Saab 9000 - TCS sees/väljas?
Factor
Ohsa pois!
Heh igatahel suured tänud sulle sellise info eest ptrt!!!:notworthy:
Siit annaks juba midagi väljalugeda.
Samas ootaks põnevusega ka Trionicu komentari!:P
Keegi pole jumal siinsetest,seega ka mitte eksimatu.Minu info ja kogemused ETS`dega pärinevad VM aegadest.Faktori oma oli esimene üle aastate,mida sügavuti lahata tuli.
andreas
Algselt postitas: ptrt
Et siis:
http://saabfaq.msk.ru/_9000/tcs_switch.pdf
Kokkuvõte on lühidalt samasisuline mida eespool öeldud on, M92 ja varasemad vajaksid ABS-i aju vahetust hilisema variandi vastu, uuematel on vaja ainult lülitit ja natuke kaabeldamist.
Tundub imelihtne ja loogiline.
Ainult üks lause jäi hinge närima - "9000 with manual gearbox and TCS..." .....kas siis automaadi puhul ei saagi või?
Kast ei tohiks ju küll mingit pidi veojõukontrolli või abs-iga seotud olla? :mad:
Algselt postitas: andreas
Et siis:
Ikka on seotud,kõik on seotud omavahel,aga ecud on samased
nii man. kui aut.kasti puhul,lihtsalt teatud pin´i ühe puhul maandatakse,teise puhul mitte,seega ei tohiks mingit vahet olla.
#30
Algselt postitas: vl
siiski on võimalik seda välja lülitada. minu omal on hetkel välja lülitatud nii TCS kui ka ABS. piduripump lekib ja kui õlitase langeb mingist punktist allapoole siis kaovad nii TCS kui ABS.:eureka: Aga mootori ECU küll mingit signaali ei saa. Auto sõidab muidu samamoodi.
aga vaevalt sa tahad osa piduriõlist välja imeda.:P
Kui võtta pidurivedeliku paagilt juhtmed ära, kas siis TCS ei tööta?
Mis need juhtmed siia puutuvad?Kui õli on alla normi,lakkab süsteem lihtsalt toimimast puuduliku õlirõhu tõttu.
