Saab 96 L, 1975, metsapoiss
metsapoiss
Terekest. Sai siis vahepeal üks küülik muretsetud ja natuke kõpitsetud.Oli teine 8-aastat seisnud, vaeva polnudki nii palju, kui arvasin. Uued püksid , klotsid, mootor sai ka välja vahetatud, uued rooliotsad, palju-palju määret igalepoole ja nii ma läksingi täna ülevaatuspunkti temaga:bs:
Tegemist oleks kõvasti aga selleks pole aega kusagilt võtta.:?
Paar nädalat tagasi läksin ka ülevaatusele aga tulin poole tee pealt tagasi nööri otsas, sest kurjamil läks lõdvik katki.
Aga täna siis sai ilusasti tehtud, kuigi mõne pisema veaga.
Mina mõtlesin, et ei kontrollita co-d aga üllatus oli suur, kui vana ajas oma mõõtmistehnika välja ja kukkus mõõtma.
Oli siis kaks koma midagi.
Üks küülik siis jälle liigub:headbang:
Mõned pildid ka http: Need lehed tänaseks kadunud
See sinine jääb siis oma aega ootama
armas.
metsapoiss
Tegi siis natuke pikemad sõidud juba ära.:)
Bensu haisu on salongis tunda, torud nagu on terved, ju siis ehk paak lekib:(
Aga kiiruseks oli siis keskmiselt 70-80 km/h, kiiret pole vana auto lõhkumisega:P
Proovisin tegelikult korraks ka kiirust ja 140-tuli kiiresti:drive:
Värv ei ole orginaal, pleekinud on.
KT100
Auto: T16 Aero
kahjuks pilti ei näe... aga kas selle masina tähekombinatsioon on LAE?
Siis olen seda mitu korda juba Raplas vuramas näinud :cool:
metsapoiss
Ei ole LAE, on hoopis SAE ja rapla pole veel jõudnud.Aga praegu seisab siis
Märjamaal, varsti randa:)
metsapoiss
Pidin siis ikkagi müüki paiskama, pole eriti, kus hoida.
metsapoiss
[quote]Algselt postitas: tynyty
Müüki siiski ei toimunud ja hakkan jälle sättima:D
Ülevaatus kõigepealt, mis saab olema üks raske ettevõtmine.
Käsipidur on nii nõrk, trummlid kulunud:wall:
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab aga kõik ikka ametlikult, sest sõidan ju ise selle autoga:bs:
metsapoiss
metsapoiss
Nokitsesi 96 eile natuke:thumb:
Ja tulin siis ülevaatuselt:facts: käsipidur oli natuke nõrk---see oli ainuke etteheide:freak: , muidu tibents-tobents:beer:
janek555
Juba valmis!:freak::freak::freak: Ei noh kiitus minu poolt ja müts maha,ma ei saa nii ruttu vaipasidki välja.:thumb:
Algselt postitas: janek555
Ee, ma juhin tähelepanu, et tyntyl on 2 küülikut. Sinine ootab tegemist ja kollane sõidab.
janek555
Algselt postitas: suur
Selge pilt , aga vahet pole kiidusõnad läksid ikkagi asjaette.
metsapoiss
Minu viga vist:red:, ei hakanud eraldi postitust tegema, vaid segasin kaks enda küülikut siia ühe teema alla.
Ülevaatuse siis tegin kollasele, või pleekinud kollasele:)
metsapoiss
Tere, kuna mul pole katusealust, kus autot hoida, ootasin ilusaid ilmasid, et saaks natuke kätt proovida,
mõned pildid siis ka
pagasnikus
kuna teinekord oli bensu haisu tunda:D siis võtsin ka paagi maha ja esmasel vaatlusel oli 9 pisikest auku peale harjamist:P
sai siis natuke lapitud
vanast amorditoest ei jõudnud pilti teha aga peale keevitust ja mõksitamist siis selline
Teen siis oma tööd elektrikeevitusega(elektrood), puhtalt põlve peal,:freak:natuke halb aga saan vast hakkama, kui ma ära ei tüdine siis panen uue värvi ka.
