2. leht 2-st
Kas käigukast katki ja vahetusse?
Postitatud: K Juun 13, 2007 9:42
Postitas will
Algselt postitas: ivomets
aga mis su vanast kastist sai? las vaatavad inimesed, mis hammasrattad seal sees on.
ja vead sul ju teada, mis sul olid. saad selle ära ravida. ja asi korras.
olen alati öelnud, et uued tundmatud kasutatud jubinad võivad probleemideseeriat mitte lõpetada. sest keegi ju ei tea( ei mäleta) mis asjal viga võib olla.
oma armsaks saanud asja remont viiks kindlamini ja kiiremini sihile. ja arvan ka et odavamalt, kuid ehk aega kulub rohkem mil auto seisab.
Kas tead mõnda kohta remondiks soovitada? Kuid, mis antud kasti puutub siis Iisaku sõnade kohaselt vahetavad rotsad selle teise kasti vastu. Nüüd siis ootangi.
Postitatud: K Juun 13, 2007 11:00
Postitas iisak
Ainult et keegi ei tea,millises seisukorras " uus kasutatud" kast on:wise:
Ja saaga jätkub....
Postitatud: K Juun 13, 2007 11:17
Postitas will
Algselt postitas: iisak
Ja saaga jätkub....
Seda ka jah aga noh. Lasin uuesti teha restardi ja nüüd hulka parem ning enam pärast restarti pauku ei teinud nagu siis kui see kast peale sai pandud.
Seega jätaks hetkel selle solenoidi vahetuse ära ja ootaks rootsi vastust. Äkki selle aja jooksul millal nad seal uut otsivad enam ei kordu ehk restart aitas ja siis pole vaja hakkata jaurama ning ka raha jääb rohkem alles
Postitatud: K Juun 13, 2007 11:35
Postitas dohman
Algselt postitas: will
Ja saaga jätkub....
Aga selle uue softi muudatus ongi parandada käiguvahetust 2lt 3ndale.
Postitatud: K Juun 13, 2007 11:45
Postitas will
??? Uue softi?? Ennem ei aidanud.
Postitatud: K Juun 13, 2007 15:37
Postitas will
Ja ei aidanud ka nüüd. ikka väike nõks sees.
Postitatud: N Juun 14, 2007 10:28
Postitas will
Niisiis: Rootsist saadetud kast läheb sinna tagasi ning sealt tuleb järgmine. Aitäh organiseerijatele Troostis.
Vanal kasti viga selgus ka: tagumise käigu mingi silinder vms pidi katki olema ja sealt pressib õli välja.
Siinkohal siis veel: Kuna vanal kastil oli meh. viga siis täiesti olemas korras 9-5e solenoid blokk, kui keegi peaks soovima.
Postitatud: L Juun 16, 2007 23:11
Postitas Skybound
Siinkohal risustan Willi teemat, samas on täpselt sama looga tegemist (ma arvan vähemalt. Et siis sai täna päris pikalt sõidetud Tartus müügiloleva 2002 9-5 Aeroga, automaatkast. Carringu meistrimees Märt leidis, et +M- peale lülitas on jõnksakas natuke suurem kui peaks olema. Teiste režiimidega oli kõik tipp-topp. Tagasi autoaeda sõites aga märkasin, et D läheb sisse tuntava viivitusega ja raputab ka autot
Täpselt nagu Willi tagurpidikäik, vahetevahel ja alles soojakssõidetud mootoriga. Et siis hea alus auto hinda 25k alla kaubelda?
Postitatud: L Juun 16, 2007 23:43
Postitas will
Algselt postitas: Skybound
Sellel võib olla solenoid ja suht kindlalt vist ongi, sest mul oli hoopis teine häda ja solenoid tavaliselt tagumise käiguga ei tee-nii olen vähemalt kuulnud. Mul oli mingi õli surve anumaga vms ehk meh. viga.
Aga alla kaubelda -muidugi. Ning vaata ära, mis tema kasti nr on, sest kui kastid klapivad siis mul täiesti terve solenoid olemas. Saad temalt alla ja minult terve asemele.
Postitatud: P Juun 17, 2007 7:28
Neid solenoide on seal plokis päris mitmeid ja erinevaid.
