Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
polukoli
Aegajalt leian end mõtisklemast, mis ekraan konsooli paigaldada ? on keegi selle läbi teinud ? Netis kolades leiab vanemaid artikleid, kuid aeg on edasi läinud ja sellelaadsed süsteemid mugavamaks, kiiremaks jne. Soovitusi või linke ? :)
polukoli
Panen siia tänase seisu Open SID statsionaarsetest näitudest ehk läheb kunagi vaja, et võrrelda vms:
[size=-2]
4. Teng 84
5. Tair 21
6. Ioff 18
8. Mlow 320
9. nErr 0
12. Pair 1007
15 Miss 0
16 Pfac 0
17. Ifac 0
18. PWM 20
19. ECMS 10
20. LIMP 0
21. Mode 0
22. AdpN -71
23. AdpD 4
24. Aadp 17
25. Amul 28
26. Aadd 10
27. Badp 0
28. Akw1 31
29. Akw2 75
30. Tlmp 106
31. nErr 0
32. Fcod 0
33. MiFi 0[/size]
polukoli
Järgmiseks vaja luubid läbipaistvaks saada, lausa karjub selle järele:
Olen põgusalt uurinud ja enda silmis on jäänud kahele kohale silm pidama:
1. Smart Service: http://auto.smartservice.ee/?lang=est&m ... oleerimine - Tulede taastamine ja poleerimine. Tegin kõne peale, et mis vahe neil on ja taastamise all peavad nad silmas seda kui tuli on totaalselt hajutunud ja poleerimine ei anna tulemust. Lisaks meeldib, et nad töötlevad lõppfaasis UV lakikihiga, mis tagab tulele edaspidises kestvuse. - Hind on muidugi omaette teema.
2. Autofresh: http://www.autofresh.ee/id/tulede-poleerimine/ - Hind on okey, kuid kui kaua tulemus püsib ? Vaha pannakse peale, kuid see ei tohiks olla päris lakikihi tugevusega.
Veel ideid, soovitusi ? Ise ei hakka kätt külge panema. Las jääb spetsialistide teostada.
Keegi siin just hiljuti tegi justnimelt ise...:) Ei ole kontimurdev ega keeruline. Aga lakkida tuleks pärast küll, et tulemus püsiks.
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
#30
Võta ühendust klubilisega Kruvi76 - asukohaks on küll Tartu aga tulemus on seda logistikat väärt :)
KorK
Autofreshis lasin just teha. Ei saa kurta ja tulemus tuli täitsa ok.
Kõige parem peaks selline tegevus olema MobileSPA's. Küll on kallim aga samas seda raha väärt.
Regular Saab Guy
polukoli
MobileSPA vastus: Esitulede poleer maksab 15€ tk. ja see hind on ainult poleeri eest, tulede täielikku taastamist kus lihvitakse ja lakitakse tulede klaasid on plaanis hakata tegema kevadel.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Kui lakkimata jätad siis pesukeemia matistab tuled kiirelt algsesse seisu tagasi. Minu poleeritud tuled ilma lakkimata kestsid ehk 3-4 käsipesula pesu ja 10 000 km.
polukoli
Lakk võiks peal ikka olla. Sellisel juhul jääb SmartService.
Veetsin natuke aega autos, et vaadata pirne, mis ei toimi ja tulem järgmine:
1. ACC paneelis olev pirn on terve. Sai vahetatud kõrval oleva pirniga ja ikka ei hakka valgustus tööle:
Pilt (pilt on illustratiivne)
2. Akende lülitite paneelist on kas pirn ära võetud või putku pannud. Igaljuhul seda seal ei ole. Saabiantist saab tellida, hinnaks 5,70€
Oskab keegi ACC paneeli osas nõu anda või kokku puutunud, et mis veaga võib tegu olla ? Guugeldasin ka, kuid päris raske leida :freak:
richard
eero
Müüakse suisa laternate taastamise komplekte. 3M toodang oli mu meelest. Võin välja otsida ja vaadata kuidas tänapäeval saadavus ka on, kui kellelgi huvi. Siis reaalne huvi ise teha mitte huvi huvi pärast. Muidu ei viitsi :)
EDIT: Aa, näe, ei pidanudki väga sügavale kaevama. 22 kulli. Saab kohe.
