Silikoon vaakumvoolikud
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Kas kellelgi on andmeid vaakumvoolikute kogumõõdu kohta Saab 9-3T `00? Sooviksin asendada tavalised nende vaakumite vastu. Siin häid sõnu nende kohta kuulnud.
Mis on üldse vaakumvooliku läbimõõt ja siseläbimõõt? sise 3mm?
4mm ja 6 mm peaks olema.
Tan
Mis see kogupikkus neil siis tuleb, mida hr Kasparius uuris ? Kas silikoonid on vastupidavamad või hoopis väiksema takistusega "performanance" vidinad ?
9-3/9-5 ,neile kulub 4mm. 2,5-3m. 6 sed on niigi silikoonist. Silikoonvoolik ei kuiva õliaurudest ja kuumast rabedaks ja poolõhkuläbilaskvaks.
Jaanus
Kas Eestis ka kuskil normaalse hinnaga 4mm silikoonvoolikut saab? Vahepeal mõtlesin juba inglismaalt tellida :)
Algselt postitas: Jaanus
Ega vist saagi. Teageri, Iffi (ja veel kellegi?) masinad vuravad ringi mujalt tellitud voolikutega. Kusjuures hind polnudki teab mis kallis. Usun, et siin foorumis oleksid päris mitmed nõus sinuga koos vollasid tellima ja sellega transakulu vähendama.
Eestis on liiga räme hind. Tellisime ise Inglismaalt hinnaks tuli ca 100.- meeter. Koos trantspordiga.
Jaanus
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... cts_id/170
Plaanin ise sealt tellida, hea meelega võtaks kellegi veel kampa ;)
Kaspariusele andsin juba selle lingi siin teistele ka. (lk 11)
Just siis, kui viimased silikoonvoolikud olid ära tellitud Inglismaalt, leidis Aljoga Dc-Ice lehelt üles kataloogi, kus 4mm vooliku hind tuleb odavam, 6mm hind enam-vähem sama kui Inglismaalt tellides. Õnnetuseks on ainult see, et tuleb 3m kaupa tellida.
P.S Osadest eesti tuuningpoodidest saab osta silikoonvoolikuid hinnaga 1400eeku/meeter :wtf:
sipelgaz
Vaadates sealt,
Tundub, et tasuks leida endale kamba peale 30'e meetri jaoks kasutust ... siis oleks hinnaks vaid 51EEK/m mis kostub vägagi mõistvalt.
:eureka:sipelgaz:wtf:
Kahju et keegi ei paku armeeritud aga väga elastset silikoonvoolikut turbost õli äravoolule.
csn
Ma asendasin 4 mm voolikud kütuse ja õli voolikutega meeter oli vist 32 eeq. Peaks sama vastupidavam olema. Ainuke miinus on see et on jube jäigad ja nti keeruline oli neid pealepanna. Tartus leidsin neid Sepa autopoest.
Algselt postitas: csn
kestavad küll kauem(u.2 X),aga nende hädaks on vilets nakkumine ühendustorudega,kui klambreid kasutada ei soovi ja ühenduspunktides hakkavad tasapisi lekked tekkima.
csn
Aga need voolikud ju nii peenikese kas neile on üldse neid keeratavaid klambreid????. Originaal voolikud on igatahes mingit sorti liimiga kas seda liimi on kah kuskilt saada....
Algselt postitas: qdwin
Hmm kas TKA balti ei tee neid?
http://www.tkabalti.ee
Algselt postitas: roomlane
mis siis kehvemini ühenduvad? Silikoonvoolikud? Mis klambreid seal siis kasutatakse? Šhampuse pudeli korgi traat?
arusaamatu postitus sul:o
Kütusevoolikutest rääkisin.Orig.vaakumvolladest pole üldse mõtet kribada. Silikoonid peals 10 aastat küll kestma,vaadates BPC klapi ja Map`i omi.
Silikoonvoolikud on rabedamad,pikitõmmet taluvad vähem,kui kummivollad.
mad1
Troost Autos peagi 4mm sadaval..hind küll väga "lilleline" pole, kuid siiski mitte1400,-m vaid ca 160,-/m
Tuuningupeded müüvad 350-1400.- jm. seega päris hea gind.
kasparius
Overboost addict
Kuidas neid lõigata täpseteks/parajateks mõõtudeks?
Kõik tõsiseltvõetavad tuuningufirmad eestis tarnivad ka armeeritud silikoonvoolikuid,igasuse diameetri ja -värvusega.
mad1
lõigata saab terava noaga, kääridega, või proovida ka rauasaega....kui liiga lühikese lõikad, peab alustama protsessi algusest peale, kui pikk, siis saab enamasti lühemaks veel....ega kindel ei saa muidugi olla
Algselt postitas: kasparius
Noaga. Ilusa sirge serva ja terava noaga ikka ;)
EDIT: hullmees jõudis ette, siiski kääridega ja saega ei soovitaks, äär jääb sakiline ja mitte eriti sirge
hullmees1 tavaliselt hammustab voolikud ilusti katki:D
kasparius
Overboost addict
Homme poodi kolme meetrit vollat ostma. Ja siis kiire paigaldus.
Tänud vastuste eest. Aga palun härrad jätkake....
