu.
Saabil sai kasutatud odavaid raamita kojamehi - põhkisid normaalselt, aga üks otsustas sõiduajal tööpostilt lahkuda ning uuteks võtsin hella raamiga kojamehed - olen kasutanud nädala ning paistavad ok olema.
Kojameeste valik
Postitas teager
Trico NeoForm. saadaval hästivarustatud kauplustest ;)
Endal Trico Teflon pühib juba 2 aastat, ja eriti väsimuse märke ei näita. Miinuseks see, et luud on liigenditega. Trico NeoForm on nüüd uus, liigenditeta ning teflonkattega luud - kindlasti proovin ise ka selle ära
Kojameeste valik
Postitatud: K Okt 08, 2008 10:24
Postitas saab9-3
Ilmselt on siis partiid niivõrd erinevad Championil. Mina panin uued championid külge suhteliselt suve alguses ja siiani pühivad 100% hästi. Ei mingeid triipe. Ja ostetud said vist justnimelt Rimist :)
Kojameeste valik
Postitatud: K Okt 08, 2008 10:27
Postitas TFK
Tuletan ka meelde et luud hästi pühiks ja kestaks peaks ka pühitav pind sile ning täkete ja kriimude vaba olema, ise kasutan Trico kojamehi ja ei kurda :head:
Kojameeste valik
Postitatud: K Okt 08, 2008 10:35
Postitas aednik
Kõige peamisem, et ei pläriseks. Eks läbi paistab nii või naa midagi.
Kojameeste valik
Postitatud: K Okt 22, 2008 16:42
Postitas Taavi_R
Täna tuli uhke Maxima lendleht postkasti. Kojamehed 24,90kr 2tk. Mis siis ikka ja poodi kojameeste järgi. Oma silm on kuningas.
Valin kojamehed välja 550mm vaatan veel tagant, et Saab 900 ilusasti välja toodud. Mõtlesin, et vaatan hinna ka igaks juhuks üle ... imestus kui suur - hind 3,90kr/tk. Maksin kassas 11,70kr ja sain terve ringi uus kojamehi. Keerasin parklas külge, pole ammu nii puhast klaasi näinud :) Kaua kestavad... eks annan siia teada :P
EDIT: Pakendil on kirjas, et teflonist.
Kojameeste valik
Postitatud: N Okt 23, 2008 17:29
Postitas mad1
otsi TRICO KATALOOGIST sobiv ja muudkui telli ..saabi valiku üritame sees hoida pidevalt nii lakis kui ka kadaka osakonnas
troost auto kontaktid
uusim trend
veel üks trico mugav kataloog
Kojameeste valik
Postitatud: N Okt 23, 2008 18:01
Postitas SimoL
Algselt postitas: ml
Minu meelest Maxima't alles ehitatakse, kauplus peaks valmima tuleva aasta kevadel-suvel, kuidas sa sealt juba osta said?
Sa ära igaksjuhuks rohkem peale võta:drink:
Kojameeste valik
Postitatud: R Okt 24, 2008 9:25
Postitas ttlauri
Mõned viimased postitused tuleks naljanurka panna vist :D
Kojameeste valik
Postitatud: R Okt 24, 2008 9:37
Postitas saabSS
Algselt postitas: mad1
uusim trend
Mis selle uusima trendi hinnad ka on? Endal huvitaks kindlasti 9-3SS.. Samas võiks panna siia ka teiste enimnõutute hinnad :)
Kojameeste valik
Postitatud: R Okt 24, 2008 16:09
Postitas Skybound
Trico raamita (mäletagi tüüpi, Vision vms., CarStopist pärit) on seni parimad mis proovinud, kuid 1 väikse puudusega - suuremal kiirusel jätavad väikse klaasipesuvedeliku läraka täpselt juhi silmade kõrgusele ja peab mitu korda uuesti pühkima, et see ära kaoks. Eelmistega (raamiga) sellist asja ei meenu.
Kojameeste valik
Postitatud: R Okt 24, 2008 21:00
Postitas Taavi_R
:thumb:
Ma pesitsen nüüd Pärnus... siin Maxima iga nurga peal ;)
Kojameeste valik
Postitatud: L Okt 25, 2008 8:55
Postitas v6sa
Plärisemise vastu aitab enamasti see, kui luuavart veidi plärisemisega liikumise suunas painutada. Vähemalt minu autodel on see võtnud plärisemise ära. Tõsi, see plärin või põrin on alati ilmnenud vaid ühele poole liikudes... Kusjuures painutada on vaja imevähe...
Ise kasutan Valeo raamita kojamehi. Siiani rahul, kuid aastat pole veel möödas. Aga rahul pole ma Valeo kataloogiga, mis annab nii Passatile, E kui S klassi MB-le 2 cm liiga pika luua.:angry: Pühivad küll, kuid puudutavad klaasi tihendit, mis ilmselt ei pikenda nende kasutamise iga.
Ja vähemalt MB korral ei jälgi puhkeasendis olev luud täpselt klaasi kumerust - ots on õhus. Kuid pühkimisel on kõik korras.
Kojameeste valik
Postitatud: L Okt 25, 2008 16:24
Postitas sigaelmar
Algselt postitas: SimoL
Hehee, tüüp elab Kuressaares. Tallinna tn. 64, kuhu see pood tuleb, oli täna õhtul veel suur kivihunnik ehk lammutatud vana lasteaed.
:) Kas sa siis ei teadnud, et mujal Maxima olemas on? :D
Kojameeste valik
Postitatud: T Mär 15, 2011 16:52
Postitas saabSS
No mina ei saa enam aru..
Mis mõõdus kojamehed lähevad 9-3 SS? Ilma vihmaandurita, kui see oluline.
Kojameeste valik
Postitatud: T Dets 27, 2011 15:36
Postitas AndresV
Elustan natuke seda kojameeste teemat.
Olen ostnud odavaid raamita kojamehi mõlemale Saabile ja siiani olen täitsa rahul olnud. Pühivad, jäätuvad vähem kui raamiga ja kestavad 6-12 kuud ikka. Me muidugi ei sõida väga palju ka.
Täna ostsin NG-le OnRoad raamita kojamehe. 21" nagu pakend soovitab ja oma mälu heaks kiidab. Ettevaatusest ostsin ainult ühe, passitasin seda külge mõlemale poolele, no ei ole hea - jätab keskelt 4-5 cm triibu pühkimata. Kas on lootust et asi aja jooksul paraneb? Varre surve ehk surub luua pikapeale sirgemaks?
Sel talvel kindlasti ei ole ma kojamehi ülestõstetud asendisse seisma jätnud. Eelnevatel talvedel seda paar korda talve jooksul vast ikka juhtus aga luudade pühkimisvõimele see mingit märgatavat mõju pole avaldanud.
Kojameeste valik
Postitatud: T Dets 27, 2011 23:56
Postitas indrek
Ma läksin samuti OnRoad kojameeste õnge. Eelmine oli miski Prisma või Rimi odav ja töötas väga hästi. Kuna teisi odavaid ei leidnud tuli kallimad osta..
