põmst ühed cambridge soundworks 2.1 asi oleks võimalik kodust vast võtta. Mõelge välja, kas projektor tuleb või mitte, ei viitsiks väga seda kasti niisama vedada kah...Algselt postitas: teager
Kas mingid kõlarid ka leiduksid mis arvutil HEADPHONES pistikusse läheb? Kena filmi suurelt ekraanilt vaadata ning läpparist heli kuulata
Mudugi, kui projektorit ei saa, siis pole ka vist kõlaritel mõtet...
Suvekokkutulek 2006 (5-6 august)
Algselt postitas: Cyberpõmst ühed cambridge soundworks 2.1 asi oleks võimalik kodust vast võtta. Mõelge välja, kas projektor tuleb või mitte, ei viitsiks väga seda kasti niisama vedada kah...Algselt postitas: teager
Ma ütleksin, et tuleb see projektor. Kui mister Factor välja ei aja siis lähen hiilin ise ööpimeduses ringi ning võtan kaasa.
kyly
Kas Tallinna rahva kogunemine siis jäi 7.15 Ülemiste parklas
Mitte kohe mitte ei viitsi kogu teemat jälle üle käia
Nii, SAAB jälle liikvel ja mina omadel ratastel kokkutulekule vuramas
Tegelikult, kuna üksi veidi nukker sõita, siis olen valmis mõne ilma autota saablase ka ree peale võtma. Eelistatud on õrnema soo esindajad, aga kui nendest nappus, siis võib meesterahvas ka olla
(naistega tuleb lihtsalt vähem metsapeatusi
Projektor on olemas!Algselt postitas: IFFAlgselt postitas: Cyberpõmst ühed cambridge soundworks 2.1 asi oleks võimalik kodust vast võtta. Mõelge välja, kas projektor tuleb või mitte, ei viitsiks väga seda kasti niisama vedada kah...Algselt postitas: teager
Ma ütleksin, et tuleb see projektor. Kui mister Factor välja ei aja siis lähen hiilin ise ööpimeduses ringi ning võtan kaasa.![]()
wilddog
- Juhtkoer
hei! Mina juba Tartus Sotka juures. Auto seal aga ei sõida. Vaja siis 2 hohta + suts pagasiruumi. Kõige valusam on see kui ustav sõber käru keerab...
kyly
Algselt postitas: wilddog
niiet Tarturaffas kutsuge külla![]()
Kui kedagi Tartust ei leia, siis ~9.30 hakkab Tallinna bande kokkusaamiskohta kogunema. Sealt ikka mõne koha leiab. Igaks juhuks jätan oma tel nr profiili, saad hommikul üle küsida kui vaja. Omal kahjuks masin laeni täis
Ma tulen koos Tallinna bandega ja vôin su peale küll vôtta. Telefoni panen siia igaks juhuks: 54528123
