Salongi ventilaatori mootor
Postitatud: R Jaan 27, 2006 9:17
no nii, mootori ära võtmine on käkitegu...
aga see jääb seisma...
point selles, et sain oma doonori pealt teise mootori ning proovisin seda on auto peal ning töötas...panin asjad tagasi kokku ning proovisin jälle ning ...mitte piuksugi! uuesti maha, see nüüd küll enam aega ei võtnud ning kollektori pind oli selline must. andsin voolu otse harjade põhjale ning funkas. sai siis kollektor puhtaks tehtud peene liivapaberiga ning asi toimis jälle...kuni see oli saanud käia vast tund aega kokku kui see täna hommikul uuest saba andis:(
eks see mootor tuleb täna õhtul jälle maha võtta aga kas sellest kollektori puhastamisest peenikese liivakaga on kasu? või miskit kemikaal peab vahele pritsima?
äkki peaks harjad eest ära võtma ning siis puhastama?
