Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
polukoli
Soetasin uued 1.2W pirnid "Fasten Belts" teate tööle saamiseks, kuid ei hakka märguanne tööle ehk nüüd ei saa enam pirnides asi olla. Mida edasi proovida ?
polukoli
Oskab keegi öelda, kuidas on inglise keelne nimetus ja näevad välja:
1. Õhu filtri korpuse kummipuksid
2. Roolivõimu toru puksid
oswald
Auto: 9-5 1.9tid 2007 ATM
#178
[quote]Oskab keegi öelda, kuidas on inglise keelne nimetus ja näevad välja:
see? http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-9-5-Air- ... 0578634022
polukoli
Tänud!! On õige asi ehk kutsutakse ka siletblock-ks.
polukoli
Täna sai käidud tehnoülevaatusel. Jutt üheti mõistetav - korralikult hooldatud ja hästi hoitud masin. Läbitud puhtalt. :beer:
Järgmise asjana plaanis järgmine nv-s ära vahetada käigukasti leevendipadi koos puksiga. Jätkuvalt ootan puksikomplekti...
polukoli
Reedel sai ette võetud siis käigukasti leevendipadja ja puksi vahetus:
Padi oli ikka väga läbi omadega ehk pehme ja praguline:
Varda puks ise oli OK seisukorras, kuid kui teha, siis juba korralikult:
Kogu vahetus võttis aega 45 minutit ja tulemus mõnus:
polukoli
Augusti lõpus, sept algul läheb masin Saabiantisse korralisse õlivahetusse:
1. Õlivahetus + uus õlifilter
2. Karteripõhja ja sõela puhastus
3. Õhufiltri korpuse puksid + nende vahetus.
4. Roolivõimu toru puksid + nende vahetus.
5. "Fasten Belts" tule tööle saamine lae all (pirnid uued sees).
6. Hele beež tüübel puudu salongifiltri tekstiilist ümbrisel.
Iga koht paneb erinevat õli. Üks koht paneb Fuchs Titan 5W30 GT1 ProFlec ja Saabiantis pannakse sisse: Magnatec Prof 5W-40 OE 100% täissünt (vaat) <-- on OK või peaksin kaaluma mõne muu õli panekut, näiteks Mobil 1 New Life 0W-40 4L täissünt ? :freak:
#183
Kes see Fuchs on?
Vaadist - ei usalda.
Mobil 1 new life - hea valik, paljud soovitavad seda.
polukoli
Fuchs pannakse sisse Ferdinandis. Tundub, et hetkel kaldub Mobil 1 poole, sest soovitati seda ka varem siin :)
D116 on sul ehk soovitusi, kust võiks Mobil1 hea hinnaga saada. 4L-st peaks vist piisama ?
polukoli
Tulenevalt foorumi soovitustele sai tellitud uueks õliks Mobil 1 New Life™ 0W-40
#186
Mina elan Soomes ja ostan, Robinhood/Tokmann 4L 40€(vahepeal soodustused 30€, viimati sellise hinnaga ostsin) Eestis Forss-is nägin norm hinnaga.
4L jääb veidi väheks, hiljem nagunii vajab paar sada grammi lisada, see sõltub ka jala raskusest :)
polukoli
LS 274720 km ja korraline õlivahetus Saabiantis + karteripõhja ja sõela puhastus, sest ei tea, et seda oleks varem tehtud.
Tulemus, mis vastu vaatas ei olnud teps mitte midagi hullu:
Uueks õliks sisse läks minu poolt ostetud Mobil 1 New Life™ 0W-40. Selle sain kätte hinnaga 29 €
Lisaks õlivahetusele vahetati/lisati ka järgmised asjad:
O-rõngastihend karterile õlivõtutorule SAAB 9-5 20,0x4,00 1tk
O-rõngastihend karterisse, väike SAAB 9-5 M98- 13,3x3,0 2tk
Kummipuks roolivõimutorule, SAAB 9-5 M98- 2tl
Tüübel polstrile, beez, SAAB 9-5 M98- 1tk
Vaskseib 1tk
Õlifilter (Black for SAAB) Long-Life, kõik 4-silindrilised 1tk
Autoremont 3,5 h
KOKKU: 151,09 € + varem soetatud õli 29€ --> 180,09 €
Järgmine kord siis 10 000km pärast õli vahetama.
polukoli
Soov oli vahetada ka õhufiltri korpuse puksid, kuid selgus, et korpus on katki ja pukside vahetamisel mõtet pole. Seega kui kellelgi on õhufiltri korpus üle, siis oleksin huvitatud.
