2. leht 2-st
konditsioneeriga mingi jama
Postitatud: T Juun 19, 2007 21:30
Algselt postitas: vulkanus
kui pump rakendub ja külma ei tule on minuarust ainus võimalus et külmaine lasi jalga
Pump ei saa rakenduda,kui gaas lännu on.Kui külma siiski ei tule,on kuivati umbes,või kompressori kõrged- ja madalad rõhud võrdseks saanud(kolvigrupp kulunud näiteks) või kõik eelnev kokku.
Postitatud: T Juun 19, 2007 21:39
Postitas vulkanus
Algselt postitas: Trionic
õige muidugi
Postitatud: T Juun 19, 2007 21:46
Tegelikult isegi saab,kui andurite kaitsefunktsioonid näiteks korraga kaovad,aga see väga ebatõenäoline.
Postitatud: T Juun 19, 2007 22:00
Postitas mortenx
aga eile õhtul puhus külma ja täna hommikul enam mitte.
kas võib olla siis et surve väljas?
Postitatud: E Juul 09, 2007 17:00
Postitas eeroz
Kas 9-5 acc annab külmaine vähesuse peale kah error code või ei?
If you wish to view the fault codes your ACC unit has stored, simply hold down the AUTO and OFF buttons on the ACC control panel.
Koodide seletus: http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
Minul viskas sinna ühe errori numbriga 21 :mad:
21 - Direct current motor, air recirculation flap - B+ open circuit or shorted to ground
On keegi selle error code-ga kokku puutnud?
Postitatud: T Juul 10, 2007 0:31
Ikka on.Kalibreeri seade ära algatuseks.
Postitatud: R Juul 27, 2007 22:01
Postitas kavalpagan
Kas keegi oskaks öelda kas kuskilt on võimalik ka kliimaseadme eesti keelset juhendit saada.Ja muidugi oleks parem kui oleks terve SAAB 9000 CS.
Postitatud: L Juul 28, 2007 9:38
Postitas suur
Algselt postitas: kavalpagan
Polegi võimalik saada kui just keegi hea inimene oma lõbuks ära pole tõlkinud.
Postitatud: P Aug 12, 2007 10:44
Postitas mortenx
kes teab kus tartus saab konditsioneeri täita?
