Tervitus kõigile
Olen 2004. aasta Saab 9-5 2,3t universaali omanik ja mul pole tegelikult ostuhetkest saati (2 aastat tagasi) töötanud elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid.
Auto eest ikka hoolitsenud aga pole häirinud siiani selline pisuke mehaaniline töö need ise kokku voltida.
Aga mõtlesin ka selle vea eemaldada, siit ka küsimus -
Kas kellelgi on sama probleemi olnud, milles võiks viga olla ja kuidas seda saaks parandada?!
Tänud
9-5 Kokkuklapitavad küljepeeglid ei tööta
Mul sarnane probleem (samuti 2004 9-5) - juhi peegel ei taha ise korralikult kokku klapitada. Öeldi, et seda viga praktiliselt parandada ei saa, kuna peegel on koostatud nii et seda lahti võta eriti ei saa.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... d/1039981/9-5 välispeeglid on manuaalselt kokkuklapitavad tehasest tulnuna
- D116
Mul ka jama peeglitega, juhipoolne iga süütelukku keeramisega läheb väljapoole. On keegi seda ravinud ja kuidas? Millist kaitset tõmmata välja, et ta ei liiguks üldse?
Tuttav teema, lahendusi pakuti mulle kaks:
1. Osta uued peeglid
2. Pistikud lahti (elektriline klaasi liigutamine + mälu jääb toimima)
Arvestades ühe peegli täiskomplekti hinda jäin ise variant kahe juurde.
Eelnevalt oli muidugi tükk tegemist, et peegli(te) normaalasend taastada. Mul oli mõlemad peeglid "haiged".
- D116
Ma ka võtsin ülemise pistiku lahti juba, muu kõik toimib. Hetkel To-Do list suur, peeglid ei ole nii tähtis asi ja üldse ei ole ka vajalik see kokkuklappimine, Soomes parkkimis kohad veidi laiemad
Üks Saabijumal ütles , et probleem rohkem plastikust hammasratastes vöi on minu Londoni murde oskus nii kehv , et sellest remonditeemast rohkem elektroonilise poole korrastamisvõtetest selgitust lugesin. Osaliselt purunenud hammasratastest vist ei räägita. Pole muidugi ka veel peeglit tükkideks kiskunud , et vöimalikele vigastustele kinnitust leida. Kui käega örnalt aidata siis pöörduvad peeglid lülitit vajutades kägisedes kokku ja ka lahti.
Ron24
- Auto: Saab 9-5 '03 2.3T 217kw Arc
Kui õrnalt aidates teevad tööd nagu peaksid on viga sama mida siin kirjeldati. Ka lahendus siin teemas kirjas.I-Vaari kirjutas: ↑P Jaan 12, 2020 1:13 Üks Saabijumal ütles , et probleem rohkem plastikust hammasratastes vöi on minu Londoni murde oskus nii kehv , et sellest remonditeemast rohkem elektroonilise poole korrastamisvõtetest selgitust lugesin. Osaliselt purunenud hammasratastest vist ei räägita. Pole muidugi ka veel peeglit tükkideks kiskunud , et vöimalikele vigastustele kinnitust leida. Kui käega örnalt aidata siis pöörduvad peeglid lülitit vajutades kägisedes kokku ja ka lahti.
" 1. Osta uued peegli 2. Pistikud lahti (elektriline klaasi liigutamine + mälu jääb toimima . Arvestades ühe peegli täiskomplekti hinda jäin ise variant kahe juurde. "
Köige uuema OG 9-5 puhul pidin kasutama variant 1. - Komplektne peegel ca 290 eur + 120 eur tumenev peegliklaas. Teise 2 mitte nii heas korras SAAB i puhul eemaldan kokkuklappimislüliti tagant pistiku. Väike "downgrade" kuid ei ole mötet ca 3000 eur maksvale autole 820 eur eest peegleid osta. Ja muide peegel on veel toorik mis vaja värvida.
Ron24
Seal ülekoormuse kaitse. Et mootorit läbi ei põletaks ja need plast hammasrattad terveks jääks. Ja just seesama ükekoormus kaitse ongi probleemiks miks enam peegleid kokku ei klapi. See muutub ajaga ülitundlikuks. Siin nüüd leiti lahendus sellele ühe takisti väljavahetamise näol. Minu autol mõlemad peeglid klapivad end nii 1/3 jagu kokku ja mõlemal tekib mingi väga väike takistus millele see karbik reageerib. Kui see 1cm käega kaasa aidata klapivad mõlemad ilusti lõpuni. Takistus tekib peegli ja peeglijala välis plastiku kokkupuutest.
Kui selle elektroonika korrastamine aitab siis töega ei mötet 290 eur peeglit osta. Eelmine aasta oli veel OEM peegel müügis , nüüd ainult mingi asendustoodang. Kuid mis korpuse osa pöördub mootori abil ja kus see ülemäärane höördumine tekib? Käsitsi kokkuklappimine ju toimib ka neil peeglitel ?
- Jaan Tatikas
Minumeelest surevad silumiini sisse mädanevad mootorid ja neid mootoreid ei saa enam kätte hea ega halvaga. Kuulda on kuidas peeglite liikumist mingi füüsiline takistus segab. Kunagi "remontisin" peegleid julmalt survepesuriga, uhasin sinna kokkulappimise pindade vahele mõnda aega. Toimis alati, alati hakkasid peeglid end uuesti kokku lappama. Aga siis oli auto ka tööandja oma. Praegusi Aerosid niimoodi remontida ei julge.
Jaan Tatikas on nüüd rääkinud.
