Kas kellelgi on andmeid vaakumvoolikute kogumõõdu kohta Saab 9-3T `00? Sooviksin asendada tavalised nende vaakumite vastu. Siin häid sõnu nende kohta kuulnud.
Mis on üldse vaakumvooliku läbimõõt ja siseläbimõõt? sise 3mm?
Silikoon vaakumvoolikud
9-3/9-5 ,neile kulub 4mm. 2,5-3m. 6 sed on niigi silikoonist. Silikoonvoolik ei kuiva õliaurudest ja kuumast rabedaks ja poolõhkuläbilaskvaks.
Ega vist saagi. Teageri, Iffi (ja veel kellegi?) masinad vuravad ringi mujalt tellitud voolikutega. Kusjuures hind polnudki teab mis kallis. Usun, et siin foorumis oleksid päris mitmed nõus sinuga koos vollasid tellima ja sellega transakulu vähendama.Algselt postitas: Jaanus
Kas Eestis ka kuskil normaalse hinnaga 4mm silikoonvoolikut saab? Vahepeal mõtlesin juba inglismaalt tellida![]()
Eestis on liiga räme hind. Tellisime ise Inglismaalt hinnaks tuli ca 100.- meeter. Koos trantspordiga.
- Jaanus
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... cts_id/170
Plaanin ise sealt tellida, hea meelega võtaks kellegi veel kampa
Kaspariusele andsin juba selle lingi siin teistele ka. (lk 11)
Just siis, kui viimased silikoonvoolikud olid ära tellitud Inglismaalt, leidis Aljoga Dc-Ice lehelt üles kataloogi, kus 4mm vooliku hind tuleb odavam, 6mm hind enam-vähem sama kui Inglismaalt tellides. Õnnetuseks on ainult see, et tuleb 3m kaupa tellida.
P.S Osadest eesti tuuningpoodidest saab osta silikoonvoolikuid hinnaga 1400eeku/meeter
Algselt postitas: csn
Ma asendasin 4 mm voolikud kütuse ja õli voolikutega meeter oli vist 32 eeq. Peaks sama vastupidavam olema. Ainuke miinus on see et on jube jäigad ja nti keeruline oli neid pealepanna. Tartus leidsin neid Sepa autopoest.
kestavad küll kauem(u.2 X),aga nende hädaks on vilets nakkumine ühendustorudega,kui klambreid kasutada ei soovi ja ühenduspunktides hakkavad tasapisi lekked tekkima.
Algselt postitas: qdwin
Kahju et keegi ei paku armeeritud aga väga elastset silikoonvoolikut turbost õli äravoolule.
Hmm kas TKA balti ei tee neid?
http://www.tkabalti.ee
Algselt postitas: roomlane
mis siis kehvemini ühenduvad? Silikoonvoolikud? Mis klambreid seal siis kasutatakse? Šhampuse pudeli korgi traat?
arusaamatu postitus sul:o
Kütusevoolikutest rääkisin.Orig.vaakumvolladest pole üldse mõtet kribada. Silikoonid peals 10 aastat küll kestma,vaadates BPC klapi ja Map`i omi.
Silikoonvoolikud on rabedamad,pikitõmmet taluvad vähem,kui kummivollad.
Troost Autos peagi 4mm sadaval..hind küll väga "lilleline" pole, kuid siiski mitte1400,-m vaid ca 160,-/m
Tuuningupeded müüvad 350-1400.- jm. seega päris hea gind.
Kõik tõsiseltvõetavad tuuningufirmad eestis tarnivad ka armeeritud silikoonvoolikuid,igasuse diameetri ja -värvusega.
lõigata saab terava noaga, kääridega, või proovida ka rauasaega....kui liiga lühikese lõikad, peab alustama protsessi algusest peale, kui pikk, siis saab enamasti lühemaks veel....ega kindel ei saa muidugi olla
Algselt postitas: kasparius
Kuidas neid lõigata täpseteks/parajateks mõõtudeks?
Noaga. Ilusa sirge serva ja terava noaga ikka
EDIT: hullmees jõudis ette, siiski kääridega ja saega ei soovitaks, äär jääb sakiline ja mitte eriti sirge
hullmees1 tavaliselt hammustab voolikud ilusti katki:D
