Kas käigukast katki ja vahetusse?
Algselt postitas: dohman
Aut? Man?
Kui aut, siis varsti peaks hakkama 1st ka viivitusega sisse panema ja lõpp on lähedal.![]()
Aut jah. Mismoodi viivitusega ehk milles see ilmneb? Tagumine läheb sisse ilma viivitusteta. teeb ainult müra (loe: raskelt, jõnksuga, väike müra)
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 4#pid57510
Siit leidsin mingi vastuse. 1 ja 2 vahetab normaalselt, ilma jõnksuta. ja kuna jukerdab siis loodan, et viga CPS-s. Sest pigem jukerdab siis kui mootor soe on ning siis ka mitte alati. Aga eks ole näha.
st. et kui P-lt tõmbad D-le ja pidurit hoiad ikka veel kergelt all, siis mingi sekund kuni kaks läheb aega enne kui vedu järgi tuleb, ja pauguga!
Mine lase VM-s tesdrive teha.
Täpselt nii ongi aga anomaalia on selles, et ainult siis kui olen autoga sõitnud ehk mitte külmast peast ja esineb päev kaks kuus. See naljakas.
Sarnast viga on põhjustanud solenoidploki mõne jupi rike,kui ka Willi poolt pakutud CPS andur.
Kas solenoid plokil, kui osutub "mõni jupp" sellest annab osaliselt vahetada või tuleb arvestada 20tuh? Aga õnneks esmasp. Troostis aeg ja eks siis selgu. Oh kurja küll
Solenoide saab vahetada,"aju" pesta-puhastada.Kasu sellest`???
Täpselt nii.Sarnase veaga on erinevad operatsioonid aidanud(või ka mitte aidanud).
Praegu just istudes autosse siis külmast peast mitte midagi. Nii olin kontorisse jõudnud ehk mootor ja kast soe kõik kordus ehk jõnks ja pauk.
Ning kas remontimiseks on vajalik kasti maha võtmine?
Minu kirjeldatud vigade puhul pole kasti eemaldamine vajalik.Sul võib midagi fataalsemat toimuda kastis.
Sul will oli see 5-käiguline nn. sentronic, mis pandi alates 2002.aastast peale? Loodetavasti pole tegu mingi tüüpveaga, pole varem kuulnud, et see kast oleks lennanud. (9-3 NG kastil oli mingi tihendiprobleem).
Liiga noored on veel sellised kastid.Tüüpviga pole see veel kindlasti.Eks piilume sisse ka,endalgi huvitav.
Kiirele Trionic & Co kiirele tegutsemisele on uus kast tellitud ja varsti ka küljes. Eks, kui on sisse piilutud siis anna teada. Ehk on kellegil sealt mingeid juppe vaja.
Ja jälle nats vaesem, kuid see eest rõõmsam
Viimasel ajal kipub see asi(Saabide tohterdamine ja kliendile igatpidi vastutulek) üle käte minema jah:poke:Algselt postitas: will
Nüüd siis 2003 aastast kasutusele võetud uus kast peal ja kõik korras. Siinkohal suured tänud Iisakule ja Trionicule, kes sõidukile lausa järele tulid, kuna haiguse tõttu ei saanud ise remonti viia:notworthy:
Lubame,et enam nii ei tee...
Saaga jätkub.
Mis on solenoid kas mingi meh või elektrooniline asjandus?
Asi nimelt selles, et sain Rootsist uue kasti aga kuidagi imelikult vahetab 2-3 käiku. Ehk teeb tugevama nõksu, kui tohiks. Pauguga sisse ei lähe jne.
Kas võib olla, et tollel kastil kettad kulunud või solenoidis vms?
Kuid tundub, et ei hakka seda kasti näppima ja loodan, et ikka sõna peetakse ning järgmine asemel tuuakse.
Alustuseks tuleks uus soft peale lugeda ja adabteerida.Algselt postitas: will
Saaga jätkub.
Algselt postitas: dohmanAlustuseks tuleks uus soft peale lugeda ja adabteerida.Algselt postitas: will
Saaga jätkub.
Tehtud juba ammu. Vana kasti soft nulliti ära jne. Kuid siis sõitma hakkatates tegi 2-3 minekul kõva paugu. Hetkel teeb väiksema.
aga mis su vanast kastist sai? las vaatavad inimesed, mis hammasrattad seal sees on.
ja vead sul ju teada, mis sul olid. saad selle ära ravida. ja asi korras.
olen alati öelnud, et uued tundmatud kasutatud jubinad võivad probleemideseeriat mitte lõpetada. sest keegi ju ei tea( ei mäleta) mis asjal viga võib olla.
oma armsaks saanud asja remont viiks kindlamini ja kiiremini sihile. ja arvan ka et odavamalt, kuid ehk aega kulub rohkem mil auto seisab.
edit:
kuna endal pole veel vaja läinud yhegi autom.kasti vigasid parandada, siis kohta ka ei tea. pole lihtsalt uurind. aga ega need kastid parandamata jää!
edit:
