Teen siis uue polli. Loodetavasti said kõik huvigrupid valikuvõimaluse. Pärast laseme arvutil pisut pingutada ja saame eeldatavalt arvukaima osalusega kuupäevad teada:)
Igatahes, valige tähelepanelikult välja sobivamate kuupäevade kombinatsioon või see üks ja ainus või olge nõus igal ajal kaasa lööma.
Eelmise polli peaks aga kindlasti ära kustutama.
PS Jätkan nüüd selle kirjatööga, mis tegelikult käsil:)
Mulle sobib osalemine 2006. suvepäevadel:
no ma ei tea, ennem tuleks ikka kevadine yritus ka korraldada.
kas tõesti asi juba nii hull, et suviseid plaane tehakse juba aprillis??
inimene võiks ikka olla oma tegemistes natuke vaba kah, mitte töötama nagu arvutimasin programmi järgi: raha saamisvajadusest ja selle sama raha kohesest äramaksmisvajadustest sõltuvalt.
kas tõesti olete kõik end nii võlgadesse laenanud, et kogu elu käib vaid mingi plaani-programmi-juhendi järgi??
et kogu seda kama , mis ma täna teen, arvestatakse homme, ja tagasi tuleb ylehomme kella viieks koos selle kasumiga, ja siis saan uue vana saabi liisingusse võtta, ja sellest muust kõigest loobuda, et selle eest maksta, ja et hea oleks ikka ja naabrist parem, ja uhkem, ja kallim....
ja kui kuskil tekib mingi väike tõrge, ja ei saa teha ctrl-alt-del, sest sellist klahvi aju kyljes veel pole ja hansfree ei ulatu kah kõrvast kaugemale , siis tundub maailmalõpp kohe siinsamas ja käega katsutav olema, ja taas vaid pank, kes hea meelega sulle raha annab, suudab sind päästa kõige hullemast ja sa võtad tema abistava käe...
sest ei saa ju olla, kui kuidagi ei saa.... ja sa tunned, et SA saad ise sellest jagu!
aga aega sul pole enam millegi muu jaoks...
sa ei saa teha, mis sulle meeldib: minna kasvõi hommikul kalale, kui tahad, või minna yldse sinna kuhu tahad ja millal tahad ja kulutada seda raha, mida sa ei pea maksma kellelegi tagasi täpselt nii kuis tahad.
aga kas sa tahad?? sa ei taha ju?
OT:
Sul on paljuski õigus! Vabakutseline ja sõltumatu on kõige rahulikum olla (olen seda isegi proovinud).
Usun, et suur osa inimesi ei planeeri niipalju ette ometi raha pärast. Planeerimisvajadus tekib pigem ikka siis kui soovid paljude asjadega samaaegselt tegeleda. Aga eks seegi ole ju üks vaba tahte avaldus.
Nii on tuju ajel lõpuks võimalik valida millisele neist 10-st kevadpäevast minna:P kuigi lõpuks on see sisuliselt
kust läheb vabaduste-võimaluste tasakaal? siin on igaüks
Sry, läks liig irooniliseks
Algselt postitas: ivomets/.../
Üks väga lihtne ja konkreetne põhjus on see, et nädal enne üritust pole enam kuskilt kohta võtta. Kui just keegi foorumlane oma (maakodu vms) hoovi välja ei paku. Tänapäeval on ju suveaeg igasuguste firmade suveüritusi täis mistõttu ka koha leidmine raskendatud. Seda enam et meid on juba NII palju.Algselt postitas: ivomets
Suure jutule lisaks, Saabnet-i veskid jahvatavad aeglaselt kuid see eest aeglaselt..
Kui 3 kuud enne üritust kõva häälega karjuma hakata, siis on lootust õigeks ajaks midagi tehtud ka saada. Nädala või paariga saad kokku vast 10 inimest, kui just mingit imet ei juhtu. BTDT (Been There, Done That).
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
krt, sa ivomets oled kirjanik we?
see on ju kuldne jutt!!! jummala hästi paned tead sa!
aga nii on see kord juba loodud, et ühel heal päeval pead sa oma heaolu tarvis panka minema...või siis tööd tegema ja ei ole enam aega oma pere ega planeeritud puhkuse jaoks. hea, kui saad õhtal vähe varem koju ja naine on nagunii sinu peale pahane, et sa ei tee enam üldse perest välja, vaid on ainult töö ja töö ja töö. ning kui sa oled siis vähe varem mõnel õhtul koju jõudnud...mõtleb "ta", et nüüd on see meed perega ja tunneb rahulolu...ei, ta helistab sõpradele ja ajab selle kamba kokku ning grillib ja tunneb sõpradest mõnu ning pere on jäänud tahaplaanile...
kui on kätte jõudnud magama mineku aeg siis proovid sa komberdada hästi vaikselt magamisaseme poole, et mitte magajaid ülesse äratada ja äkki saavad siis aru, et täna läks JÄLLE väheke käest ära ja oled joonud mitte enam ühe õlle vaid neli pakki...
et teha juttu ühest toredast kokkutulekust öeldakse sulle...jälle. seal ju ainult juuakse...
mina vastu..ei seal süüakse ka.................STRÖMMI!!! siis ütleb ta vastu...öakk ja sina, saades aru, et teine pool ei ütle eid antud ürituse kohta, broneerid koha saabneti kokkutulekul SAABFEST ja ei kõssa pikka aega midagi, kuni see päev järjest lähemale tuleb ning siis teed äreva südamega teatavaks, et järgmisel nädalavahetusel on üks vaffa kokkutulek....
Asi on ka selline, et kui liiga hilja hakata asju organiseerima siis avastatakse õige tihti, et ei saagi rahvas tulla, kuna ajad on juba planeeritud. Selliseid isikuid, kes võivad julgelt öelda, et nad ka nädal etteteatades vabad on,neid on tõenäoliselt vähe ja sellepeale ei saa üritusi ju organiseerida. Face the Fact me kõik oleme tööinimesed, kes tahavad ka nädalavahetuse vabat aega kodu ja/või perepeale pühendada.
Seega ei tee pikalt ette orgunnimine aega ja seega oleme kenad ja anname teada, kes kuna saks tulla.
Olen korduvalt üritusi organiseerinud ja tean, et selline meetod on praktikas eduline.
inimene võiks ikka olla oma tegemistes natuke vaba kah, mitte töötama nagu arvutimasin programmi järgi: raha saamisvajadusest ja selle sama raha kohesest äramaksmisvajadustest sõltuvalt.![]()
Endal praegu veel on enamus nädalavahetusi vabad suvel, kuid eks maikuus hakkavad nad juba täis ka tiksuma vaikselt.
p.s. uut vana saabi liisida ei plaani, see tuhat või nii eeku nädalavahetuse eest üle jõu ka ei käi, asi ikka ajaplaneerimises.
Muidu juuli viimsel nädalavahetusel on vist see Baltimaade saabiüritus lätlastemaal. Ehk on sinna ka minejaid või teeme konkureeriva ürituse?
Kas sulle nendest variantidest kuu aja kaupa ei kõlba ükski või? Sa mõtle palju neid variante tuleks siia, kui kõiki 1-2-3 kaupa hakkaks kombineerima..
Aga üldiselt on hääletuse mõte saada kätte ÜKS vastus..
EDIT: Hoplaa, lätlaste üritus on 28-30 juuli
ei noh mulle on sobilikud kolm aega hetkel..... kui teaks kuhu poole asi kaldub siis annaks oma hääle juurde
Algselt postitas: andres
Khmh,
kyly
Vat ei viitsi hakata läbigi lugema kõiki hääletuse variante. Kui on kokkutulek, siis tuleb tulla kui vähegi õnnestub ja mis siin enam mõelda..
. Nii et pange kaks koma viis häält osta kõige populaarsemale valikule mede kamba poolt.
ja ivomtesale - no mõnel mehel nt kirjutab leivaisa ikka üsna pikalt ette, millal tööd tuleb teha. Kas nädala sees või lõpus või varahommikul või öösel.. lisaks on ju ees ürituste kõrghooaeg ja ühes suves on vaid 12 nädalavahetust. Ei saa ju kõike ometi nii isikliku mätta otsast vaadata?! Minu pisike blond aju ei tekita kokkutuleku ettenägeliku planeerimise ja igamehe rahakoti vahele küll mitte mingit seost
Suurepärane suhtumine! Ja selleks et sellise suhtumisega inimestel oleks hästi mugav, saigi kohe esimeseks valikuks "suvalisel ajal" pandud.Algselt postitas: Ay
Vat ei viitsi hakata läbigi lugema kõiki hääletuse variante. Kui on kokkutulek, siis tuleb tulla kui vähegi õnnestub ja mis siin enam mõelda... Nii et pange kaks koma viis häält osta kõige populaarsemale valikule mede kamba poolt.
Ükskõik, kui hästi ka ei ürita, ei ole võimalik teha asja nii, et see kõigile sobiks. Ja see aeg tuleks otsustada ikkagi selle järgi, et neid, kellele ei sobi, on sel nädalavahetusel kõige vähem, mitte nii, et arvestada eelkõige nendega, kes karjuvad kõige kõvemini. Kuid Folk ja RockRace on tõesti vist natukene liiga kõvad (vbl mitte ka päris võitmatud) konkurendid kokkutulekule, ja kui valik langeb sellele nädalavahetusele, tasuks mõelda pigem nende ürituste ühendamise peale, et kõik rahul oleksid.
PS: kas küsitlust nii ei ole võimalik teha, et on terve rida vastusevariante, ja valin need mis ise tahan (st valikuvariante on rohkem kui üks)? Nii oleks palju lihtsam statistikat pärast teha ja eelkõige muidugi vastata küsitlusele
Ärme hakka nimetama üritusi mõttetuteks ja mittemõttetuteks, sest 99.99% Eestimaalaste jaoks on ka saabiklubi üritused mõttetud. Minu naine teeb jällegi folkloristikas kraadi ja mind huvitaks sinna Folgile minna ka muidu. See, kes kuhu lõpuks läheb, sõltub nagunii palju rohkematest ja keerulisematest valikutest kui see, kas 6000+hj tuleb või ei tule. Iva on ikkagi selles, et ka eri maitsetega inimesed ei oleks üldse sunnitudki tegema neid keerulisi valikuid, kuna nädalavahetusi on suve jooksul ju päris palju ja mitte igal nädalavahetusel ei ole mõlemad päevad seotud mõne kontserdi või vabaõhuüritusega (ka möödunud aastal käisid tublimad meie hulgast enne klubiüritust ka rallit vaatamas jm, ning ega keegi neile hilinemist pärast ette ei heitnud)
Probleem vist selles, et enne, kui ei ole ise hääletanud, ei näe ka seda, kuhu poole asi kaldubAlgselt postitas: togKhmh,Algselt postitas: andresei noh mulle on sobilikud kolm aega hetkel..... kui teaks kuhu poole asi kaldub siis annaks oma hääle juurdeaga vaata hoolega. Minu arvates ei tohiks ükski kombinatsioon nendest nädalavahetustest puududa
Algselt postitas: krss
Nii ma seda algul teha tahtsingi, kuid siis kerkisid foorumisofti poolt esile tehnilised piirangud. Arutelu sel teemal aga kustutati ilmselt koos eelmise, untsuläinud polliga.
Kordan siis vee...
Küsitluse mõte on kätte saada ÜKS vastus. See ei ole siin valikvastustega liikluseksam, kus õigeid vastuseid võib olla mitu.
Oh oleks aega, siis progeks ehk pisut ja kirjutaks selle checkboxidega hääletuse ..
Algselt postitas: A2hj
Ma arvan et, peaks paika panema ka hääletuse lõppkuupäeva.
Seda kindlasti. Ennem aga võiks kõigi külastajate tähelepanu juhtida sellele.
Küber, kas sa "spammida" saad? Et saadad kõigile ringkirja (U2U), kus kirjas link siinsele teemale. Et ka mõni harvem foorumi külastaja saaks teada suvekokkutulekust...
