Saab 96 L, 1975, metsapoiss
metsapoiss
Algselt postitas: metsapoiss
Pidin siis ikkagi müüki paiskama, pole eriti, kus hoida.
Peab hakkama sinist tegema.:freak:
Proovin kollast küülikut väikestviisi müüa ikka, kui kellelgi on huvi siis U2U
Ülevaatus läbi, kehtiv kindlustus.
metsapoiss
:poke:
metsapoiss
:poke:
:bs:
metsapoiss
Ei tea, kas peab enda oma ka talveunest äratama ja taaskasutusele võtma:D
metsapoiss
Eile tuli väike tuhin peale ja lükkasin küüliku lumest puhtaks, panin aku peale ja tosooli sisse;) Kerge ülevaatuse käigus selgus, et vasakpoolne tagumine ratas käsipidusiga pidurdab halvasti:conf:. Aga mõtlesin siiski minna ülevaatusele. Jõudsin 16.4o kohale aga vana hakkas vatrama, et tal ikkagi tööpäev 17.00-ni ja aparatuur ka juba nii õelda pakitud ja autoga läheb pooltundi ikka ära jne. Ah, löin ukse kinni ja sõitsin minema siis.
Eks järgmine kord lähen hommiku 8-st ootama juba:P
#31
kuul pähe, milline teenendus veel praegusel ajal.
( aga oleme õnnelikud, et inimestel on tööd!)
metsapoiss
Läksin siis uuesti ülevaatusele, vana vaatas auto üle ja ei rääkinud midagi, mainis, et käsipidur nõrk. Ok mõtlesin. Hakkasin arvet maksma ja vana siis uimaselt, et uuesti peab tulema, käsipidur liialt nõrk:wall: Krdi vana, ei osanud õelda, et ei saa läbi, olex ma peale lihtsalt keeranud natuke. Egas midagi, läksin õue, keerasin pidurit peale, üks auto jõudis vahele tulla ja ootasin selle ära ja sõitsin uuesti sisse. Korras!!!! Kui vana nüüd paremini magada saab siis andku minna, sai 210.- juurde aga see ju ilmselge nu....mine!
#33
ega sa ju ometi teistele öelda ei taha, kus niimoodi tehakse ülevaatust.
metsapoiss
Et, kas nagu peaks või:eureka:
metsapoiss
Ei, koongas mitte:conf:
metsapoiss
Aeg siis nii kaugel, et saab hakata nüüd sinist saabi nokitsema, vaikselt siis juba alustan keretöödega. Mõned pildid.
Praegu siis katsun elektroodiga punktida ja hiljem kempiga kinni. Teen nagu suudan, enda teadmiste ja oskuste vääriliselt:P, kindlasti orginaaliks ta ei jää.
metsapoiss
Sai siis suht tervest põhjast pilti teha:D
#38
mmm, kui mõnus töö!
ja seda on jõhkralt palju!!
aga kuidas sa elektroodikeevitusega hakkama saad?
metsapoiss
Arvan, et punktin elektroodiga ja hiljem lasen kempiga(või mis iganes selle keevituse nimi on).
Kempi laenan sõbralt.
#40
ok.
aga annan sulle natukene nõu:
kui sa vanna roostes pleki maha lõikad, siis lase relakaga ka augu servad ca 8...10 mm ühelt poolt haljaks, et parem keevitada oleks.
kahte varianti keevitatakse: kas serv servaga vastu; või siis üks plekk katab teist ca 5mm .
teisel juhul parem keevitada, ei lase nii lihtsalt läbi.
muidugi ise eelistan alati pigem läbi lasta, kui et vaid väheseks pealesittumiseks jääb.
metsapoiss
Tänks, kuna ma ise mingi meister just pole, siis ma valin teise varjandi:P
Lepa
Ma pole suuremasi keretööde asjatundja, aga kas mõni parem toorik otsida poleks kavalam olnud? Siin tundub ussi ikka mõnuga sees olevat... Näed vaeva, nühid ja keevitad, aga sellist sõelapõhja heaks saada ikka paras kebens ju.
Igal juhul rõõm näha, et üks küülik taas elule tagasi aidatakse :headbang:
metsapoiss
Ma tegelikult valisin 2-e vahel, kuna mul üks doonor on veel aga arvan, et selle doonori kallale pole vaja minna. Kuna see sinine oli juba pilbasteks tõmmatud, on seda seega parem ja kergem teha.
:freak:
metsapoiss
:freak:
Kergem teha polnud küll õige sõnastus:P
metsapoiss
Tere jälle siis:), ma siis olen endale ikkagi selgeks teinud, et ma ei hakka seda sinist, mille pildid eespool on, enam tegema:( ja olen otsustanud sellest vabaneda. Mul pole aega, pole õigeid riistu ega ka oskusi-teadmisi nii palju.
Ennem kui vanarauda viin, küsin kas kellelgi on huvi ja aega seda meisterdada ??? Päris tasuta ei tahaks anda aga ei küsiks ka rohkem, kui kuusakoskis.
Annaks siis kaks kere, otse ees on üks pruun ka.
On üks mootor ja kast ka ja kõik, mis autode juurde kuulub.
penny
tere oleksin varuosadest huvitatud
breather25@hotmail.com
metsapoiss
Kas on konkreetset jupi soovi ka ? Lähipäevil teen väikese sorteerimise.
penny
tere
hetk oleks kõige vajalikumad väntvõll saaltega
et kui üksikult ei saa müüa oleksin mootorist huvitatud
tänud
metsapoiss
On mingid saaled ja väntvõll ka aga ma ei tea, kui korralikud need on, ja üks plokk on ka kust see vänt pärit on, ühesõnaga on ühe mootori jupid olemas.
Mina seda pole lammutanud ja sellepärast ma ka ei tea. pead ise kohale tulema vaatama, kui huvi rohkem on.
metsapoiss
Kuna mul siin juba teema on siis ei hakka uut tegema.
Ei teagi nüüd, kust pihta hakata:cool: Sinise saabiga jäi nii, et hakkas ta mulle vastu ja ajapuuduse tõttu tegin temast varuosad.
Kollane küülik aga sai pisut remonti, liivapaberit nii et näpud verel ja lõpuks ka uue kuue. Lisan ka mõne pildi.
Kuna aknalaud vajus pahatihti sisse siis piirasin teda natuke...
...ja kojameeste varsi ei julgenud ära võtta, olid nii ilusti kinni:D, kunagi jamasin mitu tundi, et neid kinnitada:P
Ja täna läbitud ülevaatus ka.