väga tubli, kui sellise töö ette võtsid. keres tunduvad ikka päris koledad rotiaugud olema.
metsapoiss
Eks ta nii on, et hakkad üheltpoolt pihta ja ringiga jõuad ikka teiselepoole välja:angry:
Hakkasin ju ainult kundepoolset nurka tegema:wall:
Lisatud
Tõin siis "LAOST" teise paagi, lootes, et see on terve...aga ei olnud. Ostsin mingit liimi, mingi pulk nagu, proovin sellega paagi ära remontida:P
Ja sain ikka siia ja sinna lapikesi aina panna:gun:
metsapoiss
Homme siis üritan "uue" paagi peale panna:P
Lepa
Tundub, et ussitavad paagid on suhteliselt sage nähtus küülikul - millest see tingitud ja kas midagi saab teha profülaktikaks?
Muidu kena töö, olid tõesti väga koledad rotiaugud :gun:
janek555
Algselt postitas: Lepa
Asukoht soosib paagi mädanemist. Ennetusena tuleb jälgida,et vesi ei pääseks salongi (aknatihendid) ja paagi alla , lisaks aitab korrosiooni tõrje.
metsapoiss
Vahetasin ka käsipiduri hoova ära, oli teine natuke kõveraks läinud:conf:
Müra vähendamiseks aga panin poes müüdava matkamadratsi, mis ei ima niiskust, ega vett ega midagi, loodan, et natuke aitab.
Lepa
Pane lebomati alla ikka pigimatti ka - koos peaks tulemus juba parem jääma. Pakk 4mm Nikesound matti maksab ca 250kr, ühe pakiga peaksid hakkama saama, kui ainult põranda teed. Aga muidugi enamus müra tuleb rattakoobastest ja mootoriruumi vaheseinast - sinna kannatab ka pigimatti väga edukalt panna. Ise just lõpetasin salongi mürasummutuse, uksed veel jäänud :)
part
Küülikuaretaja
Mõnusad pildid , üsnagi tuttavad ka. Küülikud roostetavad nagu raamatu järgi - pea alati samadest kohtadest :-) See kollane pole olnud enne keevitamist veel sugugi kõige hullemas seisus . Mõnus tatine pigimastiks :head:
Küüliku paak ussitab rõõmsasti seetõttu , et ta on esiteks üsna õhukesest plekist (mida rohkem pinda sama materjalikoguse juures , seda lõbusam peolaud roostele), asukohalt halvasti/olematult tuulduv (paagi alumise osa ja auto põhja vahel on alati niiskust ja puuduvad adekvaatsed drenaazid, lisaks mädaneb see tsoon küülikul hõredaks ja hakkab ka maantee-vett sisse võtma, kusjuures hilisemate, u. alates´77-st aastakäikude masinatel paagialune põhjapann sattus olema löödud ebaõnnestunud terasest ja mädaneb kaks korda hullemini kui varasematel) ja suureks kingituseks seda kõike võimendama on need kuramuse "pigi-papi-matid" , mis hakkavad kasu asemel kahju tegema niipea kui nende vahele seab end sisse roosteuss.
metsapoiss
Jõudsin siis paagi vahepeal peale panna ....ja maha võtta:) ja lappisin-liimisin veel paar auku:cool:, ladusin auto jälle kokku. Käisin kiiremaidki juba tegemas:drive:, salongis on müra ikka palju vähem:wise: ja jälle midagi tehtud paremuse poole:thumb:
metsapoiss
Sain ka aega arvuti jaoks:freak:. Jõudsin siis vahepeal küülikuga teepeale jääda, loodan, et esimene ja viimane kord:wall:. Bensiini viga ei olnud, sest seda lihtsalt ei tulnud karpasse...
Oli ummistunud bensiinitoru viga hoopis:headbang:, sõidab ja käib...aga eks aeg näitab, kas pean paagi veelkord maha keerama;)
metsapoiss
Käisin sõidus ja miski hakkas kolisema esisillas, support kolises ennem aga miski tuli juurde.....eks peab kaema minema:P ,
