kettide vahetus
kristo9000
ja oi kui sitt on teda esimest korda ära võtta,teine kord on oluliselt lihtsam.
Bandiera
900 2,3 on see töö palju jubedam. Mõtlen ketivahetust.
Algselt postitas: Bandiera
Teed,nagu 9-5`l , mootor maha ja ei midagi hullu.Kuigi saab väga vaevaliselt ka muidu otsakaane kätte.
Marr2000
Vabandust,et teise teemat torgin aga tekkis selline rumal küsimus:red:,nimelt kui nt tonnisel ketimajandus nii sitt on,kas siis rihmamajandust ei saaks kuidagi peale aretada ja teha õlitussüsteem ringi,et õli rihma ei hakkaks sööma?
Algselt postitas: Marr2000
Ot mismõttes ta nii sitt on? Mis sa vanast autost tahad? Siin on juttu olnud 500 000km läbisõiduga originaalkettidega tonnistest. Minu masinal hakkab odo näit 300-le lähenema ning kettide häält veel ei kuule. 9-5 on suht s'ta ketimajandusega (ainult 100 000), aga tonnine on enam-vähem talutav.
EDIT: No muidugi ketid rihma vastu on omaette tase :)
Ooo,jumal-sa näed ja ei mürista....:wtf::wall::wtf:
timutit
Algselt postitas: iisak
Tubli.
Muidugi saab ringi teha.Ketihammakate asemel lasta treialil-freesijal rihmahammakad teha ja müraki- rihmad asemele.Rihm on ikka rihm.Täitsa rihm.
Ja originaal õlipumbakoht valada EPOt täis ja õlipumbaks näiteks klaasitõstuki mootori või kojamehemootori otsa väiksemat sorti veepump.Kogu selle staffi tõstaks pagassi tagatiiva juurde.Kilekoti tõmbaks ka peale, siis ei tule õli kahte lehte.Ja käima käiks armatuuris olevast lülitist.
Ainult tegmise vaev.
Megairw...:D
Marr2000
Minu tonnisel (90.a) juba ketid ammu logisevad,kuigi kui hooldus raamatut uskuda siis läbisõit peaks õige olema(190000).Ausalt öeldes ei oodanud sellist suhtumist.
snowguy
Algselt postitas: timutit
Tubli.
sellepeale võiks küll selle automaailma moditud reklaamlause sõnada
"Kui sinu pea nii häste ei lõka ja käed ei liigu siis too oma igiliikur troost autosse":eureka:
üks offtopic idee veel: kuskile võiks üles riputada foorumisse tartu ja lõunaosariikide saabiomanike kontaktid kes ise oma ketivahetusega edukalt hakkama on saanud ja on nõus ka teisi vähe blondemaid saabi omanikke praktikas aitama
Aga mis suhtumist sa sellise pehmelt öeldes "rumaluse" peale ootasid:wtf:
Ja selle ühe(190000km) seal ees võid rahuliku südamega asendada 3 või 4-ga.200000km ei juhtu tonnise kettidega veel midagi,kui vähegi õlivahetuste peale on raatsitud raha kulutada:wise:
17 aastat vana auto puhul ei usu ma seda 190kkm juttu 99.9%
vulkanus
#38
Milleks üldse nutta ja halada selle ketivahetuse pärast, ärge arvake, et rihmaga masinatel see kupatus paarisaja tuhande km järel kokkuvõttes odavam tuleb, enamikel tänapäeva masinatel tuleb rihma vahetuseks pool mootorialust lagedaks võtta ja töö ei ole üldsegi mitte mugav, ega ka odav
Samas alati on rihmaga masinatel tunduvalt suurem hirm, et ühel heal hetkel saavad klapid kolbidega kokku ja usu mind see ette ei hoiata.
timutit
Selline suhtumine??????
Ise algatasid ju huumoriliini.Ja pärast veel tujust ära.Veidigi aimu omades, et mida need ketid seal mootoris üldse teevad, siis saaks juba aru, et jutt rihmadest on huumoriosakonda.Kett on ikka selleks, et nukkvõllid koos väntvõlliga kaasa jookseksid.Ja teine kett, et balansvõllid kaasa kappaksid.Muidugi võiks vända ja nukkvõllide vahele püksirihma ka panna ja kampolit vahele, et ei kriuksuks.Siis ei peaks uusi hammakaid teha laskma, vaid püksirihma sisse teeks augud, et samas taktis kappaksid.Mis see püksirihm ikka maksab.Ei pea kallist ostma.Säästukast saab sotiga.
Vabandagu.Mul on see viga, et kui mölaks läheb, siis ei saa mitte vaikki olla.Meeldib suuga suuri linnu teha.Eriti meeldib teisele suuga suure linna ehitajale hoogu takka anda.
Ma tahan endale autot, millel neli ratast veavad, diislit võtab maksimaalselt 2l sajale, kiirendab maksimaalselt 5sek sajani, väljast on maksimaalselt sapika suurune, aga sees on laiutamisruumi 5-le kahemeetrisele ambaalile.Hooldusvälp on mitte alla 150 000km ja jupi hind ei tohi ületada 100-t krooni tükk.Öelge- MIDA TEHA??? Kas keegi oskab hüva nõu anda.
:cool::cool::cool::cool::cool:
Otsa tsiteerigem Ansipit.Tule taevas appi!
Marr2000
Sai juba vabandatud rumala küsimuse peale.Ega kõik ei ole õliste kätega ja 1000 GB mälumahuga sündinud.
Rästas
Ma lohutan sind- minul on mootori ehituse suhtes haugimälu, aga ma palun meistritelt abi :notworthy:
