Saab 9000 Aero, 1993, ARZT
ARZT
#126
Kas need, mis käivad ühelt poolt nelja ja teiselt poolt viie torx poldiga koos korpuse ja laagriga kasti külge?
saabu14jr
tripodi pesa peaks olema erinev, teise poole nuudistiku koha pealt ei oska ma öelda.
#128
Lühema kastiga cruise toimib?
ARZT
#129
Toimis küll, praegusega pole proovinud. Kast ei tohiks ju cruisega seotud olla...
ARZT
#130
Vahetasin mingi aeg pikema pooltelje.....ja jõudsin jälile autoga kaasa tulnud raksatusetekitajale- tagumise mootoripadja polt oli lahti :) Olin selle otsimisest tegelikult ammu loobunud, kuna mitmeid kordi kõigi sillas leiduvate poltide kontrollimine tulemust ei andnud. Padja peale ei tulnud. Bensiinipumba kahekordse vahetuse kadalipu läbisin ka. Siinkohal sügav kummardus härra Ivometsa ees, kes appi tõttas, kui hommikul auto koomasolekus tabasin. Spidol u 380 000 ja elu on endiselt ilus. Kuigi vahepeal tulid pähe ka trükimusta mittekannatavad mõtted. Kui nüüd see suvi ka aega keretöödeks leiaks lõpuks....
Ahjaa- TÜV puhtalt läbitud
Pootsman
See on normaalne! Eriti kui mingi asi tähtsal hetkel alla annab või mõni töö üle ootuste tüütuks muutub.
Käigukasti jamasi sul enam pole?
ARZT
#132
Peale viimast vahetust pole probleeme tegelikult olnudki. Riiulisse on vaja, puhuks kui ootamatult pilpaid jälle lendama hakkab :) Küsimus pole kas, vaid millal see juhtub :D
ARZT
#133
Tundub, et turbosurm on lõpuks minuni jõudnud...
ARZT
#134
Turbo siiski elab, aga mootor sõi oma kolmanda kasti õhtusöögiks. Tõsine probleem on käigukasti kestvus.
Ma ei teagi mis nüüd edasi saab...
saabu
Ma tean mida Sa tunned :(
kolm kasti ja neljas minekul...
ARZT
#136
Ma pole üksi :D
keenius
Minul pole enam kaste lailai läinud peale suurema turbo panemist.
GT2860RS toob väände kõrgemal pöördel ja (3000rpm) ja hoiab kasti tervist.
ARZT
#138
Nojah.... uus ja suurem turbo hetkel eelarvesse ei mahu. Imelik siiski, et aerole nii väikse kestvusvaruga kast üldse on pandud. Ülekandearv pole oluline, varem või hiljem lendab igast kastist pilpaid :)
saabu
Tavaliselt mis siiski saba annavad, on diffrid ning mäletamist mööda kolmanda käigu hammakad. Lõpuotsa kastid said veidikene tugevama ehitusega diffrid ja mingid jublakad olid samuti parema ehitusega. Saablink.net foorumis oli suht hea kirjeldus mis kastidel saba annab ja kuidas seda ennetada
ARZT
#140
Nüüd on mõttekoht, kas rautaa vai roskaa.....
ARZT
#141
Mootor käib. Kasti võtsin alt ja satelliidi tükid kukkusid välja :D
Ehk siis jääb ikka rauapoolele.
ARZT
#142
Nii, jälle liikvel. Pika seismisega olid pidurid kinni jäänud ja ANTI LOCK särab armatuuris. Sai veidi ka kätt harjutada ja roostevaba sumps alla keevitatud.
Kiskus ikka näo naerule küll kiirendades üle jupi aja :)
Vooluleke end taas ilmutas. Kuskilt lugesin, et tonnistel tavaline probleem peitub raadios???
ARZT
#143
On alust kahelda, et vooluleke peidab end juhiistmes...
ARZT
#144
Terve suvi liigelnud nii, et juhi istme kaitse väljas ja pole akut maha laadinud. Pole aega olnud istet ennast vaadata. Nüüd on aga hakanud kütusenäidik villast viskama. Muidugi meeldiv vaadata kui 10 liitri pealt paagi täis viskab :D
ARZT
#145
Nii, kiskusin ajaviiteks plokikaane maha ja kauduminnes vahetasin ka keti ja saaled ära. Tasakaalustuskett jäi üldse mängust välja seekord. Töötab ilusti. Klapisäärikuid oli ka plaan vahetada, aga aeg sai otsa. Proovin veidi hiljem. Kummalise vibra tõttu viskasin ka uue parempoolse välimise poolteljeotsa uue. Tundub, et avaldas mõju. Turbo ajab õli välja ja ilmselt vaja midagi ette võtta. Kahjuks pole kuulnud ainumastki positiivset vastukaja taastatud turbodest. Lõtk iseenesest vaevutuntav.
saabu14jr
Neringsi t25 keskosa kestab paar aastat juba edukalt, mitte stock rõhuga. 130-150 oli umbes hind. Kojad pidi ainult ümber tõstma, kuid see oli lihtne. Mitsu keskosa oli neil ebays sama hinnaga. Päevaga oli lätist kohal.
ARZT
#147
saabu14jr kirjutas: R Jaan 19, 2018 23:02 Neringsi t25 keskosa kestab paar aastat juba edukalt, mitte stock rõhuga. 130-150 oli umbes hind. Kojad pidi ainult ümber tõstma, kuid see oli lihtne. Mitsu keskosa oli neil ebays sama hinnaga. Päevaga oli lätist kohal.
Tänud! Uurin asja
ARZT
#148
Kõigest 11 aastat läks aega, et MBC-st loobuda. Asemele läks 9-5 klapp ja softiriiulis on ka nüüd Crossroad Performance. Suur tänu selle eest ajukirurg Sebastianile :) Esialgu tahab harjumist, et näiteks möödasõidul ei tönka enam :D "Planguga selga" tunne on väiksem, kui MBC-ga. Käigukasti tervise nimel tuleb sellega leppida. Tehase boostikella sain neljanda käiguga punase osa viimasele veerandile. Tulemusega olen väga rahul. Sportlikust huvist tahaks nüüd korra rullidel ka jälle käia.
Mis turbosse puutub, siis see jaksab puhuda küll ja ei kavatsegi lõplikult ära surra. Õli pealevalamisega olen juba ära harjunud :D
Paar nädalat tagasi vahetasin bensiinipumba, kuna tönkas natuke ka madalatel pööretel rahulikult sõites. Eriti külmalt. Pumbavahetusega need ilmingud kadusid.
ARZT
#149
Täna mõõtsin kütusekulu maanteel paagitäitmismeetodiga- 5,8 liitrit sajale. Eelmine keskmise kulu mõõtmine andis tulemuseks 7,2. Pole elades nii vähe võtnud... Kandilise ja autost veidi kõrgema käruga võttis 9,2.
9-5LPT
#150
ARZT kirjutas: T Mai 28, 2019 20:39 Tulemusega olen väga rahul. Sportlikust huvist tahaks nüüd korra rullidel ka jälle käia.
Tartus Saab 10dal..
viewtopic.php?f=25&t=13963&hilit=Düno+tartu&start=300
Kogenud Aeronaut. :drive:
