Silikoon vaakumvoolikud
Algselt postitas: kasparius
Homme poodi kolme meetrit vollat ostma. Ja siis kiire paigaldus.
Tänud vastuste eest. Aga palun härrad jätkake....
ettevaatust "by-pass" klapi juhtsolenoidilt vanade voolikute eemaldamisel- peened otsikud murduvad kergesti.Samuti PCV klapi otsad. Kasulik on vaibanoaga pikuti voolikud katki lõigata enne eemaldamist,siis pole jõudu vaja rakendada.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
ok. thanks
kasparius
Overboost addict
#28
et siis DC-ICE 195eek 3m silikoon vaakumvoolikut.:beer:
Turboklubi foorumis pakub keegi parm samuti hea hinnaga silikooni (juhul kui dc-ice's pole):
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=2812
#30
Toon vana teema jälle välja ning küsin palju 9-5`le seda 6mm läheb? Vahet pole, kas need juba on silikoonist või mitte... ära hakkab tüütama see Hõbenoole lekkimine...
Ega sa muidugi ei viitsi minna ja kapoti alla piiluda..:P 6mm on ainult need vollad, mis BPC külge tulevad. Pärast võid teistele ka öelda..:D Vaevalt, et teda küll rohkem läheks, kui tonnisel.
#32
mõõdan üle siis:red:
l22ne
Vana teema küll aga endalgi plaan vahetad originaalid silikoon voolikute vastu. Plaan siis ebay-st need tellida aga tahaks teada kui palju seda voolikut kulub 1999a 9-5-le.
kasparius
Overboost addict
#34
e-bayst tellida? :D
Olavi käest(carshop), või ka muud tuuningettevõtted saad seda ca 50eek/m
Üle 3m minu mäletades ei kulunud.
#35
Ma ostsin samuti Carshopist. Sain sellised sinised ja mõnusalt elastsed voolikud. Hinda kahjuks enam ei mäleta, kuid e-maili teel peaksid sealt suht kiire vastuse saama.
50.-/m. need kindlasti maksta ei saanud:conf: .
kasparius
Overboost addict
#37
Kui ei olnud 50.-/m siis oli ehk rohkem, aga mitte üle 70.- Ise läksin kohale, vaatasin voolikut mis mõõtu vaja oli, mõõtis mulle pikast vollast 3m ja maksin sulas. reality.
djstallion
Kui õigesti mäletan, siis minu kapotialuse silikoonvoolikud (vist sai 4m ostetud, ei mäleta, üks üle poolemeetrine jupp jäi ka üle) maksid kusagil 300 krooni kanti. Nii või teisiti ei ole kallis lõbu.
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
#39
Vahepeal oli carshopis mingi komplekt erinevaid voolikuid alla 300 või isegi alla 200 ja sellest mulle piisas ja jäi ülegi. Viimati kui käisin, siis enam ei olnud :(
ill
db-hp -s 4mm voolik 50.-/m
jack
Algselt postitas: ill
Õige.
Ostsin sealt isegi seda 4mm voolikut.
Kahjuks neil 6mm praegu pole, kuid pidid lähitulevikus tellima.
Seega peab veidi ootama.
A mis vahet seal on mis värvi ta on? Silikoon on silikoon, igal juhul on ta pikaealisem, kui kummivoolik.
andrehh
Endal oleks ka nüüd vaja 4mm silikoonvoolikut nii 1 M. Kus kohast seda parem tellida ?
Homunkulus
Endale ostsin Aftermarketist. Päevaga oli olemas.
3mm läheb 9-5ele ja ilmselt teistele. 4mm pead nipukatega kinni tõmbama.
andrehh
Vana pealt sai mõõtu võtta ja oli 4mm, jutt siis solenoidi ja turbo by-pass vahelisest vaakumvoolikust.
loffa
DB-HP peaks letikaup olema :)
Trooja
#48
DB-HP on kallis. Soovitan kah aftermarket.ee'd, sai 9-5'le sealt tellitud kahes mõõdus. Mõistlik hind.
