Probleem uue 9-3 salong nagiseb
eeroz
Huvitav kas 9-5 armatuur/sisustus siis muust materjalist või milles asi,see küll ei nagise. Pole uuemas 9-3s istunud kah, seal siis kasutatav materjal teine?
sigaelmar
Tundub vähemalt küll rohkem plastik olevat kui 9-5.
miku
kas 9-5 pole armatuurid kaetud miski nahataolise materjaliga? Mulle vähemalt küll tundub...
IS-D
Algselt postitas: miku
Ongi selline mitmekomponendiline survevaluplastik, mis pealt kumjas-nahkne.
Aeronautik
Minu omal taga luugi juures midagi teeb jubedalt häält vahepeal. Olen ka proovind määrida...aga ei aita miskit kahjuks :angry:
inzz
See nagin peletab võimalikud ostjad ka kahjuks eemale. Kui sul võimalus on valida, siis ise ka ei ostaks, kuid uuena ostes kahjuks seda võimalust ei olnud. Siis anti auto kätte ja head teed:) Kas kellelgi muidu uue 9-3ga ka mingeid kogemusi on, kas sisu on sama plastikune?
tiitman
Nagin on täiesti olemas ja kuuldavaks muutus mingi 27 000km peal, võimalik põhjus võib ka olla et mingid puksid ootavad juba vahetamist(siis raputab vähem:)). Nahk hakkas kriuksuma pärast nahahoolduse tegemist.
Andersson
Oman Saab 9-3 SS, aastast 2003. Nüüd hakkas nagisema juhiuks...ilmselt siiski selle polster (?).
Olen proovinud omaenese tarkusega seda uksepolstrit maha võtta. Niikaugele olen jõudnud, et käepideme katte olen kätte saanud ja see on ka kõik. Väga kangutada ei taha, äkki teen midagi katki.
Kas kellelgi on kogemusi jagada- kuidas uksepolstrit maha võtta?
Tegin täna sellise katse et lasin sõidu ajal juhipoolse akna alla. Ning nagin kadunud. Polnud vahet, kas aken poolenisti all või ainul 5 cm ülaservast allpool- nagiant enam ei kuulnud.
Huvitav- kas on akna juhtsoontes/mehhanismis mingi probleem? Niisama katsudes tunds aken korralikult kinn olevat, migit lõtku ei paista olevat.
Andersson
Ise küsin, ise vastan:
uksepaneeli eemaldamise kohta on juhis siin:
http://www.geocities.com/astrodave245/s ... z_fix.html
Samal lehel on ka juttu naginate eemaldamisest uksepaneeli taga... kleepisin siis omagi autole riba vahttkummi paneeli taha, et see fikseeriks niiskustõkke ja hoiaks ära selle naginad...midagi oluliselt aga ei muutunud. Uks ikka nagiseb, eriti siis kui sõita järsust kallakust üles või alla (nt. parkimismajas).
On kellelgi ideid?
Tanel_9-3SS
Kahjuks ei oska aidata. Aga mul ukses ka mingi imelik nagin/kolin: pigem sedamoodi, mida teeb see uksenupp. Said selle polstri ilusti lahti ja tagasi ka? Ja kõik oli nagu selles kirjelduses?
Andersson
Polstri äravõtmisel ja tagasipanekul mingeid jamasid polnud ja midagi katki ka ei läinud...
Kuid üks vihje siiski- ära hakka seda mõne kruvikeerjaga kangutama. Kui spets tööriista pole, siis tee see ise. Endale tegin selle jaoks puust labida- nii 15cm pikk, 5cm lai, 1,5 cm paks ning ühe otsast hööveldasin siis kiilukujuliseks. Sellega oli päris mõnus polstrit lahti kangutada :cool:
Üks asi jäi vei närima- nimelt avastasin, et ukse sees, lukustuse juurest läks mingi varras ülespoole, ilmselt kesklukustuse mootori juurde (?). Siis selle varda ja lukustuse vahel oli heledast plastist u. tikutopsisuurune karbike, mis rippus seal üpris lõdvalt- üsna tõenäoline et tema võibki mingit plärina moodi häält teha, kui auto rappub. Igaks juhuks ei tihanud seda seda kontruktsiooni kuidagi painutama või reguleerima hakata- pärast ei hakka enam lukk tööle:?
Tanel_9-3SS
Selge. ma katsun siis midagi siin köögi puulusikast kokku teha ;)
Aga teibid jne kõik sama nagu manualis?
See valge karbike tundub süüdlane olevat küll - mul täpselt selline hääl, nagu oleks midagi lahti ja siis vabalt koliseb seal. Ja täpselt sama oli eelmisel saabil (2003 9-3 sedaan) ka. Ei aita kas klaas all, uks kinni/lahti vmt.
Andersson
Aknaklaasi juures oleva liistu juurde ma teipi ei pannud- see ei teinud mul mingit kolinat/naginat.
Liimisin ainult vahtkummi riba uksepaneeli taha, nagu õpetuses kirjas. Rohkem küll enda rahustuseks.
Aga....uuri seda valget karpi lähemalt. Vaata- mis moodi ta liigub, kui ust lukku paned (puldist näiteks). Äkki saab teda kuidagi toestada, et ta kuhugi vastu ei käiks ja naginat ei teeks?
mellow
mina tutvusin täiesti puht juhuslikult automaailma poes ühe 9-3 omanikuga ja teema oli SAABid ikka. tema ütles nende armatuuri naginate kohta seda, et tema leidis lahenduse niimoodi, et lasi armatuuri nahaga katta kuskil softmanis või mingi selline koht oli ja nüüd pidi armatuur olema täiesti vaikne. palju selline asi maksab ma ei uurinud. tema oli selle mõtte saanud ühelt bemmimehelt, kes oli enda autoga samamoodi teinud. soovitas minulgi nii teha kui tahan armatuuri naginast lahti saada. vot selline lugu oli...
Bemmide armatuurid ei nagise ka siis,kui nad selle lisavarustusena pakutava nat.nahast katteta on.
Saabide (SS ja SC) puhul oleks nahatamine tõesti lahenduseks odava plastmassi naginate vastu.
S&S
Aitäh!!!Olen ka plaaninud armatuuri nahaga üle lasta panna aga ei viitsinud otsida ja ei teadnud kuhu pöörduda.Nüüd siis leidsin üles nende saidi:
http://www.softman.ee/index.php
Ma arvan ,et a 3000.- ei ole üldse palju kuna saab lahti naginast ja ka auto välimus muutub.Murde kohtades õmblused,nagu aston martinil või bentleyl on väga effektiivsed!;)
Sil
tuleks siiski arvestada kuni 3540 ;)
mind isiklikult väike nagin ei häirigi enam, suht kaovad ja tulevad jälle. saa siis pihta, kus või mis :freak:
aga kui võta hinnapakkumine sealt ja anna siia ka teada palun.
Algselt postitas: S&S
Jaanus
#43
Armatuurlaua nahatamine
(hind sõltub autost; hind alates) 3540kr
Kardan, et hind kipub sinna 5000+ kanti jääma. Ise otsisin ka ennem kohta kus nahatada, hiljem tellisin ikka uue armatuuri paneeli Hirschilt ära :thumb:
Sil
hind ikka jah alates. aga palju sul see tellitud maksma läks üldse ?
Algselt postitas: Jaanus
Jaanus
#45
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2796
Pisut alla 10k läks koos transpordiga siia, lisaks tuli kaasa ka hõbedane kindalaeka liist...
S&S
Küsisin järgi ja sain sellise vastuse:
Tere,
Tänan hinnapäringu eest!
Selle auto armatuurlaua nahatamine läheb maksma ca 10000EEK (nii ülevalt kui
ka alt).
Müraisolatsiooni paigaldus maaksab 7000 EEK.
Arvele lisandub käibemaks 18%.
Lugupidamisega,
Jaanus Vihtla
Juhataja
_____________________________________
OÜ Softman Design
Laki 23, Tallinn
Tel 5666 8633
www.softman.ee
Tegu 9-3 2005 aastaga
Ja nüüd kõik tipa-tapa Hirschi valmistoodangut tellima..:D
S&S
Kindlalt ületab hirsch siin kohapeal õmmeldu kvaliuteedi.Ei taha kedagi ega midagi maha teha aga kui hinda vaadata siis otsustan hirschi kasuks kindlasti.
mellow
Jaanus kle, aga kas lasid selle hirschi armatuuri kuskil paigaldada või panid ise paika ja kas see on ainult armatuur ilma kelladeta. Ja kas naginad on kadunud nüüd? Väga ilus paistab küll olema, täitsa tõsine huvi tekkis kohe ja kui naginast ka veel lahti saab, siis kaks kärbest ühe hoobiga ilus armatuur ja naginad kadunud. Ise küll ei julgeks sellist armatuuri vahetuse tööd ette võtta. Aga selle softmani nahatamise hind rabas küll, ulme. Võib olla selle mürasummutuse paigalduse võtaks sealt 7 kilo eest, aga armatuuri katmine???
