Saab 900 SE 2.3, 1994, ill (MÜÜDUD!)
ill
Sai lõpuks omale Saab majja toodud. Tehases on talle toredasti sisse pandud kliimaseade, elektriga liigutatavad aknad, peeglid (soojendusega) ja antenn, soojenevad heleda nahaga kaetud istmed, SID, millel hetkel kõik pikslid põlevad ja veel pudi-padi . Esimese hooga tundub see kõik ka töötavat :head:. Eelmise omaniku sõnul pidi selliseid Eestis ainult kaks olema:) :bs:/oma saabiotsingutel ma olen veel kahte sellist vaatamas käinud, aa ma ei hakanud ta tuju rikkuma/
Kerel roostet esmapilgul ei tuvastanud, mootor käis minu kõrva jaoks normaalselt. Vahetamist vajavad esiamordid, pidurikettad ja tõenäoliselt veel miskit esisillas.
Mõned pildid ka:
Tere tulemast.
Muretuid Kilomeetreid.
snowguy
kenake teine...nüüd saan aru et minu saablane ikka suht nuuse varustusega sinu oma kõrval...aga samas istus mulle tume sisu rohkem:headbang:
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
täitsa luks värk see auto. puit,nahk jne...:thumb:
Ise vahetasin samuti ng900 ostes ka kohe amordid,niiet ei midagi ebatavalist.
Haahaaa...:) Cyber teeb jälle linnukese seinale, owned again..:P (Ill istub tavaliselt mul kõrvallaua taga töö juures, niiet varsti teeme omale spetsaalse nurga parklasse..:) )
Black
Hea valik! Küsiks, et mis need 2 väiksemat nuppu SID'i juures on, mul ainult black panel info ja clear.
snowguy
Algselt postitas: Black
pakun et tal uem sid millega rohkem lisavõimalusi ning arvatavasti ka lugude kuvamise võimalus sidile aga kuda to töötab sedamina ei tea:P
Uuem? 94 aasta autol?? See on SID3. SID-e on mitu erinevat info näiteks siit
EDIT: ok ... saast näide sai, seal pole korralikult kirjas kõiki erinevusi...
ill
**** on sul linnuke! Saab oleks vist niikuinii tulnud, turul ju praktiliselt muud valikut pole :cool: Aga parklasse nurka palun esmaspäevaks!
ill
Neid nuppe vajutades tulevad ekraanile miskid sümbolid ja numbrid ja kui CLEAR all hoida, siis lähevad need numbrid nulli :wise:
Aga niipalju kui mina aru sain, saab sinna miski teepikkuse panna ja siis ta sulle ütleb, millal kohale jõuad. Ja siis tavalist SIDi infot, nagu keskmist kütusekulu ja palju veel sõita saab ja siis igast muud infot.
Valiku headuse saame teada reedel, kui auto troosti läheb kõpitsemisele.
kame
kena tõesti - edu uue masinaga!
sigaelmar
Kas eelmise omaniku sõnul on selliseid NG900 Eestis vaid kaks, kus kõik pudi-padi töötab? :poke: Või pole ta rohkem NG900'sid siin kohanud? :)
Ega's ma halva pärast! :beer:
ill
Algselt postitas: roomlane
Kas samad funktsioonid, mis 9-3 SIDil?
Ausalt öelda pole aimugi, elus sees pole ühtegi 9-3e seestpoolt näinud :red:
ill
Algselt postitas: sigaelmar
Kui ma nüüd järgi mõtlen, siis ta viitas vist heleda nahksisu ja SE varustustaseme kooslusele, niiet ÄKKI tal oli isegi õigus?
ill
Kas tulede luuad peaks hakkama tööle koos esiklaasipuhastajatega? või on nende jaoks miski eraldi nupp/nipp?
napoleon
Minu omal mingit nuppu/nippi pole, tööle hakkavad siis, kui kojameeste kangi enda poole tõmbad(ehk klaasipesuvedelikku lased).
ill
Troostis käidud, uued amordid, kettad ja klotsid ees, käigukastis uus õli. Nüüd oleks veel vaja karteripõhja, mille mingid kulibinid on osava liigutusega kasutuskõlbmatuks muutnud :angry: :gun:ja käigukasti, kus tagurpidikäik iseseisvalt sees püsiks (paistab, et hoovastikus mure pole).
kala
Maru ilus on see puidutriip kindalaeka küljes. Pikka ja puhast sõidurõõmu selle Saabiga!
ill
Täna märkasin, et õlituli kohe üldse ei põle, ei peale süüte sisse panemist ega ka hiljem mitte. Foorumit uurides leidsin, et ma mitte esimene pole, kes sellist asja avastab :) Loodetavasti on viga katkises juhtmes, pirnis või anduris.
sigaelmar
Ma arvan, et ikka pirnis, sest muudel juhtudel ta võiks näiteks põlema jäädagi.
Tühjagi. kui mina oma auto ostsin, siis sellel oli andur peetis ja ei mingit õlituld.
andres
Auto: Saabitu
Ega uus andur ei tee paha (kuni 100.-) See pisikene vidin annab esimese info auto seisundist.
:drive:
ill
Tulukesed kõik terved, järelikult saab Iisak teisipäeval andurit vahetada :)
Lisaks andurile sul seal veel terve rodu asju,mis mudimist-vahetamist-määrimist tahavad:wise:
ill
Jajaa, lisaks nendele!
