9-5 Kokkuklapitavad küljepeeglid ei tööta
Ron24
I-Vaari kirjutas: P Jaan 12, 2020 21:14 Kui selle elektroonika korrastamine aitab siis töega ei mötet 290 eur peeglit osta. Eelmine aasta oli veel OEM peegel müügis , nüüd ainult mingi asendustoodang. Kuid mis korpuse osa pöördub mootori abil ja kus see ülemäärane höördumine tekib? Käsitsi kokkuklappimine ju toimib ka neil peeglitel ?
Käsitsi ikka saab kokkulappida. Minu autol on näha isegi hõõrdumise jälg siis kui peegli kokku keeran käditsi. Minul on hõõrdumine korpuse väline.
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Kas keegi selle ülekoormuskaitse parameetreid teab? Läheks vaataks kuskilt oomipoest ja katsetaks veidi.
Ron24
#28
300mA 72V tuli välja, et sobib hästi. Keegi seal kasutas 500mA kaitset ja põletas mootori maha.
Originaalis on see kaitse 250mA 50V.
Asub see must karbik kohe peegli tagumise plastiku taga.
I-Vaari
Kui uuena peeglid toimivad ja aja jooksul see 250 mA kaitse enam koormust ei talu siis ikka viga vist ajami kulumises/takerdumises. Kas neid peegli kokku-lahtiklappimise ajameid saab hooldada vöi siis vajadusel puhastada. Noh see survepesuri kasutamine on rohkem veel kuidagi toimiva asja hingusele saatmine. Peegleid ei tohiks üldse mingi survepesuriga pesta. Sama ka ju mootori suhtes - tahad elektroonikale 1-0 teha siis anna 100 atm veejoaga kärmelt üks kümblus ja ära unusta ka mootorikatte heliisolatsioon ribadeks uhuda. Kuid see natuke teine teema - vabandust.
Ron24
#30
Kakud peegli küljest, lammutad laiali ja siis puhastad.
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
#31
Suvel katkusin, üritasin WD40 määrdega igalt poolt õlitada, aga ei aidanud. Kuna keegi oli peeglikorpusi nii oskamatult avanud, et korpustel alumiiniumraami sisse minevad klambrid pooled purud, siis liimisin korpused lihtsalt omavahel kokku. Nüüd kui uuesti avan, pean ilmselt uued katted kuskilt leidma. Ei tea, kas need Alvadis müüdavad kõlbavad kuskile?
https://alvadi.ee/varuosad/saab/9-5-ys3 ... li-korpus/
Samas ei raatsiks muidugi nendega jamama hakata kui selle kaitsme vahetamisest miskit tolku ei ole...
konks222
#32
Küsiks kas kellelgi nad meie ilmastikutingimustes üldse töötavad? Minul parem peegel mingi nõksu teeb vasak on üldse tumm.
Ron24
#33
WD40 kasutamine sellises kohas on kuritegu auto vastu.
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
#34
Ron24 kirjutas: E Jaan 13, 2020 7:28 WD40 kasutamine sellises kohas on kuritegu auto vastu.
Ma arvan, et mehhaanika lahtileotamine selle vahendiga ei tee küll midagi halba.
Ron24
#35
WD40 on silikooni baasil ja see jääbki sinna sodi siduma.
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
#36
Ron24 kirjutas: E Jaan 13, 2020 8:13 WD40 on silikooni baasil ja see jääbki sinna sodi siduma.
Sinine küll mitte.
I-Vaari
konks222 kirjutas: E Jaan 13, 2020 7:27 Küsiks kas kellelgi nad meie ilmastikutingimustes üldse töötavad? Minul parem peegel mingi nõksu teeb vasak on üldse tumm.
Ühe autokaupmehe poolt Sveitsist toodud ja Hirschi poolt "tjuunitud" MY2004 9-5 l toimivad isegi. Mitte küll lausa ladusalt kuid omal jöul kinni-lahti klapib. MY2009 a 9-5 toimis samuti hetkeni kuni ühe vastutuleva Volvoga peegli kontakti söitsin. Lahti vötmisel need plasthaagid vist murduvadki. Seda uut peeglit vaadates ei tundu need klambrid korpuse avamiseks möeldud.
konks222
#38
Kui kellegil oleks normaalse raha eest müüa mittetöötavad klapitavad peeglid võiks ju nokitseda. Pikad pimedad talveõhtud, jääle kalale ka ei pääse. Võiks ju millegi kasulikuga tegeleda.
turuplats
Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
mul on üks peegel, aega leian siis võin proovida
iphonede ja ipadide remont
ylorand
Tüüpviga, mul 2007 ka ei olnud korras. Uus peegel on lahendus. Tüüpviga kõrvaldati ainult 2010, uuel 9-5 NG juba praktilisem konstruktsioon
Ron24
#42
Me kõik teame, et see on tüüpviga. Teemaks on siin hetkel vea parandus. Ja sa kopeerid siia uue peegli müügikuulutuse. Vähe tutvud ka teemaga enne lisapostituse tegemist?
ylorand
Ära targuta, see pole remondikõlbulik. Ning tegemist pole kulutusega, vaid see on viide ametlikuke kataloogile
Ron24 kirjutas: L Jaan 18, 2020 20:43
I-Vaari
ylorand kirjutas: P Jaan 19, 2020 11:39 Ära targuta, see pole remondikõlbulik. Ning tegemist pole kulutusega, vaid see on viide ametlikuke kataloogile
Kui eelpool on vihje selle peegli kasvöi ajutiseks korrastamiseks siis on detail remondikölbulik. Kas sellel on mötet on iseasi.
Kui osadel SAABidel peegli kokkuklappimine toimib ka 15 a kasutusel olnud autol ei ole ehk tegu tüüpveaga. Kasutusolud ehk määravamad. Nüüd on ka siinmail köik kohad nn mündipesulaid täis. Kuid söiduaauto ei ole projekteeritud 100 atm surve all toruotsast väljalennutatud veejuga taluma. Kui survepesuriga pestes tungib vesi ja agresiivne pesuaine tulede sisse küll siis ka sellisesse kohta peeglitesse mis muidu ehk kuivad peaks olema.
I-Vaari
Kas peegli kokkuklappimise mootor on lahti vöetav ja kas on erinevusi vasaku ja parema peegli kokkuklappimise mootorites. Höiskasin enneaegselt , MY2004 9-5 ga sügisel ja talvel ei söitnud ja nüüd vasaku külje peegel klapib end sujuvalt kokku aga söiduasendisse pöördumisel takerdub umbes poole peal. Kui lahti pöördumise ajal örnalt käega aidata siis isegi mingit takistust ei tunne. :conf: Kas vasaku ja parema külje kokkuklappimise mootorid on omavahel vahetatavad?
Ron24
#46
I-Vaari kirjutas: L Jaan 25, 2020 14:56 Kas peegli kokkuklappimise mootor on lahti vöetav ja kas on erinevusi vasaku ja parema peegli kokkuklappimise mootorites. Höiskasin enneaegselt , MY2004 9-5 ga sügisel ja talvel ei söitnud ja nüüd vasaku külje peegel klapib end sujuvalt kokku aga söiduasendisse pöördumisel takerdub umbes poole peal. Kui lahti pöördumise ajal örnalt käega aidata siis isegi mingit takistust ei tunne. :conf: Kas vasaku ja parema külje kokkuklappimise mootorid on omavahel vahetatavad?
Ainult mootorit ei saa raamist kätte. Ehk ainult mootor ei ole vahetatav.
I-Vaari
Ron24 kirjutas: L Jaan 25, 2020 15:07
No niin. Eks see üks "hifistelu" värk on. Aga kui autole tehasest külge poogitud on siis peab ka korda saama. Kui osta see köige lihtsam nn kokkuklapitav variant siis peaks vist peegliklaasi "memori" funktsiooni klaasiliigutamise mootori ja "auto dimmingu" funktsiooni juhtmestiku ümbertöstmisega ju toimima saama. Kas keegi sellist "kirurgiat" on oma SAABi peeglile teinud ?
Mul önnetus VM st tumenevad peegliklaasid tellida. Araabiakeelne tekst küll peegliklaasi allservas kuid mind see ei häirinud. Muidugi sama peeegliklaaside raha eest saab peaaegu söitva SAABi ja peeglite eest teise peaaegu söitva SAABi kuid ... .
Ron24
#48
I-Vaari kirjutas: L Jaan 25, 2020 16:04
Nüüdsest jälle saadaval ilma araabia keelsete kirjadeta isetumenevad peegliklaasid. Ma just tellisin enda autole vasakpoolse. Samas sealt saab ainult parempoolse terve peegli. Pean silmas isetumenevat, elektriliselt kokkuklapitavat mäluga peeglit. Vasakpoolne saadaval järeltellimusena, ooteaeg 6+ kuud.
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
#49
Ostsin Oomipoest sellised 300mA/72V polümeerkaitsmed: https://www.oomipood.ee/kataloog/farnel ... ku=1175861. Mõned tunnid nokitsemist, põhimõtteliselt kellassepa kruvikeerajaga, sellest mustast karbikesest vana kaitsme jalad välja kaevata, uued asemele joota, kuumaliimi püstoliga kogu värk hermetiseerida ja peeglid klapivad nagu uued. Mina ei lõiganud isegi karbil kollast ja valget kaablit läbi, vaid võtsin peeglid tuppa ja jootsin peegli küljes laua peal... :)
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
#50
Uue kaitsmega näeb siis selline välja: Pilt
