2. leht 3-st
Saab 900 SE 2.3, 1994, ill (MÜÜDUD!)
Postitatud: K Apr 11, 2007 19:26
Postitas ill
Grrrr... turvaline Rootsi auto :gun: mitte ükski turvavöö ei ulata ümber turvahälli :bs: Kas 94 aastal siis poldki veel turvahälle? Esimesel istmel, kui iste on täitsa taha lükatud, siis väike lootus on, aga tagumisel istmel jääb vist mingi pool meetrit puudu. '92 astral läks turvahäll vabalt ka tagaistmele.
Aga positiivse külje pealt said saabneti numbrialused külge kruvitud!
Postitatud: K Apr 11, 2007 20:40
Postitas ill
Maxi-Cosi Citi, sobib mulle ja lapsele, aa Saabile paistab et ei sobi :(
Postitatud: K Apr 11, 2007 20:50
Postitas suur
Algselt postitas: ill
Tonnise tahaistmele läheb Maxi-Cosi häll täiesti vabalt. Umbes 5cm jääb rihma ülegi. Aga kui traksid ikkagi ei ulatu, siis külasta VM'i - seal peaks pikenduselemendid müügil olema.
Postitatud: E Mai 21, 2007 21:12
Postitas ill
Kuna mu autol pole turbot, bleederit, bypassi ja muid huvitavaid asju, mida näppida, aa tuunida tahaks, siis tegin sellise asja:
ehk siis originaalstereole line-in sisendi. Õpetuse sain siit. Asi ühendub kasseti sisendisse, lüliti on vajalik maki petmiseks, et ta arvaks, et kassett on sees. Täitsa töötab, kuigi sisendis olev seade peab päris valjult mängima, et raadioga sama helitase oleks. Ilmselt oleks vaja vahele sobitusastet madala ja kõrge takistusega sisendi/väljundi sobitamiseks või maki plaadil otsida parem koht sisendi jaoks. Hinnaks kujunes umbes 20 krooni :)
Postitatud: T Juun 03, 2008 23:33
Postitas ill
Näädsa, aasta aega pole midagi kirjutanud. Auto sõidab endiselt, aasta jooksul vahetatud kõik neli amorti, pidurikettad ja klotsid, sharniirid, lamerihm ja rullik, tagasilla suured puksid, konditsioneeri radikas ja üks toru, kütusefilter, summuti alates katist, esiklaas, aku, tagumistelt tiivakaartelt eemaldatud rooste ja natuke värvitud. Alates jõuludest avanevad uksed puldist. Nüüd oleks veel vaja üle poleerida ja siis on nagu uus.
Postitatud: P Juun 29, 2008 15:58
Postitas vallikas
Kas auto poleeritud, kui jah, siis kas ise või lasid teha?
Postitatud: P Juun 29, 2008 16:32
Postitas ill
Ei ole veel....:fight:
Postitatud: P Okt 19, 2008 20:28
Postitas vallikas
Rallipartner, täna kimasime võidu Tallinna poole, oli vist nii :cool: Mingid originaalveljed olid all, võrreldes siinsete piltidega:beer:
Postitatud: P Okt 19, 2008 21:15
Postitas ill
Ja lisaks veel värske vaha, milline läige :cool:
Postitatud: L Juul 11, 2009 20:06
Postitas ill
Tänane hommik:
Postitas ill
Ja teine pool ka:
Postitatud: L Juul 11, 2009 20:37
Postitas vmaster
mis juhtus?
Postitatud: L Juul 11, 2009 20:42
Postitas ill
Õhtul olid alles, hommikul ei olnud. Mis vahepeal toimus, seda ma ei tea.
Postitatud: L Juul 11, 2009 22:50
Postitas que
Kus kandis? :o
Postitatud: P Juul 12, 2009 0:58
Postitas ill
Algselt postitas: que
Kus kandis? :o
Mustamäel Vilde teel.
Postitatud: P Juul 12, 2009 12:03
Postitas kroom
Mul selline küsimus - vahetasid konditsioneeri radika... millest aru saada oli, et vahetama peab, kas lihtsalt leke või hoopis mingid anomaaliad kondi töös?
Postitatud: P Juul 12, 2009 12:17
Postitas ill
Algselt postitas: kroom
Silmaga nähtav auk oli sisse ussitanud :)
Postitatud: P Juul 12, 2009 12:19
Postitas ill
Auto jälle peegeldab, suur tänu Motorheadile ja Fabrikule :):notworthy:
Postitatud: R Nov 13, 2009 20:15
Postitas ill
Täna sai auto uue loksuvaba roolilati ja uued mootoropadjad. Tekkis teatud juhitavus, kadus ära kolks kuskilt esisilla kandist ja käigukang ei hüplegi enam mööda salongi :drive:
Postitatud: K Jaan 27, 2010 10:28
Postitas ill
Täna öösel viisid külmapoisid iluvõrelt kroomitud osa minema :wall:
Postitatud: K Mai 19, 2010 18:12
Postitas ill
Täna sai auto uued esivedrud, oleks nagu puuhobuselt vedruvankrisse istunud :):drive:
Postitatud: N Juul 01, 2010 20:08
Postitas ill
Ükspäev käisin pesulas:
Postitatud: R Sept 23, 2011 19:55
Postitas teager
Kas see teema läheb ka lukku (viidates sellele?
Postitatud: R Sept 23, 2011 19:58
Postitas ill
Jah.
Postitatud: R Sept 23, 2011 20:09
Postitas teager
Jah.
Räägi uuest ka, enne lukku ei pane :P
