sry jäi 2 silmavahele!Algselt postitas: iisakOh jumal küll:wtf:Algselt postitas: enrico
millal muidu lootust särgid kätte saada on?
03.09 kirjutas TGB,et hiljemalt nädala pärast lähevad trükkimisse ja sa küsid juba 05.09, et millal kätte saab....
Ei saa nii kannatamatu olla. Ega sa ilma ei jää:wise:
Saabneti/Saabiklubi särgid 2008 Cyberi käes!!
Oleks-oleks - esimeses postituses olid algusest peale mängureeglid kirjas! Maksnud siis kohe ära kui tellisid. Või pannud telefoni meeldetuletuse. Võimalusi on mitmeid.Algselt postitas: que
oleks võinud ju PS-ga teavitada, millas asjaks läheb![]()
TGB teeb särkidega niigi meeletu töö ära. PS oleks veel lisatööd tähendanud. Äkki oleks pidanud helistama ka?
Kurat, ma ei saa aru mis siin halada. Ise süüdi, et ilma jäid.
[size=-1]Tegelikult tuleb 1 XL või XXL minu poolt üsna varsti oksjonile.[/size]
imo kui ma nö "tellisin" siis oli ainult kavand valmis, pold veel maksumist ja tähtaegu jne.
mõtlesin äkki, et kui läks täna printti siis on võimalus veel midagi lisada.. aga see selleks
suur, oled kuulnud, et küsija suu pihta ei lööda
E: jürts ja suur ega ma kedagit ei süüdistagi ju.. loomulikult minu süü kokkuvõttes
Njah, nii ta oli. Tellimise leht tehti selle pärast, et vaadata, palju tuleb. See ei pidavat olema üldse nagu niiöeldes päris leht. Aga ühel hetkel öeldi, et makske nüüd!Algselt postitas: que
Ja lohutuseks kindlasti, eks vb keegi nii hea inimene, et pakub sullegi mõnda. Aga vaevalt
Ma va uimane magasin ka maha aga ehk on võimalik siis hiljem panna kokku need kes ei jõudnud maksta ja vaadata pakju kokku tuleb.Ja ehk soovivad need kes juba on tellinud veel lisatellimust teha.Ühesõnaga peaks olema ju võimalus piisava koguse tahtjate pealt lisa tellimus sisse anda.(kordan siis mingi aja pärast ehk!?)
Algselt postitas: S&S
Võtaksin ka järjekorda(Sinu järel). Suurus L.
Aitäh!
Algselt postitas: saabSSNjah, nii ta oli. Tellimise leht tehti selle pärast, et vaadata, palju tuleb. See ei pidavat olema üldse nagu niiöeldes päris leht. Aga ühel hetkel öeldi, et makske nüüd!Algselt postitas: que
imo kui ma nö "tellisin" siis oli ainult kavand valmis, pold veel maksumist ja tähtaegu jne.Vähe ridade vahelt oli see, aga enamus said pointi.
Ma nüüd küll pahandaks... Sulle personaalselt vastati kogu sellele "ridade vahel" asjale...
postitati 22.08.2008 22:12
Algselt postitas: TGBAlgselt postitas: saabSS
ma nüüd ei saanud täpselt aru.. et ma võtaks ühe särgi veel lisaks..väiksema.
oli nagu 'eeltellimine'.. kuidagi kiiresti käis see
Edit:
Asi vist ei ole veel lukus? Särgi hind siis langeb?![]()
Tellimisleht on avatud ja särke saab juurde tellida kui soovi on.
Hind on 143.-
See niinimetatud eeltellimine oli pigem huviuuring. Tellimisse lähevad vaid need särgid mis on TELLIMISLEHEL.
Ma nagu ei saa aru, kuidas siit ei ole võimalik välja lugeda, et nüüd on hind teada ja saab oma tellimusi parandada (eemaldada/lisada)??
Ja mingist "äkki" ja mahamagamise jutust ei saa ma ka üldse aru... 22-st augustikuu kuupäevast alates on iga natukese aja tagant öeldud, kuidas asjad edenevad, milliseks hind kujuneb. Kas tõesti ei jõua pea poolteise nädala jooksul vaatama, kas ja kuidas sinu poolt soovitud asja ajamine edeneb? Samal ajal muid teemasid foorumis vaadata on küll aega?? Tõesti peab kõik kandikul ette tassima või?
postitati 22.08.2008 20:52
Särgi hinnaks kujunes 143.- Ehk siis arvatust veidi kallim, kuna võtsin endale julguse tellida võimalikult kvaliteetsed särgid.
Tasuda saab ka juba. Info esimeses postituses!
Edit:
Hind on 143.-
postitati 23.08.2008 00:52
Algselt postitas: TGBAlgselt postitas: enrico
kui kiire selle asjaga on kannaksin 8sandal üle muidu kuna hetkel nata nadi seis?
Tellimusleht on avatud MAKSIMAALSELT järgmise nädala lõpuni. Sulgemisest teatan 24H ette. Tahame ju kõik särke võimalikult ruttu saada, suvi varsti läbi ju!
PS. Ükski maksmatta tellimus töösse ei lähe!
postitati 25.08.2008 10:53
Lisasin esimesse postitusse ka tellimise ja maksmise viimase päeva!
Kui nüüd suur osa meist peaks soovi avaldama selle kuupäeva edasilükkamiseks, siis saame ju tellimist mõne päeva edasi lükata. Kurb oleks kui keegi peaks särgist seepärast ilma jääma et näiteks palgapäev on 3-ndal..
postitati 31.08.2008 22:32
Üsna viimane hetk on veel tellimiseks ja maksmiseks![]()
Deem, ma ei ole tahtnud kedagi maha teha
Lihtsalt mulle tundus, et algul tehakse uuringut, palju üldse tahtjaid on JA siis alles tekib hind (mis tekkiski) ja tuleb uus tellimuste esitamine. Aga ei tulnud, sama leht läks edasi, kus enne tellimusi esitati. Mina sain kohe ära makstud. Ei olnud probleemi. Vabadust, kui kedagi riivasin
Kõik on ju väga tore ja hea. ENAMUS saavad oma särgid kätte. Püüdsin lohutada teisi, kes maha magasid.
Ma niisama küsin, et kas 'Öiseks ralliks' on särgid käes?
Kindlasti mitte!
03.09 said särgid tellitud ja lubati parimal juhul nädala pärast trükkima hakata. Nädal saab läbi ülehomme (10.09) + trükkimisele kuluv aeg!
Annan siin teemas teada kui midagi täpsemalt selgub!
Trükkimine on ühe päeva küss tavaliselt..![]()
Iseasi kas särgid ikka jõuavad ülehomseks ja kas just samal või järgmisel päeval on trükkida võimalik. Meie särgid ei ole ju ainsad mida seal trükitakse.
Igatahes annan kohe teada kui midagi kuulen.
OT, aga lihtsalt käis mõte peast läbi, mida oma tarkusest soovitan siinkohal VM inimestele. Seda muidugi juhul kui turunduse ja müügiga seotud eelarves juhtumisi selle aasta tarvis veel vahendeid on. Nimelt tundub mulle see särkide üleandmise teema naca problemaatilin üleandja seisukohalt, aga samas on suht palju inimesi keda SAAB huvitab ja kes isegi särgi ostavad ja SAAB peal
VM võiks kasutada olukorda - teha särgile lisaks vb mingi kilekott ja vidin juurde, tegevjuht võiks rääkida lähema aja plaanidest, näidata ekraanilt miskit, saaks saabe näppida, juttu puhuda, ühispildi kasvõi teha. Ei tundu et kulud suured oleks, samas võiks ju suht lahe olla ja oleks ka minu arust WIN WIN WIN asetus laua peal ? Särgi koha pealt U2U parool saata mille alusel oma kompsu iga mees kätte saab
aga see lihtsalt idee - palun materdama mitte hakata
VM jah vaevalt huvitatud on sellest üritusest. Samas mingi suurem koosolemine + särgijagamine kuskil korraldada ei ole ju halb mõte!
Ükshaaval iga särgi pärast ma Tallinnasse sõitma niikuinii ei hakka, pigem teeme ühe jagamise päeva või siis leiame endi hulgast kellegi kes neid nö. kätte tilgutab.
Klubi liikmed saavad särgid kätte igakuisel koosolemisel niikuinii
olen ka sellest kuulnud. Aga arvati, et ei jõuta valmis. KahtlenAlgselt postitas: ill
27. hilisõhtul toimub üks suurem koosviibimine
Nooh, hakkad oma sõnu sööma?
Kes arvas et 27 särgid valmis ei ole?
EDIT: njah, või arvasid, et särke ei saa LÄTI öiseks ralliks kätte. SS pidas öise ralli ajal ikka ööasju silmas vist.Algselt postitas: TGBAlgselt postitas: saabSS
Kindlasti mitte!
Njah, ma ikka mõtlesin 'öös on asju' 'rallit' silmas.Algselt postitas: TGB
Läti öiseks ralliks (12-14) ei jõua.
Et neneks jõuab?
Kindlasti...
Mhmh...
Väga hea..
:headbang:
