Mulle sobib osalemine 2006. suvepäevadel:
Ühised tegemised
niih... spämm saadetud. Kui me piisavalt muliseme siin, siis on teema ka niisama viimase 24 tunni postituste hulgas..:P
Kõige toimivam aga ebademokraatlikum meetod on ikkagi öelda ära millal toimub ja kus! Niikuinii osadele ei sobi jne jne.
Kogemus elust enesest: kõik need läbud kus rahva arvamust pole küsitud, on ka kõige paremini õnnestunud.
Kui asukoht jääks Tartu - Jõhvi joonele, siis kuupäev olulist rolli ei mängi.
No aga sihiks ürituse Peipsi rannikule. Piirkonnast piisab ju. Mumeelest oli väljapakutud koht super.
EDIT:
Koht pakuti välja Selles teemas.
Et mismõttes super. Juba selles mõttes, et ussileotamise pisikuga saabipede saab soovi korral ka Peipsi kaldal õngitseda.
#29
Kindlasti hea mõte Cyberil 'spämmida'..nii tehakse teisteski foorumites ja oluliselt nõrgemate põhjustega kui seda on on kokkutulek.
Eks nii mõnedki vajavad veidi stiimulit stiilis osta mulle seep ja pese mind ära :P.
Mõnikord polegi ju ajas küsimus, vaid tahtmises.
Ühesõnaga idee on tore :thumb:
#30
Algselt postitas: suur
Kuule Suur, ega Peipsi järv pole saunatagune lomp et seisad kaldal ja uputad süütut ussikest.
Kui venemaa poole astuma hakata siis esimese poole kildiga ulatub vesi põlveni.
OT lainetel
Algselt postitas: qdwin
Tean-tean. Kõik sõltub kohast. Idee iseenesest on mõnus. Pühapäevahommikuse "kerge" pommhelliga minna veekogu äärde, kerida õng lahti, tappa kalasaamise eesmärgil ussike ja lasta tuulekesel vaikselt puhuda....
vp
endal on selline värk, et mida hiljem seda parem. seda rohkem jääb aega Pluttricku kokkupanemiseks. päris üle jala ka ei tahaks teha. igal juhul püüan teha nii kiiresti kui võimalik:beer:
eston21
Auto: 9-3ss aero
#33
spämmist taganttõugatuna ütlen ära, et mulle sobib iga aeg. piisab paarinädalasest etteteatamisest, aga nii kiireks vist asi ei lähe :)
A2hj
Auto: Saab 9-5, Sportcombi, 2005.a.
#34
Pakuks siis välja, et hääletuse lõpp kuupäev võiks olla 7.mai. Selleks ajaks peaks olema kõk vähegi kokkutulekust huvitundvad foorumlased oma hääle andnud.
zill
Kuna naisukesel on juuli lõpus puhkus siis sobiks see aeg mulle. Ise olen graafikuga tööl mis iga kuu võib vabalt muutuda(vahest ka iga nädal) ning tänu sellele eriti ei planeeri enda järgi. kui asi konkreetsem siis hakkan tööööööjuures kisa tõstma. nii et minu poolest kunas iganes.
Saku PEOREKKA hooldaja:)
Ja noh, siiani on laekunud mu postkasti mitu vastust, teemal, et ilmselt ei tulda kohale või mõeldakse veel..:) Häda kohe, kui unustad kirja teemasse märkimata, et tegu on uudiskirjaga, mis saadetud kõigile..:P Ma teinekord kirjutan, et tegu on üldspämmiga ja ma ei lähene personaalselt kõigile foorumi liikmetele.
toolip
ma töötan üldse kuugraafiku järgi mille saan teada nädal enne uut kuud:) ...siiamaani pole kokkutulekud sobinud minu graafikuga..loodame, et seekord läheb täkkesse.
tog
Põgus vaade numbritele osutab, et tuleb tihe rebimine:)
Samas on viimase ööpäeva jooksul küll väga vähe hääli lisandunud. Kuidas saabikutele tundub, kas see 7. maini häälte korjamine ikka tasub ära? Kas selle aja jooksul võiks lisanduda olulisel määral hääletajaid?
Ühtlasi kommentaar uitab teemat
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
#39
sobib jah alates 17juuli puhkus siis aga küsimus selline et kui ma selleks ajaks omale uut lennukit pole jõudnud soetada kas ma siis näiteks opeliga võin tulla või äkki lüüakse mind kohapeal risti (näiteks sest ma ei usu et need asjad nii hullud on)
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Pargid nurga taha ja ei räägi kõva häälega, mis autoga sa tulid..;)
saabotska
#41
Aga kui pole võimalik nurga taha parkida, on üldse teada kus üritus toimub
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Ega ometi ei saa loota, et herr Saabotska kogu siinse teema läbi on lugenud?
A2hj
#43
Niih kas hakkame hääli kokku lugema?
kannatust, 7. mai on veel mõne päeva kaugusel..
A2hj
#45
:wall: Ei tohi ikka 38'se palavikuga arvuti taha ronida:wall:
hoplaa
Üleüldine statistika erinevate foorumite kokkutulekute kohta näitab, et tehtagu ükskõik millises nädalavahetusel, siis umbes 5%-le inimestest ikka ei sobi, seega pole mõtet kuupäeva lukkupanekuga eriti venitada. Ja kes ikka tulla ei saa, see vist ise ei pinguta eriti, on muidugi erandeid.
Seega kõik saavad tulla, ei saa vaid need kes köhivad
tog
Võtsin numbrid kokku. Mingisugune ülevaade tekkis, aga lõplikku tõde ikka ei selgunud. Vastavalt nädalavahetusele oleks potentsiaalne kohaletulevate saabnet-i asukate arv järgmine:
22.-23.juuli 63
29.-30.juuli 65
5.-6.august 65
12.-13.august 58
19.-20.august 56
Selge on ainult see, et 12/13 august ja 19/20 august ei tasu üritust plaanide ja ilmselt tuleb see ette võtta kas 29/30 juuli või 5/6 august.
Kokkuvõtteks, panin algul ":wall:", aga tegelikult asi nii hull ei ole, sest oluline info siiski laekus:thumb:
Algselt postitas: tog
Noh, nüüd uus kahe valikuga poll lühikeseks ajaks ja .... või siis vaadata, kummaks ajaks paremini koht saadaval on.
tog
Kõnelesin Hansu turismitalu peremehega - nendest aegadest sobis neile ainult 5.-6. august. Tegin hetkeseisuga sellele ajale eelbroneeringu.
_______________________________________________________
To A2hj
Kuna ma ise ei saa kummalgi välja valitud nädalavahetusel osaleda, siis taanduksin ka organiseerimisest.
Kuna tänasega pidi poll ka lõppema, siis paneks kinni selle teema siin. Kuna sõelale jäi ainult 2 võimalust, siis soovitaksin panna asi paika normaalse koha saadavuse järgi. Ka kõige parem seltskond vajub ära, kui peab aega veetma kuuse all..;) Kui ikka on võimalus mingi normaalne koht saada, siis tuleb võtta sellest kõik, mis annab.
