Tartu mehed dünopingis - loe viimaseid postitusi
Ühised tegemised
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Normaalne oleks siiski rpm vs power/torque graafik, mitte see kiirus vs power. Selle 0-240 km/h graafiku pealt ei saa mitte essugi aru mootori tööst.
Graafikud panin automaadi puhul meelega 0-st lõpuni, et oleks näha mis kiirusel mida mootor toodab!
Lisasin pöörete graafikud ka veel lisaks olemasolevatele :cool:
Kui keegi tahab konkreetset käiguvahemikku ja parameetrit siis andke teada :)
Eino, minu arust küll väga vägevad graafikud, teinekord teaks, et kust maalt käiku vahetada, et mitte lõpuni lasta. kus väänet enam pole.
ilusti näha, et sinna 6000 peale pole mõtet lasta. isegi 5500 on tagapoole palju.
Six
Auto: M5 F90 '18
#28
Kas vvsi tulemustest võib järeldada, et ainult softi mudimine on rohkem enesepettus?
Et midagi oluliselt juurde ei tule, kuna rauda, mille arvelt see lisavõimsus saaks tulla, pole ju muudetud.
Mappide muutmisega tõstetakse lihtsalt madalama otsa väänet, ehk siis seda vahemikku, mida pe...sedüno hästi tunnetab.
Ja tekibki illusioon kõvasti võimsamast masinast.
Või on lihtsalt hetkel vvsi softiga midagi valesti?
Pealik
#29
Minu softil on tõesti mingi ikaldus sees...
Sebastian kutsus uuele katsetusele, elame-näeme :)
Näiteks Rala 93 sai peale Bitchipi poolt paigaldatud softi ja seal on originaaliga võrreldes tulemus vähe parem. Lubati küll ca. 160kW aga tuli 148,53kW. Samas originaalis on ta 136kW.
KorK
Kas sellist oleks ka võimalik, kus on seotud pöörded väändega? Ehk palju väänet mingil konkreetsel pöördel on.
Regular Saab Guy
Six
Auto: M5 F90 '18
#31
Seega lubatud 18% võimsuse kasvu asemel sai 9%.
Pool makstud summast võib siis tagasi küsida :)
Lubati küll ca. 160kW aga tuli 148,52kW. Samas originaalis on ta 136kW.
Pealik
#32
Tõenäoliselt mõtled sellist graafikut nagu siin lehel on esimeses postituses?
Kui sedasi, siis peab võtma konkreetse käigu ja selle välja suumima!
KorK
Täpselt. Võetakse vist tavaliselt kõige viimane käik kuna seal peaksid jõud olema kõige suuremad.
Regular Saab Guy
Pealik
#34
Praegune ajalugu näitab, et kõige parem kW ja väände momendi suhe tuleb eelviimase käiguga :)
Näiteks Rala 93 sai peale Bitchipi poolt paigaldatud softi ja seal on originaaliga võrreldes tulemus vähe parem. Lubati küll ca. 160kW aga tuli 148,52kW. Samas originaalis on ta 136kW.
Oled sa 100% kindel,et su autol on KÕIK asjad korras?
Ei ole õhulekkeid või vaakumi lekkeid vms:facts:
Pealik
#36
Plaanikski järgmine reede teie juurest läbi astuda ning siis saate vollad ja klapid üle kontrollida :)
Kas 9-5-ga on võimalik ka see trikk teha nagu tonnisega, et kickdowni tross lahti võtta tõmbe ajaks? Siis panna 3 käigu peale (või 4, mis seal see kõige 1:1-le lähemal on) ja siis peale seda, kui see käik on end rullide peal sisse tõmmanud, siis lasta pöörded maha ja teha normaalne tõmme kogu pööretevahemikus? Pärast siis peab küll 4-3-2-1 käsitsi tõmbama ja siis trossi tagasi panema... Saaks sellise normaalse tõmbe nagu manuaalkastiga... Saaks sellise viisaka graafiku nagu siin teemas.
See paganama hetkekiirus on täiesti ebaoluline näitaja minu arvates..:) Lõika sealt näiteks neljas käik välja ja tee gaafik rpm vs power..:) Kuigi antud juhul sul vist oli kogu aeg 4k+ rpm, niiet ei näita ka suurt miskit. Vaja oleks ikkagi saada nii 1200-redline..:)
Aga niisama heietamiseks. Ega originaalrauaga sa seda ülemist otsa eriti ei kasvatagi, ressurssi lihtsalt pole, ei vurris ega pihustites. Kui madalatel ja keskmistel pööretel on veel miskit võtta (nn pe.sedüno tunneb tavasõidul vahe ära), siis lõpuotsa enam ei jätku. Mu oma miilisõitude kogemus oli täpselt sama, algul oli minekut küll, aga lõpuks keeras soft ikkagi boosti maha (1.3->0.9), sest muidu oleks ilmselt detoneerima hakanud. Ja 0.9 on originaalsele 0.7-le ikka üsna lähedal. Võibolla oleks natuke rohkem hoidnud, aga kütet polnud rohkem kusagilt peale anda, sest pihustid olid 100% lahti juba aaaaammmmmmuuuu enne.
Six
Auto: M5 F90 '18
#38
Siit moraal - tahad reaalset võimsuse kasvu, tuleb kõik mis vähegi võimalik jämedamaks ajada :)
Igasugune "bitch"-ippimine on nagu ta on...
wilddog
Juhtkoer
#39
9-5 Aero Overboost funktsioon on just seda. T7 tuunimine ilma turborõhku oluliselt tõstmata on vägagi teostatav aga väga suuri teadmisi ja aega nõudev töö. T7 tuunimisest
rala
Minu graafikul sinine ikka sport ja punane tavarežiimis, kuna esimese tõmbe tegin sport peal ja oli natuke ikka jõudu juures. Aga nüüd siis tuleb üsnagi must õhufilter välja vahetada, küünlad üle vaadata ja otsida veel kus võib mõni lekkekene olla, kuna õhu vajadus on suurem kui kätte saab. Loodame, et on siis paar kw kuskil veel peidus :)
kroom
#41
Dünos käimine paneb rohkem kui miski muu peas mõtted liikuma, et "kust juurde saaks"... Nagu selgus, on ~10 kW mootorist ära ka kadunud ning seda enam on vaja asjale mõelda. Liiatigi kui põhimõtteliselt sama rauaga masin üle 140 kätte sai!
Pealik
#42
Parandasin graafiku ära :)
Faili nime järgi on nüüd esimene tõmme normal ja teine (punasega) Sport!
Pealik
#43
kaidos1992
Rullidel oli Saab 9-5 2.3T manuaal+CR soft...
Max kW = 140,05x1,1=154,05kW
WinPEP7 fail asub siin:
https://drive.google.com/file/d/0B-y_2h ... sp=sharing
veikov
Rullidel oli Saab 9-3 2.0 manuaal...
Max kW = 118,13x1,1=129,94kW
Enne kui mina uuesti rullidele julgen minna, tuleb autol parempoolne veovõll ära vahetada :P Ehk siis uuel nädalal jälle dünosse...
Edit: veovõll on oK, ilmselt laager on oma aja ära elanud :D
daags
Auto: Korealased
#44
Mõned käivad trennis, mõned õllekas, mõned dünos :beer:.
Ei aga küsimus, miks 1,15 ga korrutate ? 1,1 ga tulekski tehase 129 kw .
Pealik
#45
Üks teadja mees ütles et manuaalil peaks 1,15-ga korrutama aga nüüd muutsin meelt :D Parandasin ära...
Pealik
#46
Ilmselt selle aasta viimane dünopäev sai ka nüüd tehtud :)
Rullidel oli Saab 9-5 2.3T Aero automaat+CR soft...
max kW = 159,02x1,18=188kW
Sinine skaala oli stock graafik, punane CR-softiga graafik!
WinPEP7 failid asuvad siin:
Ütleme siis nii, et prillidega 9-5 jõud on käes aga ikkagi pole see päris selline number mis peaks olema...
KorK
Äkki viitsid NM/RPM graafiku ka panna?
Regular Saab Guy
On ju.:) ülemise pildi alumine joon on hp ja ülemine on Nm
KorK
On jah aga need on erinevatel graafikutel. Ühel ja samal nagu ikka kombeks on, et mis pööretel palju jõudud on.
Ja mis seal alguses juhtunud on, et niimoodi jõud ära kukub?
Regular Saab Guy
aijah.. jälle see hp vs speed graafik. Aga need kukkumised on käiguvahetused, ma pakun. Äkki kast lihtsalt uimerdab sel hetkel.