http://3mauto.com/3m-lens-renewal-kit-w ... 39045.html
polukoli
Tänud, kuid natuke segaduses. Nimelt ACC töötab ideaalselt, vaid pirn ei põle näidatud pildil. Pirne vahetanud, kuid tulemusteta.
richard
aa, ma mõtlesin et sa tahad teada mis see 1 - 08 tahab. See tähendab et sul on ACC-s 1 viga ja vea kood on 08 niiet midagi seal ikka valesti on...
polukoli
See pilt on illustratiivne ehk netist võetud, halb näide :D Kliimal vigu ei ole, kuid äge oleks kui keegi pirni mittetoimimise oskaks lahti kirjeldada, miks ei toimi :)
Pirn pole paigaldet korrektselt, või on trükiplaadil katkestus (antud moodulis pole sellist häda kohanud).
polukoli
Okey, kammin korra veel ACC paneelis ringi, et näha, kas panin pirnid valesti või mitte.
Täna avastasin open SID-i näppides, et üleöö on error ette lennanud, eile veel polnud. Nimeks tal: Fcod 4368 ning netiotsing viib selleni: P1110 - Charge bypass valve.
Saan justkui aru, et mingi voolik on lahti karanud ? Netist veelkord jälge ajades ja kapoti alla vaadates leidsin ühe vooliku, mis oli kuskilt lahti tulnud.
Kinnine ots selline:
Ja teist otsa taga ajades leidsin ka koha, kust see oli lahti tulnud:
Ajasin otsa tagasi, kuid error ikka üleval. Mil viisil errorist lahti saab ? :freak:
polukoli
Kaitse välja võtan, jookseb veel kuskil midagi nulli ?
Sai täna hoiult 16" veljed koos rehvidega ära võetud. Loodetavasti selle nädala jooksul ka alla keeratud.
Suvekad tahaks puhtaks lüüa ja siin foorumis keegi kiitis Sonax Wheel Cleaner-t. Videote järgi tundub täitsa asjalik kraam olevat. Kellegi kaudu soodsamalt ka saab :) ?
Mis silikooni soovitate uste tihenditele ?
Aasakyla
Soovitan soojalt Sonaxit :thumb: Esimene kokkupuude Sonax'iga oli ka just Wheel Cleaneriga ja peale seda ainult Sonaxi tooteid kasutangi.
#44
See on ECU toitepinge kaitse. Võta välja ja umbes minuti pärast tagasi. Süüde loomulikult väljas sel ajal.
polukoli
Nii, vahepeal sai siis talvekad lastud alla panna. Pilti ei hakka panema, sest auto hetkel kakane selliste ilmade kiuste.
Lisaks määritud kõik ustetihendid silikooniga, toimib kenasti.
Kaitse eemaldamisega sai lahti ka eelpool toodud errorist ja tagasi ei ole tekkinud. Tänud asjalike nõuannete eest!
Vaatasin eelnevate arvete pealt, et küünlad on vahetatud 30 000 km tagasi. Kas oleks põhjust juba vahetamisele mõelda või saab nendega veel kenasti sõita ? Olgu öeldud, et kuskil 400 km tagasi sai vahetatud DI-kassett.
Pootsman
soovitatakse vahetada koos di-ga küünlad. CR soft peal siis vihje siia teemase seoses küünaldega http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... 86&page=10
Pealik
#47
Ma enda lennukil vahetan neid vähemalt korra aastas - läbisõiduga ca 20 000km :)
polukoli
Panin VK-sse aja, et masinale üldkontroll teostada, mis nad sealt leiavad. Endale rahulolu mõttes :)
polukoli
31.12 sai siis uued luuad ette pandud Alca 24" ehk 600mm ja kõik klapib kenasti. Klaasipesuvedeliku anum ka kurguni täis ning võib uuele aastale rahulikult vastu minna :)
polukoli
Trionic-u juures 1-st korda külas käidud ning masina alusvanker üle vaadatud ning elektroonika samuti.
Lähiajal läheb tegemisse:
1. pooltelje tolmukate
2. õhusuunaja
3. käspiduri reg.
4. vaakumvoolikud
5. tuulutuse anum
Otseselt midagi kriitilist ei ole, kuid kui viga on leitud, siis parem ikka korda teha :)
Elektroonika osas kõik korras :beer:
