M: Saab 96 2D Sedan 96-V4/2500, 1974, Ivomets
igaljuhul kui oleks ära värvind ja siis panema hakkanud, siis oleks oi, oi, oi...
Niimoodi ju ei tehtagi... Ikka enne asi paika ja siis uuesti laiali ja värvi alla ja siis kokku lõplikult..:) Ja algselt peab veel olematu värvikihiga ka arvestama, et väga tihedaks ei ajaks..:)
kah päris käed püksitaskus ei istu:
tagatiiva sisemised ääred said mitu kihti krunti ja peale veel kohe soojalt mitu kihti läikivat värvi kah; nüüd peaks mingi aeg tagatiivad külge panema , et kujusid voolima hakata.
metsapoiss
Eks see auto tegemine/ aretamine:D ongi, et kui vaimu peal ei ole siis ei maksa lähedalegi minna.
#29
Visalt liigub aga ikkagi liigub.
(põhja Läti vanasõna)
Üleeile õhtul panin kõik tiivad külge. Muidugi värvimiseks proovin maha võtta ja siis värvitult tihendiga kokku penna. Pole varem teinud, ei tea kas väga korrektselt suudan?
Eile alustasin hommikul avade kinnikatmist ja pärastlõunal alustasin matistamisega.
Täna jätkasin kere matistamisega ja siis kerle krundid peale.
Õhtupoole sai matistatud uksed ja muud väikesed detailid. Ja ustele sai ühele poole sai krundid kah peale.
Järgmiseks tuleb esitiibade ja uste kujud õigeks saada. Ehk pahtedla, lihvi, pahtelda lihvi ja nii umbes 8 korda.
Siis ehk hakkab looma: siis veel pritspahtel.... ja mingi värv, et tulemust kontrollida...
OHHHHH....
metsapoiss
On jah jube töö, ega niisama ei võeta uipu suurt raha selliste tööde eest, nüüd ma ka tean seda.:D
Aga hea, et asi liigub.
#31
Nüüd siis niikaugel et kõikidel detailidel on täitekrunt peal. Alla sai veel nitrokrunti kah tõmmatud, et uhkem oleks.
ustega oli mingi 2,5 päeva mängimist, et kujud kätte saada. Täitsa lõpp kui visalt andsid järele!
Varsti võib vist 100 paberi unustada täiesti; praegu veel natuke tiiva sisemisi tagasipööratud ääri vaja joonistada; mõtlesin tükk aega, kuidas neid saab ja lõpuks leidsin, et liivakas ümber peene kummivooliku. jube tahtmine oleks mingi kontrollvärv ennem selga tõmmata kui päris värvimiseks läheb. Ei tea mida panna?? Väike läikiv värv näitaks jamad veel ära.
Tüütab ära juba piisavalt aga uut jõudu sai sellest kui taas ükspäev sõbrad lätlased soomest tagasisõidul külla tulid.
Ja sara treileril; mis toodi kuskilt nii kaugelt, et kus isegi helsingit enam ei teatud.
#32
tänase päevase seisuga sai kruntimine/ lihvimine lõpetatud.
ja väike värviproov kah tehtud.
Esimene mulje pole paha.
#33
Esimesed detailid juba tulevad riburada pidi.
OVE
kas teed värvimist oma hoovis?
#35
praegu taas mõtlen küll selle peale, kui esimesed detailid maalri käest kätte sain. peaks uurima, kust saaks peotelgi 4X 6 m. siis teeksin ise lõpuni.
#36
Tänane päev tõi selle, et hommikul sõitsin maalri juurde ja lõunaks tagasi koju.
Päikesega on see värske värv ikka päris kollane.
Vaatame, mis saab kui ära kuivab.
Kassist üle, saba ehk uksed veel jäänud värvida.
#37
Tänase päeva 12 h. tööd viis asja natukene edasi: masinale said külge esimesed tiivad, nina, kapott, suunatuled ja muud esituled, siiis veel stange kah ja kõik regullida, paika sai rihitud.
Siis sai armatuur tagasi kinni pandud, tehtud natukene roostevastu mögistamist. esiklaas sai ettte uhke sinise päikesevarjundiga ja tagaklaas läks peegelklaas.
kõik tiibade kinnitamiseks olevad poldid/seibid said traatharjaga läikivaks tehtud. Nüüd nagu päris!
Isegi klaase ei õnnestunud ära lõhkuda neid ette pannes.
Siis sai veel soomest tänu ühele fännile tellitud porilapakad ja mõned märgid: arve juba tuli: 52 eur.
aga noh. väikelaen ikka abiks! peaasi, et saab edeneks!
Paljusid mingeid detaile/polte- mutreid tuli oma varudest otsida, mis taas andist kinnitust, et saabi kola minemavisata ei tohi!
Mõnus on, kui ikka midagi kuskilt leiad!
Ja suured tänud teielele fäknnile lepale, kes mulle ilusad saabimärgid saatis. asjad käes ja paigas-- loomulikult!
homme ehk pilte kah.
Lepa
Foorumist lugedes tundub, et käib mängeldes see asi sul ja asjad edenevad iseenesest: see tehtud, too tehtud, varsti auto koos. Reaalselt on seal taga muidugi tohutult tunde väiksemate ja suuremate asjadega nokitsemist - jõudu ja jaksu sel kolgata rajal :thumb:
#39
uhhhh, täna sain teada, et tagatiiva tihendid, olid jäänud maha ; ja seepärast liimisin tihendid mitmest jupist kokku ja nüüd 1 tagatiib kah paigas. arvan, et tulemus 5-; aga kõige hullem ei ole ja miskit ära kah ei kriipind ega kahjustand: nüüd ka lubatud pildid hetkeolukorrast:
Sõidab. Kes näha tahab, mingu Rabarocki poole, sest sinnapoole Ivomets nina keeras
Rauno
Auto: Saab 9-5
#41
Piltidelt tundub igati 5+++.
Kui kunagi Tartu poole juhtud, siis tahaks väga ka reaalselt teda näha.
#42
Sai esimene 280 km pikkune reis tehtud. Korra sai kapott ka avatud kuna lpt tahtis mootorit kah näha.
margusmaa
Kas sa kuskile üles ka märkisid mitu töötundi selle masina ehitamiseks kulus? Igatahes tulemus on väga kena :thumb:
#44
tegelikult läks selle masinaga ikka väga lihtsalt; suurim töö oli värvimine, muu nagu rohkem nokitesmine. tunde võiks tulla umbes 300+ kanti.
keskmine kütusekulu, 9,1 l. enamus maanteel...
seda peaks natukene proovima korrigeerida.
aga ei saa öelda, et halvasti edasi kah astuks.
homme peaks mõned pildid tegema. just panin viimase saabi märgi külge. nüüd jääb veel korrosioonitõrje.
aga peab mõtlema kuidas ja millega.
mingid püstoliga lastavad asjad on pask. mullu proovisin esimest ja viimast korda. samas praegu põhja all mingi ilge paks kiht midagi... aga see midagi hakkab juba tykkidena pudenema aga ta sisaldab grafiitõli jällegi, mis ronib kõikjale... seega ei teagi veel mis ja kuidas. sama ka salongi põhjaga. värvida ei saa, sest kõik seda grafiidiõli täis. mis iseenesest väga hea?!
OVE
kas see 300+ tundi on tõsiselt või teed nalja. 7,5 töönädalt lihvmise ja muu nokitsemise peale?
mattish
Kas on võimalik, et nägin seda autot reede õhtul Järvakandis?
#47
Siiani olen vanade autode tegemisel lähtunud, et asjad oleks ikka võimalikud originaalid ja lähedased oma olemuses vanale autole, siis nüüd hakkan tegema pedereerimisega: ( pervõi ras ne piderast!) :fight:
asi selles, et uurisin, kuidas masinale musta numbrit saada ja mis selleks tegma peab.
Tegin vajalikud pildid ja saatsin kuskile kellelegi spetsialistile, mispeale tuli vastus, et kapotialt tuleb veel vaeva näha; et ühesõnaga kõik vanad asjad tuleb värvida uueks; et ei oleks rooste kahjustusi näha.... :wall:
No ma ei saa aru, 38 aastat vanal masinal ju ikka värv tuleb kuskilt lahti, eriti kui krunti pole alla pandud jne...
Aga nüüd hakkan värvima. Varsti teen ka pidurisadulad punaseks ja vedrud kollaseks ja amortidele adidase triibud kah peale.
Selle juurde jääb veel üks aga kah: ega ma ei pea ju seda musta nrt võtma, aga ma uurin asja ja tingimusi, et saada sotti, mis need on ja kuidas neid saada jne...
#48
Sai taas tehtud üks 300 km ring eestimaal.Kuna auto pealinna poole minnes hakkas nutma, siis pärast silitusi sai tiir tehtud kesk-eestisse. Peale kraburaatori näppimist sai nüüdseks kütusekuluks täpselt 8,0 l/1oo km peale. Põhiliselt maantee ja kiirus 95. Näpiks natukene veel.
Pagan küll missuguse keermega on kütusedüüs!!! Täiesti võimatu sinna midagi asemele panna.Eks saab õhuoma suuremaks tehtud.
Peale kahekordset jah. süsteemi pesu sai jah. vedeliku temperatuuri ikka natukene allapoole.Aga veel vaja seda pesta. Katlakivist lahti saada. Olin loll ja kui radikas maas oli, siis ei teinud. sii oleks saanud seest päris läikima. Nüüd hakka õuna mahla ja muud soga proovima jne...
Muidugi peale üht esirattalaagri vahetust müra kah oluliselt vähem nüüd. Ja isegi tuled näitasid. igaljuhul sõita on mõnus!
#49
3 proovisõit tehtud ja keskmine kütusekulu 7,23 l /100 km.
Nüüd ei näpi!
Lepa
Millega katlakivi vastu võitlesid?