Plaanis oleks ka lae all olev "seat your belts" tule tööle saamine, sest see pidavat paras pähkel olema.
polukoli
Vaikselt heietan ka väljalaske vahetamise mõtteid. Siiani on kindlaks valikuks osutunud Simons 064-H7
Keskmine osa päris õhtul omadega.
Sellega seoses koguks veel infot, et sumpsi hoiab kinni mingid kummijullad + klambrid. Neil asjadel mingi konkreetsem nimetus ka on ? Klambreid tahaks roostevabasid, sest nii palju kui netist lugeda, siis tavalised klambrid on varsti õhtul omadega.
Kohaliku varuosade müüja küsib Simons 064-H7 eest 420€. Kellelgi infot on, kust võiks odavamalt saada, siis abiks oleks küll :)
polukoli
Panen siia väikese listi, mis tegemist vajavad:
1. Ketivahetus - Orienteeruvalt läheb ketivahetus maksma 700€ - Kas oleks ehk mõte näiteks kett mujalt tellida ja hiljem lasta töö teostada ?
2. Esiklaas - Mõra on aja jooksul pikemaks veninud. Õnneks on see kõrvalistuja poole peal ja kiiret vahetamisega ei ole. Hinnad koos tööga on jäänud 275 - 350 €. Esiklaas on sensoriga.
3. Väljalase - Kipub ikka täielikult Simons H7 poole.
Igasugune hea info, kust võiks varuosi veelgi soodsamalt saada, on teretulnud :drink:
polukoli
Oskab keegi öelda, kuidas allpool olevate asjade täpsed nimetused on ? Asuvad need summuti ümber, toetavad vms:
#192
Esimese jublaka nimi võiks olla splint, nii eesti- kui inglise keeles. Otsetõlkes küll lahas, aga konkreetne jupp hoiab ilmselt kinni mingit polti, liistu vm sellist.
Teisele plastikjupile ei oska nime anda.
Homunkulus
Ülemine: Ladu24
Alumine: Ladu24
Kui inglisekeelseid vasteid otsid, siis ülemine võiks olla Exhaust mount clip ja alumist näikse tuntavat "Exhaust mounting rubber" või "Exhaust rubber mount" nime all. Siin nendest variant: PFS Parts
daags
Auto: Korealased
#194
summuti tripp ja summuti tripi klamber :)
polukoli
Mehed, tänud :head: - Konkreetsed viited olemas ja tellin need pudinad ära.
Läheb varsti väljalaske vahetuseks täies ulatuses - alla Simons 064-H7
polukoli
Nonii. Sai tellitud siis BOSAL-i summuti tripid ja summuti klambrid. Kokku 11,15€
Ka andsin sisse Simons 064-H7 tellimuse. Tarneaeg 3 nädalat. Hind 399€:head:
polukoli
Kuna olemasolev õhufiltri korpuse üks kinnituskohtadest on murdunud, siis sai otsitud kasutatud õhufiltri korpust. Appi tuli kasutaja monsieurtaavi, kellel oli parasjagu üks korpus, koos kaante ja uute puksidega üle (puksid saabuvad hiljem).
Üks hetk saab vahetus ette võetud.
Pootsman
Asemele sai tellitud prooviks: 12V 42mm 4xSMD tüüpi lediga, CANBUS veateate eemaldajaga, VALGE, 105-110 Luumenit - sai tellitud igaksjuhuks 1 pakk algatuseks. Oluline, et oleks LED-tüübiks SMD 5630, mis on valgem kui 5050
Kas keegi hiinast ka on tellinud LED pirne? Hinnavahe on mega, kas ka kvaliteedi?
hiinast led 0.58 euro senti
noortehnikus kaks pirni 9.5 eurtsi
#199
Noortehnik led pine nagu ei tooda :) tellib neid samast kohast
skyline
#200
Olen mõned korrad tellinud (küll mitte Saabile) Paras loto on, kunagi ei tea mis värvuse või kvaliteediga need tegelikult on. Eelmisele autole sai numbrituledesse pandud ühed sõbralt saadud w5w tüüpi multiled pirnid...aasta ajaga roostetasid klemmid neil küljest ära :) Ja neid error-free jutte ei saa ka alati usaldada, mõned pilluvad ikka veateateid ja plingivad nagu vilkurid tuledes.
Ehk kuna hind kõvasti odavam, siis võta tellides kohe mitme müüja käest neid erinevate tootjate omasid, siis mingisugused sobivad variandid tõenäosus ikka leida. Paari kaupa tellides ootad kuu, saad mingi saasta, tellid järgmise, ootad jälle kuu, taas saast jne....
Oma autol kasutan Hiina power led pirne küll vaid salongituledes, on kõvasti valgem ja pole ka TÜV meestel või mundrikandjatel midagi kobiseda. Samuti ei viska salongitulede peale veateateid.
